Czy tak powinno mi palic? i czy tak ma to chodzic ?
guzer
Auto: Galant
  Wysłany: 28-10-2008, 16:23   Czy tak powinno mi palic? i czy tak ma to chodzic ?
Mam lekki problem odnosie gazu, gdy odpalam silnik jest wszystko ok gdy ssanie mi sie wylancza nie trzyma mi obrotow i obroty spadaja do 0 dopuki silnik sie nie zagrzeje, silnik nie gasnie. Czym to moze byc spowodowane? reduktorem gazu ?
a po 2 czy nie pali mi za duzo ? 9.5-10 przy normalnej jezdzie, czyli nie zaagresywnej
na benzynie jest wszystko ok
silnik 1.3 rok produkjci 91
pozdro
Ostatnio zmieniony przez ROMEL 29-10-2008, 20:31, w całości zmieniany 1 raz
Cinas_in
Wysłany: 28-10-2008, 16:50
Witam, miłem ten sam problem, winien był reduktor, po wymianie pali mi ok 9l w ruchu mieszanym
Pozdr
Wysłany: 28-10-2008, 16:52
Jedź na regulację LPG.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 18:07
autko zakupilem niedawno od znajomego wlasnie on mi powiedzial ze reduktor do wymiany ze tak mu powiedzili na regulacji jednak zastawnawiam sie czy to to czy moze wyczyscic przepustnice
docencik87
Wysłany: 28-10-2008, 20:53
A w 1.3 jest przepustnica?? Mi się wydaje, że nie!!
1.3 nie mały wtrysku tylko gaźnik sterowany podciśnieniowo lub elektronicznie.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 21:22
no tak dokladnie ma gaznik czyli co to raczej reduktor ?
docencik87
Wysłany: 28-10-2008, 21:24
może być też gaźnik.
A na benzynie wszystko dobrze??
Witaj Gość!!
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 22:03
tak na benzynie wszystko jest super tylko na gazie .... tak
misjonarz.
\KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 01-11-2008, 19:22
jak było napisane wcześniej popytaj sie o dobrego gazownika w okolicy i
Hugo napisał/a:
http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Cinas_in
Wysłany: 01-11-2008, 21:47
To, ze pali tak duzo to jest zle wyregulowany, mi tez tak sie dzialo, kiedy rozgrzalem silnik to chodzil...
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 02-11-2008, 10:27
Czyli mowicie ze to nie reduktor ? tylko musze dobrze wyregulowac?
Cinas_in
Wysłany: 02-11-2008, 11:16
Przepraszam za moja nie sprecyzowana odp; po wymianie reduktora jestem wstanie zapalic go na zimnym silniku i trzyma rowne obroty od samego poczatku
misjonarz.
\KSG/
Wysłany: 02-11-2008, 12:36
guzer napisał/a:
może wystarczy regulacja (u mnie tak było) ale może się okazać że potrzeba go będzie wymienić
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Wysłany: 02-11-2008, 20:29
Jednym słowem-do gazownika kolego.
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 02-11-2008, 22:08
czyli mowicie ze gazownik stwierdzi czy wymiana i w gole ? a co myslicie o spalaniou 10 l w cyklu mieszanym bardziej miejskim to duzo ?
