temt wysoka a powietrze zimne |
waldi-1
Wysłany: 27-09-2008, 15:27 temt wysoka a powietrze zimne
| mam malutki problem i mnie to zastanawia, ostatnio zaóważyłem dziwny objaw temp płynu chłodzącego dziwnie mi podnosi sie jak jade wolniej, a do srodka przez nagrzewnice wchodzi zimne powietrze przy czym samoczynnie przełancza sie mi z gazu na pb,co to moze byc za przyczyna ?? instalacja gazowa jest sekwencyjna, moze sie nieprzełancza bo jak dodaje gazu to mi szarpie tak jakby niepodawało gazu ,ale musze ręcznie wyłączyc układ gazowy i przełączyc na benzyne, gdy po jakims czasie ta temp spadnie znów moge przełączyc na gaz i jechac |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-09-2008, 19:26
| Może po prostu termostat do wymiany?? Zaczął bym od tego. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11343 Skąd: Radomsko
Wysłany: 28-09-2008, 20:01
Na początek sprawdż poziom płynu chłodniczego.
Jeżeli będzie za mały,reduktor gazu zamarznie,i gaz przestanie iść.
Możliwe że jest zapowietrzony.
Gazownicy wpinają podgrzewanie reduktora w układ nagrzewania kabiny,
więc dlatego leci zimne powietrze.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 16:28
Sprawdż czy przewody łączące chłodnice z silnikiem są twarde podczas pracy.
Sinik musi być rozgrzany.
Termostat możesz sprawdzić sam w ten sposób:
Odpal zimny silnik,i kontroluj nagrzewanie się przewodów dochodzących
do chłodnicy.
Przez pierwsze kilka minut powinny być zimne.
Dopiero po otwarciu termostatu powinny się nagrzać.
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 16:37
Może korek chłodnicy nie pracuje,i silnik nie dobiera sobie płynu
To są typowe objawy braku płynu,lub uszkodzonej uszczelki pod głowicą |
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 16:52
Jednym z efektów wywalonej uszczeli jest brak ogrzewania.
Ciśnienie przedostaje się do układu chłodzenia,płyn wywala do zbiorniczka wyrównawczego,
Przewody sztywnieją,temperatura skacze.
Czasami na korku od wlewu oleju osadza się szara maż.
To tak po krótce |
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 17:35
| jacek11 napisał/a: | Jednym z efektów wywalonej uszczeli jest brak ogrzewania.
To tak po krótce |
ogrzewanie jest do czasu aż temp skoczy, płynu niewywala, przewody normalne, na korku niema śladów mazi |
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2008 Posty: 86 Skąd: Łódź
Wysłany: 29-09-2008, 18:06
| a pompa wody jest kolego sprawna?? według mnie pompa nie daje ciśnienia i obieg płynu jest za słaby żeby poszło na nagrzewnice i parownik. |
waldi-1
