Immobilizer
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 27-11-2008, 07:10   Immobilizer
mam takie pytanie czy w galantach seryjnie montowano Immobilizer? Patrze wczoraj w papiery a tam jak byk pisze wegfahrsperre gem azt/tuev - czyli Immobilizer zgodny z AZT/TUEV - natomiast z tego co pamiętam autko odpala bez problemu ocb? Ktoś to odłączył?
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
michalina27
Auto: galant 2,5'98 EA5A autom+LPG
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 27-11-2008, 08:38
Z tego co wiem, to ma on Immobilizer w kluczyku. Nie jest to odrębne urządzenie.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-11-2008, 09:06
michalina27 napisał/a:
Dokładnie!
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
friendly admin
Wysłany: 27-11-2008, 09:53
Nie na wszystkie rynki...... mam '99 bez immo
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 28-06-2009, 15:55
Witam. Odświeżam temat bo mam drobny problem z immobilizerem mianowicie często jak chcę odpalić auto nie ważne czy jest ciepły czy nie po prostu mi nie odpala przekręcam kluczyk w stacyjce i nic się nie dzieję rozrusznik nie kręci kontrolki nie przygasają. Dopiero jak parę razy pokręcę tym kluczykiem to dopiero odpala. A czasami odpala za pierwszym dotknięciem. Tak na chłopski rozum to stawiam na immobilizer który odcina zapłon. I teraz w związku z tym mam pytanie czy trzeba jakoś się specjalnie obchodzić z tym? Nie wiem odpowiednia prędkość przekręcania kluczyka? Trochę jest to wkurzające jak chcę odpalić samochód a on nic i muszę kombinować 5 minut. Może jest po prostu jakaś instrukcja immobilizera? Pozdrawiam i czekam na jakieś propozycję.
Kmer
Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Wysłany: 28-06-2009, 16:05
packman13, sadze ze nie jest tu winne immo,immo przeważnie odcina tylko podawanie prądu na aparat zapłonowy,a rozrusznik powinien zwyczajnie kręcić,także sadze ze trzeba szukać gdzie indziej przyczyny ze tak się dzieje.
spown
Auto: był EA5A
Wysłany: 28-06-2009, 16:49
Może coś Ci w stacyjce nie styka... Znajomy "walił" od spodu w tapicerkę kiedyś, żeby zaskoczyło ;)
Mówią źle, mówią zły, mówią wariat...
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 28-06-2009, 18:06
To mnie zmartwiliście w tym momencie. Chyba zaraz pójdę wymontować stacyjkę:p :twisted:
PLPynton
Wysłany: 29-06-2009, 01:44
jak napisal Kmer to nie immo a predzej stacyjka/konektor
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 29-06-2009, 03:18
Może też być automat lub szczotki. U mnie w lancerze to był pierwszy objaw kończących się szczotek. Na początku wystarczyło kilka razy włączyć rozruch, potem trzeba było stuknąc w rozrusznik :/
Nev-X
Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Wysłany: 01-07-2009, 13:15
Owczar napisał/a:
Może się mylę ale nie powinno być wtedy słychać takiego charakterystycznego pyknięcia w rozruszniku po przekręceniu kluczykiem?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-07-2009, 15:26
Tak, rzeczywiście, gdy padną szczotki to pyka automat...
Jeśli automat się rozsypie to nic nie słychać. Najprościej sprawdzić czy na tym cienkim przewodzie do rozrusznika pojawia się napięcie w pozycji rozruch.
Y@nek
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 06-07-2009, 10:20
Przyczyną jest kostka stacyjki, jeśli jest jakaś fachowa nazwa tego, to nie wiem jaka, ale jak powiesz elektrykowi w ten sposób to raczej będzie wiedział o co chodzi.
U mnie jest to samo, dowiadywałem się w Intercarsie, trzeba zamawiać i czekać, koszt rzędu 200-250 zł.
Nie wiem jak to jest rozwiązane w stacyjce w Galu, ale w Passacie mój znajomy elektryk potrafił o rok przedłużyć żywotność tej kostki :biggrin:
Only Mitsu :-)
Mitsubishi Galant
Mitsubishi Pajero
packman13
Auto: Galant 2,5
Wysłany: 06-07-2009, 22:32
Wysłany: Dzisiaj 10:20
To już bardziej prawdopodobne. A gdzie ta kostka dokładnie się znajduję? I czy laik bez doświadczenia jest w stanie ją wymienić? Jeśli masz jakieś wskazówki to będę wdzięczny.
pospa007
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 EA2A
Wysłany: 07-07-2009, 07:50
packman13 napisał/a:
Jesteś w stanie to sam wymienić tylko że to nie jest kostka od stacyjki tylko od pierścienia od immo. Będziesz miał trochę rozbierania.
Dzięki Owczar mi pomogło może i tobie packman13 pomoże ;)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37164
Na zdjęciu jest to zaznaczone jako 10
