[CA1A 1.3] czy to silniczek krokowy? Czy inne "coś" |
ankel [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 15:04 [CA1A 1.3] czy to silniczek krokowy? Czy inne "coś"
Mam pewien dylemat w związku z awarią w moim Colciku. Mianowicie jak w temacie chodzi o wolne obroty.
Już tłumaczę co się dzieje.
Zimny silnik (np. rano albo jak stał długo) - odpalam - obroty normalnie się regulują tak jak to powinno być.
Ciepły silnik (np. po trasie 80 km ale nawet po takiej 20 km) - jeśli odpaliłem autko i obroty ustawiły się normalnie i cały czas jadę to jest super. Trzyma je dobrze itd. Gorzej gdy zgaszę wtedy auto (aby wyjść np. do sklepu etc.). Odpalam i falowanie obrotów na oko 500-2000 obr co sekundę. Objaw silniczka krokowego.
Co zrobiłem? Przeczyściłem tryby, nasmarowałem. Niestety nic nie pomaga.
Przeprowadziłem test na ciepłym silniku. Przyjechałem z trasy 80 km i zaparkowałem pod domem - obroty super. Zgasiłem. Odpaliłem. Co się stało... Obroty zamiast spaść - w górę na około 2000 i utrzymały się chwilkę (około 4s) i zaczyna falować. Następne odpalenie - tak samo. za którymś razem odpaliło najnormalniej w świecie i ustawiło dość dobre obroty, ale nie do końca obroty falowały oscylując w granicach 1000 (wszystko na oko bo nie mam obrotomierza). Następne odpalenie - falowanie.
Dam sobie rękę uciąć, że po ostygnięciu obroty będą ok i mogę tak jechać bez gaszenia silnika z 1000 km i będzie ok. Po zgaszeniu - falowanie.
Teraz pytanie:
Silniczek krokowy do wymiany? Po zdjęciu pokrywy, przytrzymaniu trybów palcem i włączeniu stacyjki normalnie ustawia się. Dodatkowo testowe przesunięcie trybami w inne położenie powoduje samoczynny powrót do ustawień jakie sobie obrał na początku. Wygląda ok.
Co z czujnikiem temperatury silnika? Czy on może powodować takie anomalnie? Gdzie on jest umiejscowiony u mnie (4g13)? Sonda lambda?
Gdzie szukać silnika krokowego i czy da się go wymienić bez wymiany całego zespołu przepustnicy? Może ktoś ma na sprzedaż ewentualnie?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie i pomoc
EDIT: ok właśnie wróciłem od autka. Wymrygałem błędy i wyszło 55 czyli Silnik skokowy lub regulacyjny prędkość na biegu jałowym. wg opisu błędów.
Najpewniej pewnie to on jest przyczyną całego zamieszania.
Może ktoś wie gdzie dostać ? Z góry dziękuję za jakiekolwiek info.
A. Zapomniałbym. Jego można zdemontować samego (tzn. czy można wymienić _tylko_ silniczek) ? |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 28-09-2008, 21:22
Silniczek znajduje się na przepustnicy..przymocowany jest dwoma śrubami krzyżakowymi...ma lekko brązowy kolor...na początek proponuję Ci go pomierzyć...bo kupisz używany i pewnie też będą siupy... |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21986 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 29-09-2008, 09:04
| ankel napisał/a: | | Jego można zdemontować samego (tzn. czy można wymienić _tylko_ silniczek) ? | Można. Odkręca się kilka wkrętów od dołu. | Czerwien napisał/a: | | przymocowany jest dwoma śrubami krzyżakowymi...ma lekko brązowy kolor.. | Na 99% nie tak on wygląda w kolegi Colcie. Po pierwsze który to rok produkcji tego Colta?
Powiem Ci kolego ankel, że właśnie w koleżanki w Colcie CAO 1.3 12V z 95 r. przechodzę przez prawie identyczny problem co Twój. Jutro lub pojutrze montuję inny silniczek krokowy (w obecnym doszło do wyłamania się jednego z trybików i "łapie" fałszywe powietrze). O efektach wymiany silniczka poinformuję Cię. | ankel napisał/a: | | Wymrygałem błędy i wyszło 55 czyli Silnik skokowy lub regulacyjny prędkość na biegu jałowym. | Z kolei ten błąd miałem w swoim byłym Colcie CAO 1.6 i powodem tego był wyrwany jeden z kabli (chyba niebieski) we wtyczce silniczka krokowego. Wsadziłem kabel tam gdzie ma być i auto znów chodziło jak ta lala. Więc radzę Ci to sprawdzić. |
ankel [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2008, 20:21
Witam kolegów i od razu dziękuję za jakąkolwiek reakcję.
@Hugo: mój rocznik to 92 i jest to model produkowany od 92 do 96.
Wolsztyn... dośc często bywam w okolicach Zbąszynka... Jest tam jakiś szrot na którym można dostać taki silniczek lub nawet cały zespół przepustnicy? Jestem dośc mocno zainteresowany.
Co do kabelków - sprawdzałem. Raczej wszystko jest ok. Jest jakaś możliwość odkręcenia silniczka bez demontażu całej przepustnicy? Czy wychodzi on bez problemów czy trzeba zdemontować także trybiki które czyściłem?
@Czerwien: mój silniczek jest chyba czarny o ile dobrze pamiętam jego wygląd. Pytanie jak ten typ pomierzyć? Dostęp po zdjęciu wtyczki - marny.
Tak na marginesie. Po odłączeniu wtyczki silniczka obroty kompletnie się nie zmieniają. Czy to normalny objaw? Ni ejeździłem tak tylko odłączałem wtyczkę na postoju przy zapalonym silniku.
A teraz jeszcze ponowię prośbę o szrot... |
Wysłany: 30-09-2008, 00:25
| ankel napisał/a: | | Jest tam jakiś szrot na którym można dostać taki silniczek lub nawet cały zespół przepustnicy? Jestem dośc mocno zainteresowany. | Problem straszny. Sam kilka dni temu obdzwoniłem wszystkie w okolicy i przypadkiem znalazłem w jednym miejscu. Także raczej problem. | ankel napisał/a: | | Jest jakaś możliwość odkręcenia silniczka bez demontażu całej przepustnicy? Czy wychodzi on bez problemów czy trzeba zdemontować także trybiki które czyściłem? | Nie trzeba demontować trybików. | ankel napisał/a: | | mój silniczek jest chyba czarny o ile dobrze pamiętam jego wygląd. Pytanie jak ten typ pomierzyć? Dostęp po zdjęciu wtyczki - marny. | Koniecznie wklej foto. |
BARTEQ13
Auto: CAO
Wysłany: 02-10-2008, 11:41
Mam pytanie, może głupie, ale zostałem dziś zbity z tropu przez szanowany przeze mnie dotąd warsztat. W moim Colcie od momentu zakupu (1 miesiąc temu ) szwankują wolne obroty (są za wysokie na zimnym i ciepłym silniku). Ponieważ nie mam czasu sam się z tym bawić, zadzwoniłem dziś do warsztatu, w którym zawsze regulowali auta mojego taty, potem moje ZAWSZE z bardzo pozytywnym rezultatem. I jakież było moje zdziwienie, kiedy Pan mistrz powiedział, że w tym modelu nie ma silniczka krokowego, tylko elektromagnes. Na tyle na ile wiem, elektomagnes może sterować silniczkiem, a nie go zastępować. Jaka jest prawda? Dzięk iza odpowiedź. I od razu druga prośba, zna ktoś może warsztat we Wrocławiu, gdzie za rozsądne pieniądze wyregulują mi te wolne obroty? Pozdrawiam
Bartek |
_________________ Sapere aude. |
ankel [Usunięty]
Wysłany: 03-10-2008, 17:12
Ok kupiłem to co na zdjęciu.
Teraz małe pytanie jak to pomierzyć ? Tzn. jak sprawdzić czy silniczek krokowy jest sprawy, które to piny? Ile Ohm? Etc.
Oczywiście zanim to wsadzę w silnik to wyczyszczę
EDIT: Dziś rano wszystko włożyłem i... działa Ładnie podnosi obroty jak się włączy światełka czy dmuchawę.
Po zamontowaniu przeprowadziłem regulację wolnych obrotów jedynie śrubą główną biegu jałowego (ustawiłem na ciepłym silniku i z wszystkimi urządzeniami pobierającymi prąd około 870 obrotów). Następnie Odłączyłem klemę (reset kompa), poczekałem jak autko przystgnie całkowicie po czym włączyłem aż do pierwszego uruchomienia wiatraka chłodnicy. W tym czasi nie dotykałem kompletnie gazu ani nic nie robiłem z autkiem.
Dobrze rozumiem, że to tak się odbyć powinno?
Autko w tym momencie chodzi ok Zobaczymy jak wyjadę w teren
Jeszcze tylko pytanko małe. Czy instalacja wodna odpowietrza się sama? Pytam bo do przepustnicy idzie przewód wodny. W momencie odłączenia i podmiany było tam powietrze. Należy coś z tym jeszcze zrobić?
Z góry dzienks za odpowiedzi... |
