Rozrząd i biegi |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 26-09-2008, 19:32 Rozrząd i biegi
Witam!
1.Mam zamiar udać się do warsztatu na wymianę rozrządu tyle że nie wiem ile to może kosztować. Chodzi mi o pasek, rolki, napinacze i ew. robocizna. Czy zmieniając rozrząd muszę także wymienić pompę wody?
2.Od jakiegoś czasu przy zmianie biegów zwłaszcza na 2-kę słychać kliknięcie lub zgrzytnięcie, dodatkowo czasem nie chce wejść 1 i wsteczny. Czy to może być wina skrzyni czy tylko sprzęgła(ma bardzo duży skok) i wystarczy je tylko podciągnąć?
Dziękuję za pomoc |
_________________ Bydlak
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 26-09-2008, 19:54
| luckyluck napisał/a: | | 2.Od jakiegoś czasu przy zmianie biegów zwłaszcza na 2-kę słychać kliknięcie lub zgrzytnięcie, dodatkowo czasem nie chce wejść 1 i wsteczny. Czy to może być wina skrzyni czy tylko sprzęgła(ma bardzo duży skok) i wystarczy je tylko podciągnąć? |
Normalka w galantach
Synchronizatory w skrzyni do wymiany
Jeżeli nie dokucza,to można jeżdzić.Nic nie powinno się stać. |
luckyluck
Wysłany: 26-09-2008, 20:38
Dzięki za pomoc. Wymienię na razie rozrząd a z biegami jeszcze poczekam i mam nadzieje, że nic się nie stanie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24732 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-09-2008, 20:43
naucz sie jezdzic wbijajac 2-ke przez luz - czyli 1-ka, potem lewarek na luz i dwojka
ale jest to dosyc normalne - u mnie pomogla wymiana oleju na specjalny do tych celow (sprowadzalem z USA: BG Synchroshift II) |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 28-09-2008, 14:05 Re: Rozrząd i biegi
[quote="luckyluck"]Witam!
[size=9]1.Mam zamiar udać się do warsztatu na wymianę rozrządu tyle że nie wiem ile to może kosztować. Chodzi mi o pasek, rolki, napinacze i ew. robocizna. Czy zmieniając rozrząd muszę także wymienić pompę wody?
odpowiedz:
jestem z małopolskiego i też będę wymienial rozrząd u mnie w serwisie powiedzieli mi ponad 1300 a mechanik do tysiąca. przy wymianie paska będę odrazu wymieniał rolki, napinacz, pompe wody bo jak zostawisz pompke to przy dobrym napieciu paska po wymianie zacznie Ci zgrzytać albo stukać wiec lepiej odrazu wszystko |
luckyluck
Wysłany: 28-09-2008, 18:57
| Też dzwoniłem do znajomego mechanika i za robociznę razem z pompą wody weźmie do 200 czyli z częściami blisko tysiaka będzie. Trochę sporo ale lepiej teraz niż ma strzelić w trasie... |
