płyn hamulcowy? |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 30-09-2008, 15:36 płyn hamulcowy?
Witam!
Ruszam sobie wczoraj spokojnie gdy nagle zapala się czerwona kontrolka i teraz moje pytanie dlaczego? Kontrolka ta zapala się również wtedy gdy zaciągnięty jest ręczny. Jest czerwona i widnieje na niej wykrzyknik w kółeczku i obok P też w kółku. Dodam, że dawno nie uzupełniałem płynu hamulcowego i w pojemniku jest go mniej więcej połowa, czy może być tak, że ta kontrolka sygnalizuje jego brak czy może coś z ręcznym jest nie tak? |
_________________ Bydlak
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 30-09-2008, 15:47
| luckyluck napisał/a: | | czy może być tak, że ta kontrolka sygnalizuje jego brak czy może coś z ręcznym jest nie tak? |
Dolej plynu w zborniczek od plynu hamulcowego... nie jest to tylko kontolka od recznego a od ukladu hamulcowego. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
luckyluck
Wysłany: 30-09-2008, 15:51
Dzięki za pomoc.
A czy taki płyn kupię w każdym sklepie samochodowym? |
czekoladka_1981
Wysłany: 30-09-2008, 15:53
| luckyluck napisał/a: | | A czy taki płyn kupię w każdym sklepie samochodowym? |
Nawet w markecie DOT4 |
pozdrawiam
Renata
EA5W
jeepo
Auto: galant 2.0 16V GLSi 4G63, '94
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Wrz 2008 Posty: 22 Skąd: legnica
Wysłany: 04-10-2008, 16:35
Sprawdź też klocki hamulcowe. Płynu zwykle ubywa w zbiorniczku gdy zużyte są okładziny na klockach. Po wymianie klocków poziom powinien powrócić do normy.
Uwaga, bo po dolaniu płyn może przelać się przez korek podczas wymiany klocków. |
luckyluck
Wysłany: 04-10-2008, 20:20
| Klocki wymieniałem miesiąc temu, nic się nie działo. Dziś kupiłem płyn jutro doleję i zobaczymy co się dzieje. |
pawlaczz [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 08:23 Kontrolka
Popieram rozwiązanie,tylko to może być przyczyną.Ale skoro robiłeś klocki,to dlaczego ubyło
płynu??Może należało by sprawdzić czy gdzieś nie ma wycieków-cylinderki,przewody(Cu).
Słowem kłedż się pod "wózek"i szukaj przyczyny.Kiedy wymieniałeś cały płyn?Płyn hamulcowy jest higroskopijny,i lubi pochłaniać wilgoć.Norma wody w płynie to:do 3%.Jak masz 3%wymieniaj,nie patrz na nic.Dobre hamulce=życie
JJ
| czekoladka_1981 napisał/a: | | luckyluck napisał/a: | | czy może być tak, że ta kontrolka sygnalizuje jego brak czy może coś z ręcznym jest nie tak? |
luckyluck
Wysłany: 07-10-2008, 14:24
| Płynu nie wymieniałem od roku. Jak na razie po dolaniu kontrolka zgasła więc sugerowała jego brak. Co do nieszczelności układu będę musiał to sprawdzić. A czy to prawda, że zmieniając tarcze hamulcowe należy zmienić także klocki(nawet jeżeli były zmieniane niedawno-tak jak w moim przypadku)? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11319 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-10-2008, 15:32
| luckyluck napisał/a: | | A czy to prawda, że zmieniając tarcze hamulcowe należy zmienić także klocki(nawet jeżeli były zmieniane niedawno-tak jak w moim przypadku)? |
Zaleca sie
Ewentualnie,można wyrównać klocki (na magnesówce) |
jeepo
Wysłany: 07-10-2008, 16:58
| Lepiej wymieić razem z tarczą klocki bo wtedy powierzchnia przylegania klocka do tarczy będzie największa a co za tym idzie skuteczność hamowania lepsza. |
luckyluck
Wysłany: 07-10-2008, 17:39
Raczej je wymienię w końcu nie są takie drogie. A o tarcze pytam dlatego, że ostatnio samochód dziwnie się zachowuje przy hamowaniu, tzn. raz hamuje ok a innym razem jak gdyby coś blokowało hamulce i strasznie zgrzytało(oczywiście hamuje ale jest to mało komfortowe). Moja tarcze są bardzo zużyte i myślę, że właśnie w nich jest problem.
A czy ktoś wie jaki jest koszt tarcz hamulcowych? |
