Przesunięty przez: Hubeeert 14-05-2014, 13:28 |
climatronic w carismie po lifcie? |
waldek238
Auto: ASX 1.6 Blue Sky
Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Kwi 2008 Posty: 30 Skąd: Szczecin
Wysłany: 28-09-2008, 09:30
MOOMIN Napiszę jak to ma się u mnie.... kiedy wsiadam w ciepły dzień i włączam Auto np.20 stopni a w aucie jest dużo cieplej klima zaczyna bardzo szybko wiać,w momencie kiedy auto się wychładza wyraźnie słychać jak wentylator po prostu zwalnia.Kiedy temp. jest juz porządana to praktycznie nie słyszę wentylatora.Po otwarciu drzwi kiedy wleci ciepłe powietrze do środka po chwili słyszę jak wentylator zaczyna przyśpieszać aż temperatura znowu się unormuje.Tak samo się dzieje kiedy włącze ogrzewanie na max.Najpierw dogrzewa a później tylko "pilnuje" żeby w aucie było ciepło tak jak sobie ustawiłem.
| Loko napisał/a: |
ale z chwilą ustawiania pokrętłem na wyświetlaczu pokazywana jest temperatura, jaką ma trzymać klima, a po chwili przeskakuje na temp. zewnętrzną |
U mnie nic się nie zmienia w trakcie kręcenia pokrętłem. |
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 271 Skąd: Krakow
Wysłany: 28-09-2008, 13:37
| wichura1 napisał/a: | | Po wciśnięciu AUTO można sterować obrotami wentylatora i temperaturą |
Nieprawda... Po wcisnieciu Auto mozna sterowac tylko temperatura. Kiedy wcisniesz wentylator tryb Auto sie wylacza
Pozdr |
_________________ Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
wichura1
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 28-10-2013, 00:07
| czym się różni wersja klimatronic od manualnej klimy bo mam okazje na części z rozbitka w wersji wyposażeniowej exe i zastanawiam się czy to sam panel i regulator obrotów dmuchawy czy coś więcej? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
robert78
Auto: Eclipse 4g
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 1171 Skąd: Stargard
Wysłany: 13-12-2013, 22:07
w cari po lifcie klimatronik jest taki
nie wszystki maja tak ze pokazuje na monitorku
_________________ Eclipse 4g 07r
