[CA1A 1.3] silnik krokowy
cris007
Wysłany: 17-04-2006, 07:34   [CA1A 1.3] silnik krokowy
mam colta 94, 1.3 glxi 12 v.. jaki typ silnika nie wiem i nie wiem jak sprawdzi (jestem zielony) caly czas faluja mi obroty. probowalem znalezc sliniczek krokowy ale nie wiem jak sie do niego dostac. odkrecilem przewod powietrza od filtra i przepustnice. pod spodem jest jakas wtyczka z 6 kablekami a przy niej jakas przykrywka przykrecana. odkrecilem ja i tam sa jakies kola zebate ale jak je wyjalem to juz jest dalej zabudowane i nie mozna sie dostac. co zrobic bo nie moge sie dostac do krokowego zeby go wyczyscic. prosze o pomoc i o wyrozumialosc w zwiazku z moim brakiem doswiadczenia. z gory serdecznie dziekuje wszystkim ktorzy mi pomoga w jakikolwiek sposob. :)
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Maciek
MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Wysłany: 17-04-2006, 09:21
Na pewno glxi a nie gli wydaje sie ze masz 4G13 słabo sie szuka 1,3 glxi widać duzo 1,6 glxi z tego okresu ale już inny silnik.
znalazłem
MITSUBISHI COLT 1.3, 1298cc, 4G13 1986 to 2004
MITSUBISHI COLT 1.3i, 1298cc, 4G13 1990 to 1996
Kliknij
Kliknij
co do silniczka to poczekaj aż sie odezwie ktoś kto temat przerabiał.
Zobacz TU
PS fajna jest taka fukcja SZUKAJ na forum tam znalazłem 1-wsze kliknij :)
Pozdro
Gal '00 EA5A 6A13 Avance ---ZBIR---MÓJ
Colt '98 CJ1A --------CoJOt--------SOLD
Gal '91 E32A EXE ---GALANCIOR--- SOLD
MICHI DWA STARE FOTY
=========00085/KMM=========
Ostatnio zmieniony przez Maciek 17-04-2006, 09:40, w całości zmieniany 1 raz
sruba
m3m&mitsumaniak
football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Wysłany: 17-04-2006, 10:31
zajrzyj do nas na forum (Mitsubishi Trojmiasto)
pewnie niedlugo odbedzie sie spot, pewnie pojawi sie na nim Krzyzak, pewnie chetnie ci pomoze...
pozdro
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 17-04-2006, 10:51
Sprawa jest dość prosta...
To co koledzy wskazali a i owszem...
A krutko opisując...
- zdemontuj przepustnicę...
- rozkręć co sie da...
- ładnie wymyj w nitro
- później ładnie wszystko wypsikać "carburator clenear" - specyfik rozpuszczający osady
- wszystko wypsikać sprężonym powietrzem
- złożyć
- zamontowac do autka
- ustawić TPS
I cieszyć sie równą praca silnika :lol:
Pozdrówka
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
cris007
Wysłany: 17-04-2006, 11:13
zaraz biore sie do roboty.. zobaczymy sie da zrobic. dziekuje slicznie..
[ Dodano: 18-04-2006, 07:56 ]
wykrecilem pzepustnice. ona jest polaczona z czyms w czym prawdopodobnie jest krokowy. (pomijam ze sruby sa do kitu i bede sie z nimi chyba tydzien meczyl i wd40 nic nie pomaga) to jest tam wtyczka 6 bolcowa. gdy odkrecilem od niej wszystkie sruby cos ja jeszcze trzyma. boje sie to wyjac sila zeby czegos nie urwac? czy mam to wyjac czy moze nie warto sie wtyczka zajmowac? :) dziekuje za pomoc i dziekuje tym ktorzy juz mi odpisali
Wysłany: 18-04-2006, 09:39
Ostatnio właśnie takiego Colta regulowałem. Z obrotami to było wariatkowo - falowały straszliwie, a silnik się dławił prawie do zgaśnięcia. Najważniejsze jest wyczyszczenie przepustnicy (a kolega ma gaz, więc nie było łatwo przez tą zwężkę paluchy wkładać), potem regulacja. Obroty całkowicie przestały falować - pozostał jedynie efekt drżenia kierownicy, ale to dlatego, że nie było obrotomierza i były ustawiane na słuch. Może zresztą od tych drgań się poduchy wykrzaczyły.
Swoją drogą - mogę Ci pomóc - w Gdyni jestem codziennie.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-04-2006, 17:56
a nie można PC podłączyć i ustawić np. na 812?
do Colta '94 powinno się dać jeszcze podłączyć...
Na jakimś spotkaniu chyba przejdę wszystkie auta żeby sprawdzić czy działa MMCd na PalmV
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 18-04-2006, 18:13
szkoda ze Krzyzak nie bywa w Krakowie :mrgreen:
trzeba bedzie samemu walczyc z przepustnica i falowaniem obrotów na luzie
pozdro 8)
Michał Kraków
cris007
Wysłany: 18-04-2006, 19:21
prosze o jeszcze jedno info. jak wyglada krokowy w 4g13? wiem ze zaraz przy wtyczce 6 bolcowej jest pzykrywka pod ktora sa jakies kola zebate i sprezynka..co to takiego? czy po odkreceniu srub pod przepustnica dostane sie do krokowego? i tu sie tez pojawia problem bo mam zrabane wszystkie 4 sroby ktore chyba trzeba odkrecic..nie mam szans ich normalnie wykrecic. jakies porady? dziekuje slicznie za wszystkie informacje
Ostatnio zmieniony przez cris007 18-04-2006, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
gregorbu
Wysłany: 18-04-2006, 19:29
Zanim zaczniesz rozbierać silniczek krokowy, może warto po prostu wyczyścić przepustnicę i porządnie wyregulować obroty? Zajrzyj do działu FAQ - tam wkleiłem instrukcję by Krzyzak.
W moim przypadku cały szkopuł leżał w niewłaściwej regulacji (a w zasadzie braku regulacji) śrubki zgrubnej. Kilku różnych mechaników próbowało ustawić obroty biegu jałowego tak, by nie skakały - bez skutku. Ustawiłem sam według wskkazówek Krzyzaka i gra gitara!
Wysłany: 18-04-2006, 20:14
Dokładnie Criss - odpisałem już na MKP, żebyś nie wyjmował krokowego, lecz wyczyścił przepustnicę. A potem wyregulował wg wskazówek z FAQ.
Tomsun - niestety nie mogłem do PC podłączyć, bo sprzedałem notebooka i już nie mam testera pod ALDL.
tomusn
Wysłany: 18-04-2006, 21:12
Darku się nie nauczysz...
TOMUSN - bo Tomek na imię i N jak Nowak, ale TomaszN było zajęte, TomekN było zajęte, zostało TomuśN, a że nie ma polskich znaków jest tomusn... w mailu i prawie wszedzie tylko na Allegro ntomus. Pozdrawiam i sorki za OffTop
Tomek
Wysłany: 18-04-2006, 21:27
Już teraz to poskutkowało - cholera, sam się z siebie śmieję - tyle lat byłeś dla mnie Tomsunem, normalnie ślepy jestem...
cris007
Wysłany: 19-04-2006, 20:59
dziekuje wszystkim za porady. niestety po przeczyszczeniu przepustnicy i regulacji obrotow nic sie nie zmienilo. :( mam sie wiec brac za ten krokowy? ja nawet nie wiem gdzie on jest...:(
Wysłany: 19-04-2006, 21:11
Pod przepustnicą - zobaczysz sporą wtyczkę (6 pinową) - styki nr 5 i 6 to właśnie te od silniczka.
