Wahacz tylny
fiszrek
Auto: Carisma
Wysłany: 10-09-2008, 18:24   Wahacz tylny
Witam.Orientuje się ktoś czy wahacz tylny z hamulcami tarczowymi jest taki sam co do hamulców bębnowych. Wspornik zacisków (tarczówka) mocowany jest czterema śrubami do wahacza tak samo jak wspornik hamulców (bęben).Czy te śruby mają taki sam rozstaw w tarczówkach co i bebnowych?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 10-09-2008, 20:39
wahacze sa takie same, roznica jest tylko w dlugosci przewodow hamulcowych no i tym ze tu jest beben a tu tarcza
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
big_foot
Wysłany: 10-09-2008, 20:45
Matejko napisał/a:
dobrze to wiedziec, bo mam GDI'ka i według wszystkich znaków na niebie i ziemi o książkach serwisowych nie zapominając powinienem mieć z tyłu tarcze a są bębny
przypuszczalnie początek produkcji bo rejestracja w niemczech 12/97 (produkcja nie wiem)
jak by tylko ktoś wyjaśnił co w numerze vin w miejscu rocznika modelu oznacza "W" to byłoby fajnie
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 10-09-2008, 20:47
podaj caly vin to zobaczymy dokladna date produkcji i co caps pokaze przy twoich hamulcach :)
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-09-2008, 21:24
Bo przed liftem były bębny a po lifcie tarcze. Ja też mam bębny z tyłu.
Bartek `saphire` Siębab
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 10-09-2008, 21:41
saphire napisał/a:
i ja... tylko auta z z poczatku produkcji przed liftem mialy tarcze, ale potem je na bebny zaminili... nie wiem dlaczego :/
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
big_foot
Wysłany: 10-09-2008, 22:19
Brikston napisał/a:
saphire napisał/a:
to na prawdę dziwne, nie kumam podejścia, z lepszego na gorsze :/
dziwi mnie tylko to, że w książkach serwisowych (jak kupowalem klocki na przód) wszędzie na tył też były tarcze do GDI i sie dziwili, że pytam o bębny
Matejko napisał/a:
poszlo na PM
emfranc
dadrl.pl
Auto: Carisma GDI'99 EXE
Wysłany: 04-10-2008, 00:04
Czyli spokojnie można zamienić bębny na tarcze, bez większych zabiegów i gimnastyki?
http://dadrl.pl/
wegiel
Wysłany: 04-10-2008, 10:40
Raczej nie tak spokojnie - cala zwrotnica musi byc przerobiona
emfranc
dadrl.pl
Wysłany: 04-10-2008, 11:14
Ale chodzi o bębny z tyłu
http://dadrl.pl/
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 04-10-2008, 14:14
Interesujacy temat "Co trzeba zrobić aby miec tarcze z tyłu" i ile z tym roboty i kasy ??
Chętnie w ten sposób polepszyłbym swoje hamowanie :D , jezeli sie da :)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 04-10-2008, 14:26
Hamowanie nie polepszy ci się po wymianie bębnów z tyłu na tarcze z tyłu - tył i tak ledwie co hamuje bo się odciąża przy nurkowaniu auta więc i tak ABS musi odpuszczać na tyle. Hamowanie poprawisz jak założysz na przód dużo większe wentylowane i nawiercane tarcze, wielotłoczkowe zaciski i większe felgi.
wegiel
Ile z tym roboty to do konca nie wiem ale pamietam ze kiedys z mechanikiem gadalem o tym,ze 2 lata temu - pracuje w serwisie miskow wiec wiedzial co mowi.
Moja Carisma byla wtedy warta ok 10k i doszlismy do wniosku ze nie za bardzo sie oplaca.
Ale moze ktos sie wypowie dokladniej ktore czesci moga zostac a ktore wylatuja.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 04-10-2008, 14:27
Ciakwy jesten czy od Gala by tarcze i cały mechanizm podeszły.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
