Dziwny problem z kontrolką ECU |
Laki023 [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2008, 11:43 Dziwny problem z kontrolką ECU
Mam mały problem z coltem:
Wymieniłem "tylną" sondę lambda (NTK OZA532-A12 - uniwersalna 4 przewodowa). Kolory sie zgadzały więc z połączeniem nie było problemów. Przy okazji postanowiłem wyczyścić pezpustnicę, odkręciłem 4 śruby mocujące i bez odłączania czegokolwiek podczyściłem ją acetonem (na tyle na ile byłem w stanie pod maską)
Po uruchomieniu samochodu wszystko wyglądało OK. problem pojawił się przy pierwszej jeździe: podczas hamowania silnikiem czasem zapala się lampka ECU ale po dodaniu gazu zaraz gaśnie. Podobnie na wolnych obrotach.
Co może być nie tak, wydaje mi się że ma to związek z przepustnicą a nie z sondą, ale...
Wiem że można podjechać na komputer, ale to pewnie min 100zł w plecy a może warto wcześniej coś jeszcze sprawdzić.
Z góry dziękuje za porady
Łukasz |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24703 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-10-2008, 20:59
1 pin zlacza OBD zwarty do masy, potem zaplon na ON i kontrolka ECU wymruguje bledy
sprawdz tak i zobacz jakie bledy wskazuje ECU - od tego trzeba zaczac |
Laki023 [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2008, 08:27
Da sie tak diagnozować błędy ECU w moim colcie (CJ0)? Myślałem że jest to możliwe tylko w starszych modelach.
ziutek
Mitsumaniak Colt 1.3 2003r
Auto: COLT
Wysłany: 14-10-2008, 12:13
Prośba do Krzyzaka.
Mam pytanie i ogromną prośbę, w innym temacie pisałem ale nie dostałem odpowiedzi. Zdiagnozowałem komputer i wyskoczyły mi błędy 21 22 23 24 , migała mi dioda ABS a nie ECU, samochód normalnie pali i pracuje dobrze. Co mam teraz począć? Bo jeśli się okaże że są uszkodzone te części to koszt naprawy będzie duży? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-10-2008, 12:26
| Laki023 napisał/a: | Witam
Da się. Tutaj masz opis jak to wygląda w Galancie ze złączem obd2.
| ziutek napisał/a: | | Mam pytanie i ogromną prośbę, w innym temacie pisałem ale nie dostałem odpowiedzi. Zdiagnozowałem komputer i wyskoczyły mi błędy 21 22 23 24 , migała mi dioda ABS a nie ECU, samochód normalnie pali i pracuje dobrze. Co mam teraz począć? Bo jeśli się okaże że są uszkodzone te części to koszt naprawy będzie duży? |
Ziutek wydaje mi się, że to mało prawdopodobne żeby padły Ci wszystkie 4 czujniki ABS. Te błędy oznaczają zwarcie. Posprawdzaj przewody. Nie wiem za bardzo jak wygląda scheamt ABS, bo tego jeszcze nigdy nie naprawiałem jeszcze ;P
Myślę, że Krzyzak coś więcej napisze na ten temat. Ale nie ma co panikować
[ Dodano: 14-10-2008, 14:16 ]
Ziutek może to Ci coś pomoże:
Będzie Ci tylko potrzebny jakiś multimetr i dobrać się do ECU od ABS-u. |
Laki023 [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2008, 07:49
Problem rozwiązał sie sam (chyba?) Od wczoraj ani razu się nie zaświeciła. Choć problem zniknął to jeszcze bardziej mnie to nutuje
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 16-10-2008, 08:55
Owczar czyli mam rozumieć że jeśli mi miga lampka od ABS a nie od ECU to błędy dotyczą tylko ABS bo troszkę się wystraszyłem myślałem że błędy dotyczą silnika a to już poważne wydatki wymienić te części.
Odnośnie tego schematu to co mam dokładnie zrobić pisząc multimetr chodziło ci o miernik uniwersalny, mam posprawdzać oporność? Gdzie znajduje się ECU od ABS i jak mniej więcej mam to zrobić ??
[ Dodano: 16-10-2008, 09:17 ]
Zapomniałem jeszcze dodać że ABS działa poprawnie a podczas jazdy nie świeci mi się kontrolka od ABS tylko ECU. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-10-2008, 09:38
Kurcze to dziwne te objawy... Pali się kontrolka od ECU a błędy wymruguje ABS (nie wiem czy tak powinno być).
Musisz dopytać jeszcze Krzyzaka, bo nie wiem czy jest sens szukac ECU od ABS. Nie wiem gdzie jest w Colcie. W galancie mam w konsoli srodkowej, w lancerze przy prawym słupku. A próbowałeś kasować te błędy? Skoro ABS działa dobrze. Być może te błędy to tylko pozostałości w pamięci po jakiejś usterce. Myślę, że nie masz powodów do zmartwień Może zapytaj Krzyzaka na PW. Nie chcę Cię wprowadzić w błąd, bo stawiam pierwsze kroki w tego typu awariach. ABSu jeszcze u siebie nie przerabiałem. Ja szukam ECU do Galanta Diesla... a znaleźć go to jak igłę w stogu siana, to jest dopiero problem
[ Dodano: 16-10-2008, 09:41 ]
Aha, dodam jeszcze, że kontrolka ECU powinna mimo braku błędów zapętlać 9. Mam rozumieć, że u Ciebie tak jest? |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 16-10-2008, 18:53
| kontrolko ECU wogóle niemryga, resetowałem ECU ale nie przyniosło efektu kontrolka zapaliła sie po przejechaniu 40 km. Spytam sie krzyzaka może on coś poradzi. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2008, 09:27
| Kontrolka zapaliła się w jakiś szczególnych okolicznościach? Np. po gwałtownym hamowaniu? |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 17-10-2008, 11:24
| Jechałem normalnie w trasie i nagle się zapaliła, najpierw jak go odebrałem jechałem z pracy w trasie, po zresetowaniu błędów i przejechaniu 40 km jak wracałem z pracy w tasie również się zapaliła. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2008, 12:40
| Ten problem może nie być stały tylko pojawiać się. Ale komputer zapamiętuje ten błąd. Np wystąpi zwarcie czujnika, chwilowe, ale ECU będzie się już świeciło. |
ziutek
Auto: COLT
Wysłany: 17-10-2008, 12:49
| Jest jeszcze taka sprawa, auto przyjechało z Niemiec i jest delikatnie uszkodzone tzn tylne prawe koło jest wgięte do środka "dół", czyżby to miało wpływ? Jak jest jeden czujnik walnięty to wyskakuje błąd jednego np 21 czy wyskakuje że wszystkie 4? Napisałem do Krzyżaka i czekam na odp |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-10-2008, 14:44
| Możliwe, ze to jest przyczyną. Nie wiem czy te błędy występują razem, czy każdy oddzielnie. |
