płyn hamulcowy?
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Wysłany: 30-09-2008, 15:36   płyn hamulcowy?
Witam!
Ruszam sobie wczoraj spokojnie gdy nagle zapala się czerwona kontrolka i teraz moje pytanie dlaczego? Kontrolka ta zapala się również wtedy gdy zaciągnięty jest ręczny. Jest czerwona i widnieje na niej wykrzyknik w kółeczku i obok P też w kółku. Dodam, że dawno nie uzupełniałem płynu hamulcowego i w pojemniku jest go mniej więcej połowa, czy może być tak, że ta kontrolka sygnalizuje jego brak czy może coś z ręcznym jest nie tak?
Bydlak
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-09-2008, 15:47
luckyluck napisał/a:
Dolej plynu w zborniczek od plynu hamulcowego... nie jest to tylko kontolka od recznego a od ukladu hamulcowego. :wink:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
luckyluck
Wysłany: 30-09-2008, 15:51
Dzięki za pomoc. :mrgreen:
A czy taki płyn kupię w każdym sklepie samochodowym?
Bydlak
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-09-2008, 15:53
Nawet w markecie DOT4 :)
pozdrawiam
Renata
EA5W
jeepo
Auto: galant 2.0 16V GLSi 4G63, '94
Wysłany: 04-10-2008, 16:35
Sprawdź też klocki hamulcowe. Płynu zwykle ubywa w zbiorniczku gdy zużyte są okładziny na klockach. Po wymianie klocków poziom powinien powrócić do normy.
Uwaga, bo po dolaniu płyn może przelać się przez korek podczas wymiany klocków.
luckyluck
Wysłany: 04-10-2008, 20:20
Klocki wymieniałem miesiąc temu, nic się nie działo. Dziś kupiłem płyn jutro doleję i zobaczymy co się dzieje.
Bydlak
pawlaczz
Wysłany: 05-10-2008, 08:23   Kontrolka
Popieram rozwiązanie,tylko to może być przyczyną.Ale skoro robiłeś klocki,to dlaczego ubyło
płynu??Może należało by sprawdzić czy gdzieś nie ma wycieków-cylinderki,przewody(Cu).
Słowem kłedż się pod "wózek"i szukaj przyczyny.Kiedy wymieniałeś cały płyn?Płyn hamulcowy jest higroskopijny,i lubi pochłaniać wilgoć.Norma wody w płynie to:do 3%.Jak masz 3%wymieniaj,nie patrz na nic.Dobre hamulce=życie
JJ
czekoladka_1981 napisał/a:
luckyluck
Wysłany: 07-10-2008, 14:24
Płynu nie wymieniałem od roku. Jak na razie po dolaniu kontrolka zgasła więc sugerowała jego brak. Co do nieszczelności układu będę musiał to sprawdzić. A czy to prawda, że zmieniając tarcze hamulcowe należy zmienić także klocki(nawet jeżeli były zmieniane niedawno-tak jak w moim przypadku)?
Bydlak
Yatsu~eku
Wysłany: 07-10-2008, 15:32
Zaleca sie :!:
Ewentualnie,można wyrównać klocki (na magnesówce) :)
jeepo
Wysłany: 07-10-2008, 16:58
Lepiej wymieić razem z tarczą klocki bo wtedy powierzchnia przylegania klocka do tarczy będzie największa a co za tym idzie skuteczność hamowania lepsza.
luckyluck
Wysłany: 07-10-2008, 17:39
Raczej je wymienię w końcu nie są takie drogie. A o tarcze pytam dlatego, że ostatnio samochód dziwnie się zachowuje przy hamowaniu, tzn. raz hamuje ok a innym razem jak gdyby coś blokowało hamulce i strasznie zgrzytało(oczywiście hamuje ale jest to mało komfortowe). Moja tarcze są bardzo zużyte i myślę, że właśnie w nich jest problem.
A czy ktoś wie jaki jest koszt tarcz hamulcowych?
Bydlak
