[CA4A 1.6] bije kierwonica |
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 12-10-2008, 11:00 [CA4A 1.6] bije kierwonica
Wczoraj zrobiłem mała trasę i zauważyłem, że przy około 120 km/h bije mi kierka...koło 150 i powyżej ustaje... dziwne jest to, że nie działo się to za każdym razem... może mieć na to wpływ droga?
i jeszcze jedno... wiecie jak zamontować pasy z tyłu? miałem zdjęte i wczoraj niebiescy mi zabrali za to dowód ... |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21962 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-10-2008, 11:05
wirolek napisał/a: | może mieć na to wpływ droga? | Jak najbardziej. Poza tym sprawdź opony (wyważenie, bąble). |
wirolek
Wysłany: 12-10-2008, 11:22
opony sa ok.. co najwyżej felgi mogą być krzywe...
o jeszcze jedno... wie ktoś jak zwą się te żarówki: od świateł postojowych, wstecznego i podświetlania rejestracji? |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 11:51
ja tez ostatnio zauwazylem taki problem u siebie. Lecz nie wiem czy to jest wina moich nowych felg czy rozsypujacych sie bebnow. Jak robilem hamulce to troche mi sie rozsypaly bebny i pewien koles ktory mi pomagal to powiedzial ze moze sie teraz lipnie jezdzic bo bebny nie sa juz wywazone :/ Wczesniej nie mialem takiego problemu. Co o tym myslicie? |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 12-10-2008, 14:34
jak bije to wywazenie... no chyba ze sie np przy hamowaniu nasila |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 15:08
wirolek napisał/a: | o jeszcze jedno... wie ktoś jak zwą się te żarówki: od świateł postojowych, wstecznego i podświetlania rejestracji? | W21, przy czym w przypadku świateł postojowych będzie to żarówka dwuwłóknowa (jedna żarówka dla świateł pozycyjnych i stop). |
Wysłany: 12-10-2008, 16:44
wirolek napisał/a: | od podświetlania rejestracji? | W5W |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 18:36
Na bicie kierownicą przy takich prędkościach może mieć wpływ nawet zabrudzona piasta
jeśli jesteś przekonany, że z kołami jest wszystko OK czyli sa idealnie wyważone i opony bez wad, to zdejmij koła, wyczyść piastę szczotką drucianą i zaontuj koła spowrotem, powinno pomóc.
miałem koła wyważone- kiera biła, pojechałem do innej wulkanizacji na wywazenie i kiera bic przestała. |
wirolek
Wysłany: 12-10-2008, 21:06
mam jeszcze do wymiany łożyska z przodu... chyba to bedzie powodem... |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 22:28
a co powiecie na moje bebny?? moga byc przyczyna bicia kirownicy i gorszemu prowadzeniu i lekkim trzesieniem budy?? |
COLTER80 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 22:38
bud możę nosić, ale bić kierownica już niekoniecznie. |
ictus
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 12-10-2008, 23:53
jakbys mial bebny z przodu to moze i by mogly miec cos do kierownicy |
kartomaniak gti
Forumowicz stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
Wysłany: 13-10-2008, 10:08
racja...bębny raczej nie mają nic wspólnego z biciem kiery |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 16-10-2008, 17:55 u mnie
bicie bylo straszne przy predkosci 100-140 ,szybciej ustawalo . wymienilem alusy na nowe + nowe opony i jest ok. a niedawno na tym nowym zestawie mialem dosc duze bicie przy predkosci 60-80 , szybciej ustawalo- winny temu byl jeden zacisk przedni hamulcowy, na cylinderku byly wzery i rdza. |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 10-11-2008, 13:11
U mnie pomoglo wywazenie kol w dobrej wulkanizacji |
