[CA1A 1.3] silnik krokowy |
cris007 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2006, 06:34 [CA1A 1.3] silnik krokowy
mam colta 94, 1.3 glxi 12 v.. jaki typ silnika nie wiem i nie wiem jak sprawdzi (jestem zielony) caly czas faluja mi obroty. probowalem znalezc sliniczek krokowy ale nie wiem jak sie do niego dostac. odkrecilem przewod powietrza od filtra i przepustnice. pod spodem jest jakas wtyczka z 6 kablekami a przy niej jakas przykrywka przykrecana. odkrecilem ja i tam sa jakies kola zebate ale jak je wyjalem to juz jest dalej zabudowane i nie mozna sie dostac. co zrobic bo nie moge sie dostac do krokowego zeby go wyczyscic. prosze o pomoc i o wyrozumialosc w zwiazku z moim brakiem doswiadczenia. z gory serdecznie dziekuje wszystkim ktorzy mi pomoga w jakikolwiek sposob. |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 12:55, w całości zmieniany 1 raz |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 17-04-2006, 09:31
zajrzyj do nas na forum (Mitsubishi Trojmiasto)
pewnie niedlugo odbedzie sie spot, pewnie pojawi sie na nim Krzyzak, pewnie chetnie ci pomoze...
pozdro |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 17-04-2006, 09:51
Sprawa jest dość prosta...
To co koledzy wskazali a i owszem...
A krutko opisując...
- zdemontuj przepustnicę...
- rozkręć co sie da...
- ładnie wymyj w nitro
- później ładnie wszystko wypsikać "carburator clenear" - specyfik rozpuszczający osady
- wszystko wypsikać sprężonym powietrzem
- złożyć
- zamontowac do autka
- ustawić TPS
I cieszyć sie równą praca silnika
Pozdrówka |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
cris007 [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2006, 10:13
zaraz biore sie do roboty.. zobaczymy sie da zrobic. dziekuje slicznie..
[ Dodano: 18-04-2006, 07:56 ]
wykrecilem pzepustnice. ona jest polaczona z czyms w czym prawdopodobnie jest krokowy. (pomijam ze sruby sa do kitu i bede sie z nimi chyba tydzien meczyl i wd40 nic nie pomaga) to jest tam wtyczka 6 bolcowa. gdy odkrecilem od niej wszystkie sruby cos ja jeszcze trzyma. boje sie to wyjac sila zeby czegos nie urwac? czy mam to wyjac czy moze nie warto sie wtyczka zajmowac? dziekuje za pomoc i dziekuje tym ktorzy juz mi odpisali |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24624 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-04-2006, 08:39
Ostatnio właśnie takiego Colta regulowałem. Z obrotami to było wariatkowo - falowały straszliwie, a silnik się dławił prawie do zgaśnięcia. Najważniejsze jest wyczyszczenie przepustnicy (a kolega ma gaz, więc nie było łatwo przez tą zwężkę paluchy wkładać), potem regulacja. Obroty całkowicie przestały falować - pozostał jedynie efekt drżenia kierownicy, ale to dlatego, że nie było obrotomierza i były ustawiane na słuch. Może zresztą od tych drgań się poduchy wykrzaczyły.
Swoją drogą - mogę Ci pomóc - w Gdyni jestem codziennie. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 18-04-2006, 16:56
| Krzyzak napisał/a: | | że nie było obrotomierza i były ustawiane na słuch |
a nie można PC podłączyć i ustawić np. na 812?
do Colta '94 powinno się dać jeszcze podłączyć...
Na jakimś spotkaniu chyba przejdę wszystkie auta żeby sprawdzić czy działa MMCd na PalmV |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Mar 2006 Posty: 175 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-04-2006, 17:13
szkoda ze Krzyzak nie bywa w Krakowie
trzeba bedzie samemu walczyc z przepustnica i falowaniem obrotów na luzie
pozdro |
_________________ Michał Kraków |
cris007 [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2006, 18:21
| prosze o jeszcze jedno info. jak wyglada krokowy w 4g13? wiem ze zaraz przy wtyczce 6 bolcowej jest pzykrywka pod ktora sa jakies kola zebate i sprezynka..co to takiego? czy po odkreceniu srub pod przepustnica dostane sie do krokowego? i tu sie tez pojawia problem bo mam zrabane wszystkie 4 sroby ktore chyba trzeba odkrecic..nie mam szans ich normalnie wykrecic. jakies porady? dziekuje slicznie za wszystkie informacje |
| Ostatnio zmieniony przez cris007 18-04-2006, 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-04-2006, 18:29
Zanim zaczniesz rozbierać silniczek krokowy, może warto po prostu wyczyścić przepustnicę i porządnie wyregulować obroty? Zajrzyj do działu FAQ - tam wkleiłem instrukcję by Krzyzak.
W moim przypadku cały szkopuł leżał w niewłaściwej regulacji (a w zasadzie braku regulacji) śrubki zgrubnej. Kilku różnych mechaników próbowało ustawić obroty biegu jałowego tak, by nie skakały - bez skutku. Ustawiłem sam według wskkazówek Krzyzaka i gra gitara! |
Wysłany: 18-04-2006, 19:14
Dokładnie Criss - odpisałem już na MKP, żebyś nie wyjmował krokowego, lecz wyczyścił przepustnicę. A potem wyregulował wg wskazówek z FAQ.
Tomsun - niestety nie mogłem do PC podłączyć, bo sprzedałem notebooka i już nie mam testera pod ALDL. |
tomusn
Wysłany: 18-04-2006, 20:12
| Krzyzak napisał/a: | | Tomsun - niestety nie mogłem do PC podłączyć, bo sprzedałem notebooka i już nie mam testera pod ALDL. |
Darku się nie nauczysz...
TOMUSN - bo Tomek na imię i N jak Nowak, ale TomaszN było zajęte, TomekN było zajęte, zostało TomuśN, a że nie ma polskich znaków jest tomusn... w mailu i prawie wszedzie tylko na Allegro ntomus. Pozdrawiam i sorki za OffTop |
Colt Colt Colt
Wysłany: 18-04-2006, 20:27
| Już teraz to poskutkowało - cholera, sam się z siebie śmieję - tyle lat byłeś dla mnie Tomsunem, normalnie ślepy jestem... |
cris007 [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2006, 19:59
dziekuje wszystkim za porady. niestety po przeczyszczeniu przepustnicy i regulacji obrotow nic sie nie zmienilo. mam sie wiec brac za ten krokowy? ja nawet nie wiem gdzie on jest...:( |
Wysłany: 19-04-2006, 20:11
| Pod przepustnicą - zobaczysz sporą wtyczkę (6 pinową) - styki nr 5 i 6 to właśnie te od silniczka. |
