montaż gazu |
gronostaj
Auto: galant 2.0 v6 1995
Wysłany: 04-10-2008, 20:20 montaż gazu
cześć. ostatnio bylem z moim galancikiem na montażu gazu i okazalo sie po, że nie został zamontowany element zabezpieczający filtr powietrza oraz przepływomierz (chyba dobrze napisalem:P )przed rozwaleniem od cofnięcia gazów z silnika. Jak to ujęli: bo nie zmieściłoby się. Jednak dziś nie spiesząc się w niecałą godzinę udało mi się to zrobić. I w wyniku zamontowania tej części profil węża gumowego wychodzącego z silnika do filtra zmienil się z koła w lekkie jajko w miejscu zgięcia. i pytanie moje: Czy nie będzie to przeszkadzalo w przepływie powietrza?? z góry dziękuję za odpowiedzi
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11269 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-10-2008, 21:13
Jeżeli nie jest bardzo zagięty,to nie powinno przeszkadzać.
Mikser,i tak blokuje dostęp powietrza.
gronostaj
Wysłany: 04-10-2008, 21:23
| mikser:) no własnie miałem pytać bo w nim jest i tak ta klapeczka, która zmniejsza otwór wlotowy i automatycznie zmniejsza dopływ powietrza. dzięki |
Wysłany: 05-10-2008, 19:53
| Cytat: | | mikser:) no własnie miałem pytać bo w nim jest i tak ta klapeczka, |
To właśnie jest bumklapka |
