Czy tak powinno mi palic? i czy tak ma to chodzic ? |
guzer
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 124 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 28-10-2008, 16:23 Czy tak powinno mi palic? i czy tak ma to chodzic ?
Mam lekki problem odnosie gazu, gdy odpalam silnik jest wszystko ok gdy ssanie mi sie wylancza nie trzyma mi obrotow i obroty spadaja do 0 dopuki silnik sie nie zagrzeje, silnik nie gasnie. Czym to moze byc spowodowane? reduktorem gazu ?
a po 2 czy nie pali mi za duzo ? 9.5-10 przy normalnej jezdzie, czyli nie zaagresywnej
na benzynie jest wszystko ok
silnik 1.3 rok produkjci 91
pozdro |
| Ostatnio zmieniony przez ROMEL 29-10-2008, 20:31, w całości zmieniany 1 raz |
Cinas_in [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2008, 16:50
Witam, miłem ten sam problem, winien był reduktor, po wymianie pali mi ok 9l w ruchu mieszanym
Pozdr |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-10-2008, 16:52
| Jedź na regulację LPG. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 18:07
autko zakupilem niedawno od znajomego wlasnie on mi powiedzial ze reduktor do wymiany ze tak mu powiedzili na regulacji jednak zastawnawiam sie czy to to czy moze wyczyscic przepustnice |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 28-10-2008, 20:53
A w 1.3 jest przepustnica?? Mi się wydaje, że nie!!
1.3 nie mały wtrysku tylko gaźnik sterowany podciśnieniowo lub elektronicznie. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 21:22
| no tak dokladnie ma gaznik czyli co to raczej reduktor ? |
docencik87
Wysłany: 28-10-2008, 21:24
może być też gaźnik.
A na benzynie wszystko dobrze?? |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 28-10-2008, 22:03
| tak na benzynie wszystko jest super tylko na gazie .... tak |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Auto: Subaru OBK III
Wysłany: 01-11-2008, 19:22
jak było napisane wcześniej popytaj sie o dobrego gazownika w okolicy i
| Hugo napisał/a: | | Jedź na regulację LPG |
_________________ http://kabaret.tworzymyhistorie.pl/
Gość zobacz mojego misia
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Cinas_in [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2008, 21:47
| To, ze pali tak duzo to jest zle wyregulowany, mi tez tak sie dzialo, kiedy rozgrzalem silnik to chodzil... |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 02-11-2008, 10:27
| Czyli mowicie ze to nie reduktor ? tylko musze dobrze wyregulowac? |
Cinas_in [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2008, 11:16
| Przepraszam za moja nie sprecyzowana odp; po wymianie reduktora jestem wstanie zapalic go na zimnym silniku i trzyma rowne obroty od samego poczatku |
misjonarz.
Mitsumaniak \KSG/
Wysłany: 02-11-2008, 12:36
| guzer napisał/a: | | Czyli mowicie ze to nie reduktor ? tylko musze dobrze wyregulowac |
może wystarczy regulacja (u mnie tak było) ale może się okazać że potrzeba go będzie wymienić |
ex colt 1,8 gti '90
ex rover 218 SD '94
ex EA2W SE '98
ex EA5W '00
Wysłany: 02-11-2008, 20:29
| Jednym słowem-do gazownika kolego. |
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 02-11-2008, 22:08
| czyli mowicie ze gazownik stwierdzi czy wymiana i w gole ? a co myslicie o spalaniou 10 l w cyklu mieszanym bardziej miejskim to duzo ? |
