obrotomierz
piotrek7
Auto: galant 2.0 TDI 1994
Wysłany: 27-10-2008, 14:02   obrotomierz
witam mam pytanie skąd obrotomierz bierze impulsy do wskazywania obrotów silnika ?i czy w deiesle jest dawka rozruchowa bo mój gal ciezko pali jak jest zimno :( pomocy
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-10-2008, 17:26
Podejrzewam, że tak jak w EA, czyli z czujnika położenia wału. A na czym polega problem? Nie działa obrotomierz? A świeci się kontrolka ECU?
Co do odpalania zimnego silnika. Jeśli komputer nie zgłasza żadnych błędów, tzn wszystkie czujniki są ok, to problem może tkwić w świecach żarowych. Niestety jestem początkujący w dieslach i nie wiem jak się je sprawdza ;) Po jakim czasie gaśnie Ci kontorlka świec żarowych po włączeniu zapłonu? Spróbuj włączyć zapłon, odczekać aż zgaśnie, wyłączyć go, potem powtórzyć czynność 2 razy i wtedy spróbować rozruch, jeśli pomoże to szukaj przyczyny w świecach.
Wysłany: 27-10-2008, 20:48
z pompy wtryskowej
ja zle pali, to sprawdz czy swiece grzeja albo wymien wszystkie na nowe
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-10-2008, 20:52
z pompy wtryskowej
To nie jest tak samo jak w EA? Dobrze napisałem, że podejrzewam ;) Pewności nie miałem.
brzoza73
Auto: E57A 2.0 TD '94 GALANT
Wysłany: 27-10-2008, 23:30
W galu E57A jest czujnik termiczny przy pompie wtryskowej odpowiadający za tak zwane ssanie. Świece żarowe kilkakrotnie załączają się i wyłączają.Do uzyskania danej temperatury. Mój Galeon pali od cyka. Tak jak pisze Krzyzak sprawdż świece żarowe.
piotrek7
Wysłany: 28-10-2008, 14:31
swiece zarowe mam nowe i grzeje je kilka razy zanim odpale ale to nie pomaga nawet dymka nie pusci :( aten czujnik termiczny jest w pompie czy w bloku silnikowym? obrtomierz nic nie pokazuje żadnych obrotów silnika mimo ze silnik pracuje a gdzie znajduje sie czujnik odpowiedzialny za wskazywanie tych obrotów?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-10-2008, 14:38
Gdyby był walnięty jakiś czujnik to najprawdopodoniej ECU wskazywałoby jakieś błędy. A sprawdź czy na te świece podawany jest w ogóle prąd. Może jest problem z przekaźnikiem. Co do obrotomierza i czujników więcej nie pomogę, ponieważ nie posiadam service manuala do tego modelu.
piotrek7
Wysłany: 28-10-2008, 15:54
sprawdzałem jest prąd na listwie ze świecmi moze kolega brzoza 73 wyjasni mi gdzie znajduje sie ten czujnik
brzoza73
Wysłany: 28-10-2008, 17:26
czujnik termiczny jest przy pompie wtryskowej dochodzą do niego cienkie przewody wodne od bloku silnika.Jak staniesz na wprost pompy z lewej strony komory silnika to te przewody masz po prawej ręce
piotrek7
Wysłany: 28-10-2008, 18:26
dzienkuje za wyjsnienie i jest takie cos koło pompy i z tego urzadzenia wchodz dzwignia do pompy i ta dzwidznia sie rusza . czy to zimna woda powoduje załaczenie tego i podanie dawki rozruchowej?
