Gdzie kupić i jak się nazywa czujnik.... |
metal
Mitsumaniak ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 25-10-2008, 12:36 Gdzie kupić i jak się nazywa czujnik....
| Czujnik ,który znajduje się w chłodnicy i załącza wentylator chłodnicy?Czy można go kupić i o co mam pytać(czy może wystarczy ,że zapytam tak jak w temacie?)....wentylator na krótko działa....a jeśli nie można go kupić to od czego może pasować ...? |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 26-10-2008, 15:27
Skąd jesteś pewny że ten czujnik akurat odmawia posłuszeństwa??
Zmierzyłeś go??
Ale...
Jest to czujnik temperatury,
miejsce mocowania - chłodnica (jak napisałeś)
Te dwie informacje + plus dane twojego samochodu powinny załatwić sprawę w szanującym sie sklepie...
Jak nie to do serwisu...
Ta sama historia + VIN
Ale zapewne serwis policzy sobie jak za Ferrari 355
Zawsze można pojechać na szrot (nie lubie tego słowa) i wykręcić z jakiegoś rozbitka na 10PLN - no i oby działał...
Pozdrawiam |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
metal
Wysłany: 26-10-2008, 16:49
Nie mierzyłem go ale:
wymieniałem dwa czujniki w termostacie (albo pompie wody.dwa blisko siebie jeden na 1 konektorek a drugi na 2-a)a po odłączeniu go z chłodnicy i zwarciu tych kabli razem wiatrak kęci.....
żeby go zmierzyć trzeba go wykręcić?jak nie to go pomierzę ,tylko jaka musi być jego wartość jak jest dobry,a jaka jak jest zły?
pozdrawiam |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24581 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2008, 17:05
czujnik w chlodnicy to termobimetal - ma 2 stany: zwarty i rozwarty
zmierzysz go omomierzem, czujnik wlozony do garnka z goraca woda, w okolicach 90 st. C powinien zrobic zwarcie; oczywiscie jest histereza, wiec rozwarcie to kilka stopni nizej
przy termostacie jest czujnik od ECU i ma sie nijak do wlaczenia wentylatora chlodnicy (w tym modelu oczywiscie)
jest tez 1 stykowy czujnik na zegary |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
