Rodzaje hamulców w EAx |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 16-10-2008, 17:23 Rodzaje hamulców w EAx
| jak to jest wreszcie z tymi rozmiarami tarcz w Galu EA0? ostatnio Pan Waldek z AutoTW powiedział mi, że w Galach EA0 były montowane trzy różne rodzaje hamulców... najstrsze EA mają podobno hamulce od E5x... potem były podobno średnie (jeśli tak to czy to ta sławna zmiana hamulców) a potem jeszcze inne... o co chodzi? |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 25-10-2008, 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10978 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-10-2008, 17:31
1. Małe tarcze 256 mm zacisk jednotłoczkowy do 99r
2. Duże tarcze 276 mm zacisk jednotłoczkowy wersja pośrednia - 99-01
3. Duze tarcze 276 mm zacisk dwutłoczkowy powyżej 99 |
pompec
Wysłany: 16-10-2008, 17:32
| powiedział, że ja mam w swoim SE '98 pośrednie... czy to możliwe? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 16-10-2008, 17:34
| pompec napisał/a: | | najstrsze EA mają podobno hamulce od E5x... |
Z tego co mi wiadomo to:
256mm do IX-98 od 276mm pośrednich nie znam. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
pompec
Wysłany: 16-10-2008, 17:37
| mój jest z początku 98... ale kupiłem na allegro tarcze brembo i klocki ferodo i nie pasują... mechanik poznał po klockach że to zestaw do poprzedniej generacji, który był podobno na początku produkcji EA0 i powiedział, że ja już mam te większe... może miałem jakiś przeszczep? |
czekoladka_1981
Wysłany: 16-10-2008, 17:58
| pompec napisał/a: | | powiedział, że ja już mam te większe... może miałem jakiś przeszczep? |
To miałeś farta |
pozdrawiam
Renata
EA5W
tomekrvf
Wysłany: 16-10-2008, 18:41
W galantach EA były 2 rodzaje tarcz hamulcowych 256 i 276mm. Do tego były 3 rodzaje klocków:
-do małych tarcz do końca listopada 1997
-do kwietnia 2004 klocki takie jak w obecnym i poprzednim Outlanderze
-do końca produkcji klocki takie jak teraz są w Lancerze CS i CY
Klocki z tyłu się nie zmieniły |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-10-2008, 19:00
Porządkując:
97-99 tarcza 256 mm, jednotłoczkowe zaciski (ten sam zestaw co w E1, E32, E33, E38 i E39 do 06.90, oraz E5)
99-01 tarcza 276 mm, dwutłoczkowe zaciski (ten sam zestaw co w E39 po 06.90, Evo 4-6 i Sigmie/3k gt SL - tylko w Sigmie i 3k tarcza ma 5 otworów, N84, N85, E88 - tu z różnicą, że tylne tarcze są wentylowane i tarcze ze Spejsa też mają 5 otworów)
01-04 tarcza 276 mm, jednotłoczkowe zaciski |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 16-10-2008, 20:47
| i z tego co się dowiedziałem to sport edition miał już te większe tarcze pomimo tego że wyprodukowane były do 99r. też miałem sporta z tego roku i miał już te większe tarcze. |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
pompec
Wysłany: 18-10-2008, 00:52
| misjonarz. napisał/a: | | i z tego co się dowiedziałem to sport edition miał już te większe tarcze pomimo tego że wyprodukowane były do 99r. też miałem sporta z tego roku i miał już te większe tarcze. |
no właśnie... to ciekawe zagadnienie... może jest tak, że SE miały niektóre rozwiązania poliftowe... jest tak jeśli się nie mylę z kieszeniami za przednimi fotelami... może jest tak z hamulcami i może jeszcze z czymś... chciałbym, żeby ktoś mi tę kwestię raz na zawszę wyjaśnił... |
stan
Nowy Forumowicz stan
Auto: galant 2,5 V6 EA5WL
Wysłany: 25-10-2008, 13:49
to by się zgadzało
ja mam sport edition z VII.1998 i mam dwutłoczkowe zaciski |
_________________ Stanisław |
