[CA4A 1.6] bije kierwonica
wirolek
Auto: Mitsubishi Colt 93' 1.6 GLXi
Wysłany: 12-10-2008, 10:00   [CA4A 1.6] bije kierwonica
Wczoraj zrobiłem mała trasę i zauważyłem, że przy około 120 km/h bije mi kierka...koło 150 i powyżej ustaje... dziwne jest to, że nie działo się to za każdym razem... może mieć na to wpływ droga?
i jeszcze jedno... wiecie jak zamontować pasy z tyłu? miałem zdjęte i wczoraj niebiescy mi zabrali za to dowód ... :(
Wysłany: 12-10-2008, 10:05
wirolek napisał/a:
Jak najbardziej. Poza tym sprawdź opony (wyważenie, bąble).
wirolek
Wysłany: 12-10-2008, 10:22
opony sa ok.. co najwyżej felgi mogą być krzywe...
o jeszcze jedno... wie ktoś jak zwą się te żarówki: od świateł postojowych, wstecznego i podświetlania rejestracji?
SlaVkoEg
Wysłany: 12-10-2008, 10:51
ja tez ostatnio zauwazylem taki problem u siebie. Lecz nie wiem czy to jest wina moich nowych felg czy rozsypujacych sie bebnow. Jak robilem hamulce to troche mi sie rozsypaly bebny i pewien koles ktory mi pomagal to powiedzial ze moze sie teraz lipnie jezdzic bo bebny nie sa juz wywazone :/ Wczesniej nie mialem takiego problemu. Co o tym myslicie?
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 12-10-2008, 13:34
jak bije to wywazenie... no chyba ze sie np przy hamowaniu nasila
gregorbu
Wysłany: 12-10-2008, 14:08
wirolek napisał/a:
W21, przy czym w przypadku świateł postojowych będzie to żarówka dwuwłóknowa (jedna żarówka dla świateł pozycyjnych i stop).
Wysłany: 12-10-2008, 15:44
wirolek napisał/a:
od podświetlania rejestracji?
W5W
COLTER80
Wysłany: 12-10-2008, 17:36
Na bicie kierownicą przy takich prędkościach może mieć wpływ nawet zabrudzona piasta
jeśli jesteś przekonany, że z kołami jest wszystko OK czyli sa idealnie wyważone i opony bez wad, to zdejmij koła, wyczyść piastę szczotką drucianą i zaontuj koła spowrotem, powinno pomóc.
miałem koła wyważone- kiera biła, pojechałem do innej wulkanizacji na wywazenie i kiera bic przestała.
wirolek
Wysłany: 12-10-2008, 20:06
mam jeszcze do wymiany łożyska z przodu... chyba to bedzie powodem...
SlaVkoEg
Wysłany: 12-10-2008, 21:28
a co powiecie na moje bebny?? moga byc przyczyna bicia kirownicy i gorszemu prowadzeniu i lekkim trzesieniem budy??
COLTER80
Wysłany: 12-10-2008, 21:38
bud możę nosić, ale bić kierownica już niekoniecznie.
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 12-10-2008, 22:53
jakbys mial bebny z przodu to moze i by mogly miec cos do kierownicy
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 13-10-2008, 09:08
racja...bębny raczej nie mają nic wspólnego z biciem kiery
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 16-10-2008, 16:55   u mnie
bicie bylo straszne przy predkosci 100-140 ,szybciej ustawalo . wymienilem alusy na nowe + nowe opony i jest ok. a niedawno na tym nowym zestawie mialem dosc duze bicie przy predkosci 60-80 , szybciej ustawalo- winny temu byl jeden zacisk przedni hamulcowy, na cylinderku byly wzery i rdza.
MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG
SlaVkoEg
Wysłany: 10-11-2008, 13:11
U mnie pomoglo wywazenie kol w dobrej wulkanizacji ;)
