Gdzie kupić i jak się nazywa czujnik....
metal
ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 25-10-2008, 13:36   Gdzie kupić i jak się nazywa czujnik....
Czujnik ,który znajduje się w chłodnicy i załącza wentylator chłodnicy?Czy można go kupić i o co mam pytać(czy może wystarczy ,że zapytam tak jak w temacie?)....wentylator na krótko działa....a jeśli nie można go kupić to od czego może pasować ...?
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 26-10-2008, 15:27
Skąd jesteś pewny że ten czujnik akurat odmawia posłuszeństwa??
Zmierzyłeś go??
Ale...
Jest to czujnik temperatury,
miejsce mocowania - chłodnica (jak napisałeś)
Te dwie informacje + plus dane twojego samochodu powinny załatwić sprawę w szanującym sie sklepie...
Jak nie to do serwisu...
Ta sama historia + VIN
Ale zapewne serwis policzy sobie jak za Ferrari 355
Zawsze można pojechać na szrot (nie lubie tego słowa) i wykręcić z jakiegoś rozbitka na 10PLN - no i oby działał...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
metal
Wysłany: 26-10-2008, 16:49
Nie mierzyłem go ale:
wymieniałem dwa czujniki w termostacie (albo pompie wody.dwa blisko siebie jeden na 1 konektorek a drugi na 2-a)a po odłączeniu go z chłodnicy i zwarciu tych kabli razem wiatrak kęci.....
żeby go zmierzyć trzeba go wykręcić?jak nie to go pomierzę ,tylko jaka musi być jego wartość jak jest dobry,a jaka jak jest zły?
pozdrawiam
Wysłany: 26-10-2008, 17:05
czujnik w chlodnicy to termobimetal - ma 2 stany: zwarty i rozwarty
zmierzysz go omomierzem, czujnik wlozony do garnka z goraca woda, w okolicach 90 st. C powinien zrobic zwarcie; oczywiscie jest histereza, wiec rozwarcie to kilka stopni nizej
przy termostacie jest czujnik od ECU i ma sie nijak do wlaczenia wentylatora chlodnicy (w tym modelu oczywiscie)
jest tez 1 stykowy czujnik na zegary
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 26-10-2008, 17:22
www.sklep.intercars.com.pl
bez zniżki 45zł
za zniżką klubową jakieś 32zł
