Zagrzany automat |
Novak
Auto: Sigma 24V
Wysłany: 09-10-2008, 07:44 Zagrzany automat
| witam serdecznie - niedawno kupilem Sigme i nie jestem dobrze zorientowany w automacie- podczas jazdy strasznie rozgrzala sie skrzynia, dolalem troche oleju bo brakowalo ale objawy nie ustapily. Po dalszej jezdzie okazalo sie ze na biegu D skrzynia sie slizga i nie jedzie - jezdzi tylko na R i L. Co sie stalo??? |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 09-10-2008, 09:57 Re: Zagrzany automat
| Novak napisał/a: | | witam serdecznie - niedawno kupilem Sigme i nie jestem dobrze zorientowany w automacie- podczas jazdy strasznie rozgrzala sie skrzynia, dolalem troche oleju bo brakowalo ale objawy nie ustapily. Po dalszej jezdzie okazalo sie ze na biegu D skrzynia sie slizga i nie jedzie - jezdzi tylko na R i L. Co sie stalo??? |
Nie chcę źle prorokować ale bez rozbiórki skrzyni się nie obejdzie najpewniej...jeśli się ślizga to prawdopodobnie tarczki są do wymiany, nie są jakieś masakrycznie drogie ale trzeba całą skrzynie rozmontować. Czy przed zagrzaniem oleju jeździła ok ? Ile tego oleju musiałeś dolać? |
Novak
Auto: Sigma 24V
Wysłany: 10-10-2008, 20:21
Dzieki Lukasz, skrzynia przed awaria jezdzila OK.
Najpierw skrzynia sie zagrzala, po kilkugodzinnym postoju pojechalem do jednego z warsztatow we Wrocku i tam facet dolal mi ok 0,7 litra oleju.
Nastepne 50 km przejechalem i znowu sie automat zagrzal mocno, bieg D zwariowal po zatrzymaniu sie. Dolalem troche oleju ale to nic juz nie pomoglo. Nie bylo tez widac zadnych wyciekow i kontrolka tez sie nie zapalila.
Tarczki? A znacie orientacyjny koszt takiej naprawy? |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 11-10-2008, 10:34
| Witam.Zadzwoń do mnie a postaram się Ci pomóc.Mój numer.509-782-102 |
batman-1 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 10:14
| Witam i podaje namiar na tarczki najlepiej odrazu wymień cały komplet tarcz i oringi na tłokach jak tego nie zrobisz za jednym razem wbijesz się w koszty bo automatu nie oszukasz http://www.nokaut.pl/midp...nie/oferty.html w wyszukiwarce wpisz f4a33 pozdrowionka |
nabassu
Auto: VR-4, Sigma, 106, 600ss
Wysłany: 25-02-2016, 08:42
Podłącze się.
Skrzynia na zimno ślizga się, na ciepło jest ok.
Czy ktoś samodzielnie wymieniał tarczki z pozytywnym skutkiem? |
_________________ Z góry przepraszam za swoje posty, ich ton wynika ze zjawiska "swobodnej rozmowy z człowiekiem". |
