Rodzaje hamulców w EAx
pompec
misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Wysłany: 16-10-2008, 17:23   Rodzaje hamulców w EAx
jak to jest wreszcie z tymi rozmiarami tarcz w Galu EA0? ostatnio Pan Waldek z AutoTW powiedział mi, że w Galach EA0 były montowane trzy różne rodzaje hamulców... najstrsze EA mają podobno hamulce od E5x... potem były podobno średnie (jeśli tak to czy to ta sławna zmiana hamulców) a potem jeszcze inne... o co chodzi?
Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
Ostatnio zmieniony przez roch_27 25-10-2008, 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 16-10-2008, 17:31
1. Małe tarcze 256 mm zacisk jednotłoczkowy do 99r
2. Duże tarcze 276 mm zacisk jednotłoczkowy wersja pośrednia - 99-01
3. Duze tarcze 276 mm zacisk dwutłoczkowy powyżej 99
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 16-10-2008, 17:32
powiedział, że ja mam w swoim SE '98 pośrednie... czy to możliwe?
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-10-2008, 17:34
pompec napisał/a:
Z tego co mi wiadomo to:
256mm do IX-98 :arrow: od 276mm pośrednich nie znam.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 16-10-2008, 17:37
mój jest z początku 98... ale kupiłem na allegro tarcze brembo i klocki ferodo i nie pasują... mechanik poznał po klockach że to zestaw do poprzedniej generacji, który był podobno na początku produkcji EA0 i powiedział, że ja już mam te większe... może miałem jakiś przeszczep?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-10-2008, 17:58
pompec napisał/a:
To miałeś farta :D
pozdrawiam
Renata
EA5W
tomekrvf
Wysłany: 16-10-2008, 18:41
W galantach EA były 2 rodzaje tarcz hamulcowych 256 i 276mm. Do tego były 3 rodzaje klocków:
-do małych tarcz do końca listopada 1997
-do kwietnia 2004 klocki takie jak w obecnym i poprzednim Outlanderze
-do końca produkcji klocki takie jak teraz są w Lancerze CS i CY
Klocki z tyłu się nie zmieniły
friendly admin
Wysłany: 16-10-2008, 19:00
Porządkując:
97-99 tarcza 256 mm, jednotłoczkowe zaciski (ten sam zestaw co w E1, E32, E33, E38 i E39 do 06.90, oraz E5)
99-01 tarcza 276 mm, dwutłoczkowe zaciski (ten sam zestaw co w E39 po 06.90, Evo 4-6 i Sigmie/3k gt SL - tylko w Sigmie i 3k tarcza ma 5 otworów, N84, N85, E88 - tu z różnicą, że tylne tarcze są wentylowane i tarcze ze Spejsa też mają 5 otworów)
01-04 tarcza 276 mm, jednotłoczkowe zaciski
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 16-10-2008, 20:47
i z tego co się dowiedziałem to sport edition miał już te większe tarcze pomimo tego że wyprodukowane były do 99r. też miałem sporta z tego roku i miał już te większe tarcze.
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
pompec
misiu-maniak
Wysłany: 18-10-2008, 00:52
misjonarz. napisał/a:
no właśnie... to ciekawe zagadnienie... może jest tak, że SE miały niektóre rozwiązania poliftowe... jest tak jeśli się nie mylę z kieszeniami za przednimi fotelami... może jest tak z hamulcami i może jeszcze z czymś... chciałbym, żeby ktoś mi tę kwestię raz na zawszę wyjaśnił...
stan
stan
Auto: galant 2,5 V6 EA5WL
Wysłany: 25-10-2008, 13:49
to by się zgadzało
ja mam sport edition z VII.1998 i mam dwutłoczkowe zaciski :)
Stanisław
