odpala po kilku sekundach
mariano81
Wysłany: 03-11-2008, 18:01   odpala po kilku sekundach
Mam taki problem, przewaznie rano gdy cari postoi dzień lub dwa auto ma problem z odpaleniem, tz. rozrusznik mieli i mieli i dopiero po kilku sekundach odpala?
W czym tkwi problem świece, pompa, akumulator...????
maniak
Wysłany: 03-11-2008, 18:20
Przyczyn moze byc wiele ale ja bym obstawial swiece.A jak zapali to chodzi normalnie?
mariano81
Wysłany: 03-11-2008, 18:55
tak chodzi normalnie, świece sprawdzałem osobiście iskra była!
andy1
Wysłany: 03-11-2008, 19:41
od kiedy w dieslu masz iskrę? pierwsze słyszę żeby świece w dieslu były iskrowe. To są w zasadzie grzałki :)
Ja też obstawiam świece, albo przekaźnik świec - mam podobnie i na początku grudnia mam zamiar je wymienić, żeby zimą szybciej się grzały :-]
drd1812
Auto: Renault Latitude
Wysłany: 03-11-2008, 20:04
Obstawiam cofające się paliwo z układu paliwowego, sprawdź przewody paliwowe (objemki) pod pompuj pompką przy filtrze paliwa. Czasem następuje lekkie zapowietrzenie pomiędzy bakiem a pompą wtryskową. Przed zimą warto odpowietrzyć.
mariano81
Wysłany: 04-11-2008, 17:08
[quote="andy1"]od kiedy w dieslu masz iskrę? pierwsze słyszę żeby świece w dieslu były iskrowe. To są w zasadzie grzałki :) ]
No wiesz mechanikiem nie jestem, wziełem kawał kabla akumulator sprawdziłem i myslełem ze skoro iskrzą no to są dobre!! ale skoro twierdzisz ze nie koniecznie!! No to może i faktycznie swiece
[ Dodano: 04-11-2008, 17:11 ]
drd1812 napisał/a:
No własnie mysłałem ze cos z filtrem paliwa, może jest przypchany, wymieniłem go ale nadal jest to samo! Sprawdze przewody może faktycznie paliwo sie cofa!
jzl
Wysłany: 05-11-2008, 07:55
Cześć,
dobrze, że przejrzałem tematy bo założyłbym nowy o tym samym problemie 8)
Mam to samo co kolega i dodać mogę jeszcze, że jak już odpali to puszcza chmurę czarnych spalin (jedną dużą). Za parę dni zmieniam filtr paliwa więc może przy okazji mechanik coś poradzi.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 05-11-2008, 08:18   uszczelka
nie wiem jak wygląda filtr w carismie diesel-u ale częstym problemem w dieslach ,gdzie są wymienne wkłady jest wygnieciona uszczelka pod dekielkiem filtru paliwa, wtedy zapowietrza się układ, zawsze należy ja wymieniać na nową razem z filtrem.
jzl
Wysłany: 12-11-2008, 07:56
Cześć,
już po wymianie filtra paliwa. Niestety uruchamianie silnika jest nadal utrudnione. Czy ktoś może coś podpowiedzieć?
Werwolf
Auto: CARISMA 1.9TD '98 GLS
Wysłany: 12-11-2008, 08:10
po pierwsze świece żarowe - sprawdź, jak nie wiesz jak albo nie jesteś pewien czy są dobre -> kup nowe, tylko dobre,
po drugie jakość jakość paliwa - tankujesz stale w tym samym miejscu, jak nie to może coś z paliwem,
po trzecie luzy zaworowe - jak są nieodpowiednie to wtedy nie chce odpalać,
po czwarte cofanie się paliwa, albo zapowietrzanie układu paliwowego - było opisywane już na forum, zaworek zwrotny możesz sobie kupić i zainstalować, to niewielki wydatek.
Miałem to samo, zacząłem od sprawdzenia luzów (okazało się że ich nie ma na ssaniu, a mają być 0.2mm), założyłem zaworek zwrotny i wymieniłem świece (przy zimnych porankach wystarczy że jedna nie działa i jużproblem z odpaleniem). Efekt - samochód pali na dotyk.
Werwolf
jzl
Wysłany: 12-11-2008, 08:14
Świece są roczne jakieś 20 tys.km, paliwo zawsze było ok, zacznę od luzów zaworowych. Coś bliżej o tym zaworku poproszę.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-11-2008, 12:14
A sprawdzaliście rozrusznik?
Dziewczyna ma forda focusa, też diesla. Rozrusznik cały czas kręcił ale zapalał po kilku sekundach dopiero. Strasznie to męczące było(dla kierowcy jak i dla akumulatora). No ale okazało się że to właśnie on padł, po wymianie jak rękął odjął.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
jzl
Wysłany: 12-11-2008, 12:18
Jeżeli rozrusznik to chyba zawsze zapalał by trudno a u mnie tylko na zimnym silniku.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 12-11-2008, 12:26
A właśnie jak był zimny to miał największy problem a jak ciepły to wiadomo że rozrusznik nie musi już tak ciężkiej pracy wykonać i szybciej pali.
Nie mówie że to akurat musi być ten problem bo jak wiadomo przyczyn może wiele, podsunąłem poprstu pomysł bo widziałem bardzo podobne objawy, może to akurat wam pomoże :)
lesmen
Auto: Carisma1,9TD & PajeroI&
Wysłany: 12-11-2008, 18:51
A ja obstawiam, że masz uszkodzone kable od podgrzewania świec. Miałem tak samo, jeden kabelek był przetarty i jedną świece nie grzało. Sprawdź u siebie i daj znać :)
