[Cari 1.6] Brzęczyk od świateł?
vvoojo
Auto: Carisma 1,6 '98
Wysłany: 24-09-2008, 22:47   [Cari 1.6] Brzęczyk od świateł?
Mam pytanie, gdzie znajduję się brzęczyk który powinien się włączyć
w momencie otwierania drzwi kierowcy przy włączonych światłach mijania?
Bo u mnie niestety nie działa.
Przeczyściłem styki na dole przy drzwiach i bez zmian.
Mitsubishi Carisma 1,6 GLX '98
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-09-2008, 20:29
Dokładną lokalizacją się nie interesowałem ale dźwięk u mnie dobiega gdzieś z okolic puszki z bezpiecznikami - tej w kabinie nad lewym kolanem kierowcy czyli gdzieś zza panelu sterowania położeniem świateł.
Bartek `saphire` Siębab
Geloo_Jedi
Wysłany: 03-10-2008, 15:19
Ten brzęczyk jest przy kierowcy, przy dźwigni otwierania maski masz czarną puszkę z bezpiecznikami. Z tyłu tej puszki, na spodzie jest siedzi taki brązowy prostokąt, jeśli dobrze pamiętam zatrzaśnięty na 2 klipsy, to jest właśnie ten brzęczyk. Łatwo się go wyjmuje. Jakby coś to mam taki na zbyciu.
MoLi_TRN
Wysłany: 04-10-2008, 17:01
u mnie tez nie slychac ale to wina czujnika przy dzwiach chociaż zdarza mu sie zadziałac ale to tylko rzadkie przypadki, sprawdz go lepiej moze a potem szukaj gdzies indziej przyczyny
Ostatnio zmieniony przez MoLi_TRN 05-10-2008, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Wysłany: 05-10-2008, 12:02
MoLi_TRN napisał/a:
u mnie tez nie slychac ale to wina czujnika przy dzwiach chociaż zdarza mu sie zadziałac ale to tylko zadkie przypadki, sprawdz go lepiej moze a potem szukaj gdzies indziej przyczyny
Dzieki, przydatna informacja :) U mnie ten czujnik jest padniety, dochodza do niego dwa przewody, w pozostalych czujnikach tylko jeden. Wiec teraz juz wiem skad ta roznica, po co ten dodatkowy przewod. Ma moze ktos na zbyciu ten czujnik/stycznik ?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 05-10-2008, 22:31
Spisz numery z niego, mam jakieś elementy elektryki po św pamięci: "Wesołym autobusie" Rafała_Szczecin :D . Był tam chyba między innymi brzęczyk.
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 18-11-2008, 15:05
sprawdź czy nie masz po prostu przekręconego wkręta mocującego ten włącznik wtedy nie ma kontaktu z karoseria i są takie efekty ze raz działa raz nie ja właśnie tak miałem i musiałem zastąpić wkręt o numer większym teraz wszystko ok
