[Cari 1.8 GDI] Dwie luzne kostki pod obudową ręcznego? |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 17-09-2008, 10:08 [Cari 1.8 GDI] Dwie luzne kostki pod obudową ręcznego?
| Jak rozbierałem panel obudowy ręcznego w swojej CARI znalazłem dwie wolne kości tak jak by do podgrzwania siedzeń?? czy ktoś wie do czego one są?? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
SHARK1979
Wysłany: 17-09-2008, 10:21
Czyli mam rozumieć że jak w miejsce zaślepek dam przyciski z rozbitego auta do podgrzewania to będe miał ciepełko |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 17-09-2008, 12:28
Nie ma tak łatwo Bo pewnie fotele nie są wyposażone w maty grzejne. Najprościej zajrzyj pod fotele i sprawdź, czy wychodża od nich kable do złącza ( raczej nie racjonalne bo byłyby przyciski do podgrzewania foteli). Więc nie wystarczy włożyć przycisków niestety |
wichura1
Wysłany: 17-09-2008, 13:46
Ja mam fabrycznie podgrzewane, są dwa włączniki dla lewego i prawego fotela. Każdy włącznik ma 3 pozycje:
HI-szybkie podgrzewanie
OFF-wyłączone
LO-po nagrzaniu przełącza się w pozycję podtrzymania temperatury.
Aby to uzupełnić we własnym zakresie wystarczy dokupić matę grzejną (nie musi być Mitsubishi), dwa włączniki, no i sprawdzić, czy dochodzi prąd przez te kable. Jeżeli nie dochodzi trzeba doprowadzić napięcie poprzez bezpiecznik. |
SHARK1979
Wysłany: 17-09-2008, 20:41
Więc w sumie po co poprowadzili te kości jak nie ma połowy części |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 17-09-2008, 20:50
| bo instalacje kładli do każdej sztuki lak leciało (tak jak z instalacją pod halogeny) Tańsze koszty produkcji, bo elektryka w kazdym aucie kładziona była tak samo aby skrócić czas produkcji i nie zastanawiać sie, czy temu trzeba wkładać, czy nie. Finalnie tylko wzbogacali wersje dokładając te brakujące elementy. |
SHARK1979
Wysłany: 17-09-2008, 21:01
Dzięki Chooper za info, czyli tak prosto nie będzie widze |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 78 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 17-09-2008, 21:06
Podprowadzali prawie wszędzie, a podgrzewane fotele to opcja więc...
A tak a propos to Panowie ostanie badania dowodzą, że podgrzewane fotele są złe dla mężczyzn lecz znakomite dla kobiet. Tym pierwszym "ujmuje" płodności, a tym drugim jej "dodaje
OK dżołk dżołkiem ale, wg. mnie zbędny bajer. Nie no fajna sprawa, gdybym miał, to pewnie bym korzystał szczególnie w te chłodne dni (brrrrr) ale na pewno nie za często bo przecież gdy już się usiądzie to i tak pod tyłkiem czy plecami samoistnie ciepło się robi, ale nie mam i też mi z tym dobrze. Sam miałem chętkę, żeby też sobie to podłączyć ale nie jest mi to na tyle potrzebne, abym się w to bawi. Do lepszego zorientowania się proponuję przejrzeć
TO |
SHARK1979
Wysłany: 17-09-2008, 21:39
Widziałem te instrukcje pa ruski od mat grzewczych i jest z tym tyle roboty że szok więc daje na luz z tymi matami |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 18-09-2008, 13:51
| na allegro kupujesz gotową matę, którą ciągasz pod poszycie fotela. Nie wydaje sie, co by problemów z tym było...dla mnie to nie potrzebne, bo zimą i tak nie rozbiera sie człowiek przy każdym wsiadaniu do auta i nie ubiera po wisiadani...zwłaszcza na krótkie dystanse. W dalszą podróż, to sie włącza auto na 3 minuty i gdy sie wsiada to już leci ciepłe z nawiewów. |
SHARK1979
Wysłany: 18-09-2008, 21:43
W sumie masz racje Chooper |
stereo [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 20:55
Ostatnio podciągałem sobie linkę ręcznego i musiałem zdjąć obudowę i zobaczyłem, że też mam dwie kostki luzem, a dodam że mam podgrzewane fotele i to podłączone oczywiście (działają obydwa) Zatem ciekawe co to za kostki? |
wichura1
stereo [Usunięty]
Wysłany: 19-09-2008, 22:47
| Hmm... boczne poduszki to to nie są, bo je posiadam w wyposażeniu, no chyba że niepodłączone są... Ale nie sądze. |
