[Cari 1.6] wymiana komputera silnika |
marcin84k
Auto: carisma 1,6 16v 98r 100KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: chrzanów
Wysłany: 04-11-2008, 18:49 [Cari 1.6] wymiana komputera silnika
| jak to zrobic,,,?? poprostu odłończyć stary i podłończyć nowy?? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-11-2008, 20:53
| zalezy czy nr jest taki sam. przy innym modelu może być inny rozkład pinów |
marcin84k
Wysłany: 05-11-2008, 18:29
| Chooper napisał/a: | | zalezy czy nr jest taki sam. przy innym modelu może być inny rozkład pinów |
tak , nr.identyczny... |
krzysiek.1982
Auto: carisma
Dołączył: 03 Lis 2008 Posty: 5 Skąd: zachodniopomorskie
Wysłany: 05-11-2008, 19:36
| czy jeżeli wymienisz komputer nie bedziesz musiał programowac jeszcze raz immo? |
marcin84k
Wysłany: 05-11-2008, 20:23
| krzysiek.1982 napisał/a: | | czy jeżeli wymienisz komputer nie bedziesz musiał programowac jeszcze raz immo? |
tego to nie wiem,, dlatego pytam..:P , a jak by co to jak sie progrAMUJE IMMOBILAJZER? |
JackD [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2008, 20:53
| marcin84k napisał/a: | | krzysiek.1982 napisał/a: | | czy jeżeli wymienisz komputer nie bedziesz musiał programowac jeszcze raz immo? |
A co ma immobiliser do kompa silnika??
ale gdyby co to wgrywanie kluczyków do immo to musi zrobic servis niestety |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-11-2008, 22:41
| pamiętaj robić to na odpiętym aku. |
marcin84k
Wysłany: 31-12-2008, 14:02
jak to zrobic?? przecierz tam wogule dostepu nie ma,, dzis sie meczylem 3 h i lipa... nie wymienilem,,,odpuscilem,,, (( dalej nie mam obrotów na zimny silniku,,, |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 02-01-2009, 01:21
| komputer komputerem a immobiliser immobiliserem. Wymieniając kompa nic nie trzeba robić z immobiliserem, żadnego programowania. Zmieniasz kompa i po sprawie. Sprawdzone empirycznie. |
marcin84k
Wysłany: 02-01-2009, 11:30
| Geloo_Jedi napisał/a: | | komputer komputerem a immobiliser immobiliserem. Wymieniając kompa nic nie trzeba robić z immobiliserem, żadnego programowania. Zmieniasz kompa i po sprawie. Sprawdzone empirycznie. |
no dobrze,,, ale jak to zrobić ?? co zdeinstalować wcześniej zeby tam sie dostać?? jak pisałem wcześniej próbowałem ale niestety z marnym skutkiem...:((( |
Wysłany: 02-01-2009, 16:49
| nie wiem jaki masz silnik, w zależności od tego komputer masz albo pod deską rozdzielczą przed lewarkiem zmiany biegów, albo pod deską rozdzielczą na ścianie przy drzwiach pasażera. Pierwsza opcja jest łatwiejsza - rozbierasz boczną ściankę konsoli rodkowej, tą obok schowka pasażera i tam jużpowinieneś mieć dostęp do kompa (jest dokręcony do podłogi). Jeżeli masz kompa w drugim miejscu to żeby go wykręcić musisz rozebrać całą deskę rozdzielczą, dopiero się do niego dostaniesz. |
chmielu115
Auto: vw. passat b5
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 104 Skąd: DZG (ZGORZELEC)
Wysłany: 02-01-2009, 17:00
witam mi wymieniali komputer w serwisie , musi się zgadzac numer , i ponoc musi byc z tego samego rocznika auta , wiem bo znalazłem z takim samym numerem ale nie pasował i musiałem szukac z tego samego rocznika
[ Dodano: 02-01-2009, 17:04 ]
a kompa masz pewnie obok nóg pasażera po prawej stronie,wystarczy odkręcic plastikowom osłonke i pamiętaj o odpięciu aku. |
Wojciech
Auto: carisma1.6 gaz/sekw 98r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 26 Skąd: Podlasie
Wysłany: 23-03-2009, 13:38
Wymieniałem kompa w serwisie. Kupując na allegro sprzedawca poinformowano mnie że będe musiał przeprogramować sterownik aby immobi.. pozwolił uruchomić silnik. W serwisie pierwsze pytanie jakie mi zadano, to jaki mam silnik (odp. 1.6 16V 98r) i tam uzyskałem informację o konieczności przeprogramowywania sterownika.
Dodatkowo wymieniając sterownik na inny używany należaloby sprawdzić wszystkie parametry pracy silnika i ewentualnie je dostroić! [/b] |
Wysłany: 23-03-2009, 22:41
Ja osobiście przekładałem komputer z mojej Carismy 1.9TD do innej Carismy 1.9TD. Immobiliser w niczym nie kolidował, drugi samochód odpalił na moim kompie bez problemu. No to chyba że w 1.6 16v jest inaczej i w kompie jest jakaś informacja o immobiliserze.
Wojciech, ale to w serwisie powiedzieli Ci, że przeprogramowali Ci tego nowego kompa pod twój immobiliser?
Z tym dostrajaniem to bajki Ci wcisnęli, bo sterownik to nie jest maszyna myśląca i nie zmienia sama z siebie sterowania silnikiem. Ma wgrany program i tyle, działa zawsze tak samo wg programu, więc chcieli Cię naciągnąć na jakiś pseudo-strojenie. Komputer sam sobie nie zmienia programu pracy silnika, więc co za strojenie wymyślili??? |
wichura1
Wysłany: 23-03-2009, 23:44
| Zmienia, ucząc się obrotów, jeżeli go nie nauczysz zrobi to samoczynnie po jakichś 10-20km. Do tego czasu może przygasać i trząść gdy stoisz na skrzyżowaniu. |
