temt wysoka a powietrze zimne
waldi-1
  Wysłany: 27-09-2008, 15:27   temt wysoka a powietrze zimne
mam malutki problem i mnie to zastanawia, ostatnio zaóważyłem dziwny objaw temp płynu chłodzącego dziwnie mi podnosi sie jak jade wolniej, a do srodka przez nagrzewnice wchodzi zimne powietrze przy czym samoczynnie przełancza sie mi z gazu na pb,co to moze byc za przyczyna ?? instalacja gazowa jest sekwencyjna, moze sie nieprzełancza bo jak dodaje gazu to mi szarpie tak jakby niepodawało gazu ,ale musze ręcznie wyłączyc układ gazowy i przełączyc na benzyne, gdy po jakims czasie ta temp spadnie znów moge przełączyc na gaz i jechac
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
docencik87
Wysłany: 27-09-2008, 19:26
Może po prostu termostat do wymiany?? Zaczął bym od tego.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
Yatsu~eku
Wysłany: 28-09-2008, 20:01
Na początek sprawdż poziom płynu chłodniczego.
Jeżeli będzie za mały,reduktor gazu zamarznie,i gaz przestanie iść.
Możliwe że jest zapowietrzony.
Gazownicy wpinają podgrzewanie reduktora w układ nagrzewania kabiny,
więc dlatego leci zimne powietrze.
Pozdrawiam :)
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 29-09-2008, 09:33
jacek11 napisał/a:
również proponuję od tego zacząć
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 14:24
płynu jest ok, moze to i termostat bo przecież było dobrze ale od jakiegos czasu nagle sie to stało, takze układ niemoze byc zapowietrzony
MÓJ GALANt
Yatsu~eku
Wysłany: 29-09-2008, 16:28
Sprawdż czy przewody łączące chłodnice z silnikiem są twarde podczas pracy.
Sinik musi być rozgrzany.
Termostat możesz sprawdzić sam w ten sposób:
Odpal zimny silnik,i kontroluj nagrzewanie się przewodów dochodzących
do chłodnicy.
Przez pierwsze kilka minut powinny być zimne.
Dopiero po otwarciu termostatu powinny się nagrzać.
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 16:32
ale wszystko jest ok,przewody ciepłe, nawet jak wolno jade to temp mi skacze a jak przekroczy swoja skale czyli wskaznik na desce jest pionowo to wtedy leci do środka zimne powietrze i gaz odłancza, a w korku toi juz całkiem jest kaplica
MÓJ GALANt
Yatsu~eku
Wysłany: 29-09-2008, 16:37
Może korek chłodnicy nie pracuje,i silnik nie dobiera sobie płynu :?:
To są typowe objawy braku płynu,lub uszkodzonej uszczelki pod głowicą :(
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 16:41
a jak to sprawdzić , płynu nieubywa
MÓJ GALANt
Yatsu~eku
Wysłany: 29-09-2008, 16:52
Jednym z efektów wywalonej uszczeli jest brak ogrzewania.
Ciśnienie przedostaje się do układu chłodzenia,płyn wywala do zbiorniczka wyrównawczego,
Przewody sztywnieją,temperatura skacze.
Czasami na korku od wlewu oleju osadza się szara maż.
To tak po krótce :D
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 17:35
jacek11 napisał/a:
To tak po krótce :D
ogrzewanie jest do czasu aż temp skoczy, płynu niewywala, przewody normalne, na korku niema śladów mazi
MÓJ GALANt
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 29-09-2008, 18:06
a pompa wody jest kolego sprawna?? według mnie pompa nie daje ciśnienia i obieg płynu jest za słaby żeby poszło na nagrzewnice i parownik.
waldi-1
Wysłany: 29-09-2008, 18:11
własnie niewiem czy sprawna ,niemam pojęcia jak to sprawdzic, było dobrze az do 4 dni temu
MÓJ GALANt
