2DIN zamiast zwyklego radia
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Wysłany: 24-09-2008, 10:51   2DIN zamiast zwyklego radia
czy pasowaloby w galancie ustrojstwo o rozmiarze 2DIN (ekran 7")? tak na oko wydaje mi sie ze tak, ale wole zapytac
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 27-11-2010, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-09-2008, 11:28
tommyc1 napisał/a:
Patrzyłeś tu --->warsztat---> car audio
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Silver
Silver
Auto: Galant 2,5 V6 EA5W 2002
Wysłany: 24-09-2008, 12:37   2 din :)
Witam. Jeśli chcesz stracić szybę i radio to 2 din super:). Do dzisiaj rano miałem ładne radio i nawigacje ori. mitsu. wyglądało jak 2din:) Rano znajomy mówi mi nie masz szyby. Jak usłyszałem to mnie zamurowało. Idę do auta a w środku jak po huraganie - po nawigacji i radiu wspomnienie! Szyba w kawałkach. Koszty koszty ! Samo radyjko ok 1200 zł! Mam nadzieję że szmaciarz, który ukradł to radio straci kiedyś swoje lepkie łapy przy kradzieży.
Silver
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 24-09-2008, 13:06
Silver napisał/a:
szukaj teraz swojego radia na aukcjach typu allegro - bo takie radio z nawigacja do Miśka nie jest codziennością ;)
Jeżeli dobrze myślę to miałeś takie jak na obrazu poniżej
Może uda Ci się go namierzyć.
Swoją drogą jak bym dorwał takiego to bym :axe: :evil:
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 24-09-2008, 13:24
Normalnie powinno się ucinać łapy tym amatorom cudzej własności :twisted:
Ja raz zostawiłem lancera troszkę dalej pod akademikiem, tam gdzie światło latarni nie dociera. Nie jeździłęm nim jakiś czas.. Potem podchodzę, próbuję otworzyć drzwi, a tu otwarte. W pierwszej chwili pomyślałem, że zapomniałem zamknąć... Ale jak już je otworzyłem to zobaczyłe przebobrowane auto. Wszystkie schowki pootwierane, a ich zawartości powywalane. Złodziej szukał panela, którego miałem na szczęście ze sobą. Urwał tylko ramkę w radiu i zabrał ją :| Już nie wiem jak się zabezpieczać przed nimi. Nawet jak zabierzesz Panel to się połaszczą. Kiedyś przyczepiałem na rzep "panel" od starego, analogowego radia osaka z takimi wielkimi gałkami ;P
W galancie którego kupiłem teraz jest zainstalowane DVD, może nie pierwsza klasa, ale jest. Przymocowane narazie jest tak:
Ale muszę je jakoś ukryć bo Polska to nie Belgia..
Niestety nie mieści się na szerokość do otworów pod radio, pomyślałem, że zrobię szyny w otworze gdzie jest schowek na okulary. tylko nie wiem czy na głębokość się zmieści.. Najlepiej byłoby, żeby się tam zmieściło, a schowek pozostał ;) Próbowałem wyjąć ten schowek, ale chyba muszę zdjąć cały panel od konsoli.
A może ma ktoś alternatywę na umieszczenie tego LCD.
cuuube
Wysłany: 24-09-2008, 15:11
tommyc1 napisał/a:
jasne ze tak
czeka Cie troche rozbierania panelu srodkowego ale przy browarku az milo sie robi
stary temacik z forum
bywam na sporym parkingu pod blokiem i pod marketami i jak narazie naszczescie nic mi sie nie przytrafilo
tommyc1
Wysłany: 24-09-2008, 21:06
dzieki wszystkim za odpowiedzi:) juz mam jasnosc w temacie
Witek7887
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6 2001
Wysłany: 26-05-2011, 00:14
Mam problem. Chce zamontować radio 2 din i nie wiem jak wymontować tą "półeczkę" pod wnęką od radia 1din. Wie ktoś jak sie do tego zabrać? A i nasuwa mi się od razu pytanie czy będzie potrzebna kieszeń 2 din z ramka? ramke jakąs tam mam natomiast radio nie posiada zadnej kieszeni. Wolę zapytać przed zabraniem sie za montaż niż motać sie z tym poł dnia.
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Wysłany: 26-05-2011, 00:42
Witek7887, jest gdzieś na forum ale nie działa mi coś wyszukiwanie :/
o ile dobrze pamięta trzeba zdjąć boczne plastik przy konsoli środkowej żeby dostać się do 4 śrub. Ja mam bez kieszeni przkręcone do stolarza.
Witek7887
Wysłany: 26-05-2011, 08:36
no własnie ja tez mam z tym problem... nic oprócz tego tematu nie znalazłem..
A odnosnie tych plastikow to wystarczy odkrecenie tych najblizszych podłodze czy te wyzej też?
nietoperek, powiedz mi czy u Ciebie ramka pasuje pod tą wneke(rant) na około otworu 2 din?Przymierzałem swoją i mam wrazenie ze jest za duza....
Mam jeszcze jedno pytanko, obok kabli wychodzących pod radio, zauważyłem małą wtyczkę
Zaznaczyłem ją na zdjęciu.
http://imageshack.us/phot...djcie0805e.jpg/
Do czego ona służy?
nietoperek
Wysłany: 26-05-2011, 10:48
plastik te duże w kształcie trójkątów ramki nie mam bo nie pasuje i musiałem ciąć plastik z konsoli środkowej bo była za mała dziura :/
nie mam pojęcia od czego jest ten kabel ale też go mam
Witek7887
  Wysłany: 26-05-2011, 21:36
:shock: mam nadzieje ze ja nie bede ciął...zobacze w sobote jak to wszystko bedzie wyglądać, puki co praca nie pozwala by wziąc sie za dłubanie przy miśku. Czekam jeszcze jak dojdzie antena gps i moduł tmc. Antenę zamierzam umiescić w słupku, ma ktoś przepis na ściągnięcie z niego plastiku ?
nietoperek
Wysłany: 26-05-2011, 22:01
rent plastik trzyma się bodajże na 3 zaczepach i jakas kombinacja desce ale nie pamiętam czy słupek wchodzi w deskę czy deska w super jak nie zapomnę to jutro lukę i wtedy powiem Ci na 100% mogę też zrobić fotke
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 26-05-2011, 22:33
montowałem radio 2 din pół roku temu .
1- osłona lewarka w górę i do tyłu .
2-panel środkowy , do siebie .
3-plastikowy schowek pod radiem 1 din jest przykręcony do metalowego stelażu na 4 wkręty jeszcze niewidoczne , aby je wykręcić należy dostać się do kolejnych 2 wkrętów trzymających stelaż a znajdujących się na tylnej ścianie przedniego panelu wgłębi , wkręty dość mocno dokręcone .Z przodu stelaż jest na prostych zaczepach .
4-stelaż posiada kilka otworów montażowych do przykręcenia kieszeni , lub radia na stałe !
5-nie miałem potrzeby zdejmowania boczków ,należy jedynie przewidzieć głębokość montażu radia ,aby po założeniu konsoli środkowej i dołożeniu ramki maskującej szczelinę między radiem i panelem ,radio nie było za głęboko lub za płytko .
Ja ustawiałem trzy razy :evil:
Mam oko na Ciebie
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 26-05-2011, 23:34
Nic dodać nic ująć :mrgreen:
Aż mi ciary przeszły po plecach jak przeczytałem o cięciu!
Po prostu trzeba zdemontować środkową konsolę (nie zapomnieć o odpięciu klimatronika), potem odkręcić 2 dolne śruby mocujące "stelarz" i wysunąć go. Potem odkręcić dolny schowek. Roboty na 15 minut maks.
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
