Rozrząd i biegi
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 26-09-2008, 19:32   Rozrząd i biegi
Witam!
1.Mam zamiar udać się do warsztatu na wymianę rozrządu tyle że nie wiem ile to może kosztować. Chodzi mi o pasek, rolki, napinacze i ew. robocizna. Czy zmieniając rozrząd muszę także wymienić pompę wody?
2.Od jakiegoś czasu przy zmianie biegów zwłaszcza na 2-kę słychać kliknięcie lub zgrzytnięcie, dodatkowo czasem nie chce wejść 1 i wsteczny. Czy to może być wina skrzyni czy tylko sprzęgła(ma bardzo duży skok) i wystarczy je tylko podciągnąć?
Dziękuję za pomoc
Bydlak
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-09-2008, 19:45
luckyluck napisał/a:
Masz tu:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=10150
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20909
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 26-09-2008, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Yatsu~eku
Wysłany: 26-09-2008, 19:54
Normalka w galantach :D
Synchronizatory w skrzyni do wymiany :(
Jeżeli nie dokucza,to można jeżdzić.Nic nie powinno się stać.
luckyluck
Wysłany: 26-09-2008, 20:38
Dzięki za pomoc. Wymienię na razie rozrząd a z biegami jeszcze poczekam i mam nadzieje, że nic się nie stanie :lol:
Bydlak
Wysłany: 26-09-2008, 20:43
naucz sie jezdzic wbijajac 2-ke przez luz - czyli 1-ka, potem lewarek na luz i dwojka
ale jest to dosyc normalne - u mnie pomogla wymiana oleju na specjalny do tych celow (sprowadzalem z USA: BG Synchroshift II)
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 28-09-2008, 14:05   Re: Rozrząd i biegi
[quote="luckyluck"]Witam!
[size=9]1.Mam zamiar udać się do warsztatu na wymianę rozrządu tyle że nie wiem ile to może kosztować. Chodzi mi o pasek, rolki, napinacze i ew. robocizna. Czy zmieniając rozrząd muszę także wymienić pompę wody?
odpowiedz:
jestem z małopolskiego i też będę wymienial rozrząd u mnie w serwisie powiedzieli mi ponad 1300 a mechanik do tysiąca. przy wymianie paska będę odrazu wymieniał rolki, napinacz, pompe wody bo jak zostawisz pompke to przy dobrym napieciu paska po wymianie zacznie Ci zgrzytać albo stukać wiec lepiej odrazu wszystko
luckyluck
Wysłany: 28-09-2008, 18:57
Też dzwoniłem do znajomego mechanika i za robociznę razem z pompą wody weźmie do 200 czyli z częściami blisko tysiaka będzie. Trochę sporo ale lepiej teraz niż ma strzelić w trasie...
Bydlak
