Przesunięty przez: swinks_UK 08-02-2009, 02:42 |
Problemy podczas zapalania E88A |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2008, 19:40 Problemy podczas zapalania E88A
| Witam od jakiegoś czasu borykam się z problemem podczas zapalania silnika. Mianowicie po przekręceniu kluczyka czasami mam opóźnioną reakcję rozrusznika. Nie dzieje się tak zawsze ale ostatnio gdy spadła temperatura poniżej 0 to niestety miałem przypadek, w którym auto w ogóle nie odpaliło. Dopiero po kilkudziesięciu przekręceniach kluczyka zaskoczyło. Najśmieszniejsze w całej sytuacji jest to że wymieniłem akumulator na nowy i wstawiłem całkowicie nowy rozrusznik. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną że czasami nie chce zaskoczyć a zaskakuje dopiero po kilku przekręceniach kluczykiem. Pewnie padnie pytanie czy przygasają kontrolki... Tak przygasają - nie mam pomysłu gdzie może być przyczyna... Wszystkie opinie bardzo mile widziane (Dodam jeszcze że klemy w akumulatorze są czyściutkie i dobrze zaciśnięte...) |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2008, 19:50
strzelam ze gdzies jest zwarcie |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11457 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-10-2008, 20:38
| Problem pojawił się przed wymianą rozrusznika,czy po wymianie? |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 25-10-2008, 20:54
| Podejrzewam że słaba jest masa rozrusznika .lub słaby styk przy wyrzucaniu bendiksa w rozruszniku . ewentualnie zbyt ciasne .lub zbyt lużne tulejki .powinieneś podczas kręcenia podłączyć miernik napięcia i zobaczysz jaki jest spadek prądu .to może wiele wyjaśnić . |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2008, 01:06
| jacek11 napisał/a: | | Problem pojawił się przed wymianą rozrusznika,czy po wymianie? |
przed wymianą i po wymianie nadal jest problem
[ Dodano: 26-10-2008, 01:07 ]
| piotruś napisał/a: | | Podejrzewam że słaba jest masa rozrusznika .lub słaby styk przy wyrzucaniu bendiksa w rozruszniku . ewentualnie zbyt ciasne .lub zbyt lużne tulejki .powinieneś podczas kręcenia podłączyć miernik napięcia i zobaczysz jaki jest spadek prądu .to może wiele wyjaśnić . |
tak zrobię Piotruś dam znać co mi z tego wyszło |
Wysłany: 26-10-2008, 20:39
Masz mobilajzer |
tomekrvf
Wysłany: 27-10-2008, 18:33
| To wygląda na kiepską stacyjkę. |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2008, 00:08
| Soldi napisał/a: | | MadMax, znajomy z Wrocławia ma dokładnie takie auto jak Twoje - troche juz w nim pogrzebał wiec sądzę, że bedzie w stanie Ci pomóc lub chociaż doradzić. Jeśli chcesz kontakt do niego daj znać na PW. |
Dzięki Soldi za info dam znać na PW
| jacek11 napisał/a: | Masz mobilajzer |
nie mam imobilajzera
| tomekrvf napisał/a: | | To wygląda na kiepską stacyjkę. |
raczej nie jest to wina stacyjki - rozbierałem ją i wygląda że wszystko OK to raczej coś z masą w tym aucie
[ Dodano: 30-10-2008, 10:38 ]
Niestety nowy rozrusznik kupiony na allegro okazał się uszkodzony prawdopodobnie elektromagnes ... |
gres
Auto: galant E88A
Wysłany: 19-02-2009, 11:14
i co naprawiłeś?
Peugeot miał identyczny problem - winna była klema |
