Przesunięty przez: swinks_UK
08-02-2009, 02:42
Problemy podczas zapalania E88A
MadMax
Wysłany: 25-10-2008, 19:40   Problemy podczas zapalania E88A
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem podczas zapalania silnika. Mianowicie po przekręceniu kluczyka czasami mam opóźnioną reakcję rozrusznika. Nie dzieje się tak zawsze ale ostatnio gdy spadła temperatura poniżej 0 to niestety miałem przypadek, w którym auto w ogóle nie odpaliło. Dopiero po kilkudziesięciu przekręceniach kluczyka zaskoczyło. Najśmieszniejsze w całej sytuacji jest to że wymieniłem akumulator na nowy i wstawiłem całkowicie nowy rozrusznik. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną że czasami nie chce zaskoczyć a zaskakuje dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem. Pewnie padnie pytanie czy przygasają kontrolki... Tak przygasają - nie mam pomysłu gdzie może być przyczyna... Wszystkie opinie bardzo mile widziane (Dodam jeszcze że klemy w akumulatorze są czyściutkie i dobrze zaciśnięte...)
miziek
Wysłany: 25-10-2008, 19:50
strzelam ze gdzies jest zwarcie :P
Yatsu~eku
Wysłany: 25-10-2008, 20:38
Problem pojawił się przed wymianą rozrusznika,czy po wymianie?
piotruś
,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Wysłany: 25-10-2008, 20:54
Podejrzewam że słaba jest masa rozrusznika .lub słaby styk przy wyrzucaniu bendiksa w rozruszniku . ewentualnie zbyt ciasne .lub zbyt lużne tulejki .powinieneś podczas kręcenia podłączyć miernik napięcia i zobaczysz jaki jest spadek prądu .to może wiele wyjaśnić .
MadMax
Wysłany: 26-10-2008, 01:06
jacek11 napisał/a:
przed wymianą i po wymianie nadal jest problem
[ Dodano: 26-10-2008, 01:07 ]
piotruś napisał/a:
tak zrobię Piotruś dam znać co mi z tego wyszło
Yatsu~eku
Wysłany: 26-10-2008, 20:39
Masz mobilajzer :?:
tomekrvf
Wysłany: 27-10-2008, 18:33
To wygląda na kiepską stacyjkę.
MadMax
Wysłany: 28-10-2008, 00:08
Soldi napisał/a:
MadMax, znajomy z Wrocławia ma dokładnie takie auto jak Twoje - troche juz w nim pogrzebał wiec sądzę, że bedzie w stanie Ci pomóc lub chociaż doradzić. Jeśli chcesz kontakt do niego daj znać na PW.
Dzięki Soldi za info dam znać na PW
jacek11 napisał/a:
Masz mobilajzer :?:
nie mam imobilajzera
tomekrvf napisał/a:
raczej nie jest to wina stacyjki - rozbierałem ją i wygląda że wszystko OK to raczej coś z masą w tym aucie
[ Dodano: 30-10-2008, 10:38 ]
Niestety nowy rozrusznik kupiony na allegro okazał się uszkodzony prawdopodobnie elektromagnes ... :cry:
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 19-02-2009, 11:14
i co naprawiłeś?
Peugeot miał identyczny problem - winna była klema :)
