[CA1A 1.3] silnik krokowy
cris007
Wysłany: 19-04-2006, 21:33
to znaczy ze silniczek jest pod wtyczka? mam ja odkrecic i tam bedzie silniczek? a co to sa te kola zębate za taka przykrywka odkrecana na dwie sruby?..dziekuje za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 19-04-2006, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20-04-2006, 11:52
Trudno się domyślać o czym piszesz (koła zębate). Ale tam w środku jest nie tylko silniczek ale i inne rzeczy. Uzwojenie silniczka wolnych obrotów to 5 i 6 pin tej wtyczki - sprawdź oporność na początek.
cris007
Wysłany: 20-04-2006, 14:50
nie mam jak sprawdzic niestety. musialbym do jakiegos elektryka podskoczyc. w kazdym razie zastanawia mnie to czy pod wtyczka jest krokowy? poniewaz jak ja odkrecilem to nie moglem jej wyjac (balem sie ze cos urwe) bo cos ja trzymalo w jednym mijescu. stad moje pytanie czy moge ja wyjac i czy tam znajde silniczek. przepraszam za ta moja upierdliwosc ale dopiero poznaje tajniki tej wiedzy :) dziekuje bardzo za wasza pomoc. jestecie wspaniali.
Wysłany: 20-04-2006, 15:49
Jak zdejmiesz trąbę słonia (rozpinasz filtr powietrza, potem śrubka przy opasce na przepustnicy, potem odma wentylująca pokrywę zaworów) to zobaczysz na dole przepustnicy sporą, czarną wtyczkę - zrób fotkę tego miejsca, to powiem Ci czy to to.
Zresztą - masz fotkę (nie sugeruj się tą nakładką na przepustnicę - jest od gazu).
cris007
Wysłany: 20-04-2006, 15:57
wyslalem na maila mitsubishifan@wp te fotki. dziekuje Ci bardzo za pomoc
