[E5xx] Koło pasowe
jeepo
Auto: galant 2.0 16V GLSi 4G63, '94
Wysłany: 26-11-2008, 10:40   [E5xx] Koło pasowe
Witam. Czy ktoś ma może lub wie gdzie mógłbym zakupić koło pasowe wału korbowego do 4G63?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Owczar 27-07-2010, 12:51, w całości zmieniany 1 raz
MadMax
Wysłany: 27-11-2008, 12:24
jeepo napisał/a:
powinni mieć tutaj 4-cars tel. 426403540 Łódź. Nie jest to jednak tania impreza z tego co wiem bo występują tylko w oryginale a jak wiemy Mitsu z częściami się mocno ceni
[ Dodano: 27-11-2008, 12:26 ]
jeszcze jedno pytanko ? Co Ci się stało z tym kołem ? Posypało się kompletnie ? Stanęło ? Czy go słychać zbyt głośno ?
jeepo
Wysłany: 27-11-2008, 13:13
Zewnętrzny pierścień odkleił się od gumy
MadMax
Wysłany: 27-11-2008, 13:43
o kur.... !!! To niedobrze będzie spory wydatek do mojego E88A 2.0 tyś
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 27-11-2008, 16:33
Podobną chisorię miałem, najpierw zespawałem stare koło na stałe, później dałem do ślusarza i wytoczył mi nowe za 400zł z aluminium... Efekt niesamowity i jakie leciutkie :mrgreen:
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
jeepo
Wysłany: 27-11-2008, 21:08
no własnie swoje też zaspawałem w zeszłą sobote. wszystko swietnie, zero bicia, kręci sie fajnie ale nie wiem jak długo to wytrzyma...z tym toczeniem to niezły pomysł...spróbuje wytoczyć sam zewnętrzny pierścień i spasować ze starym rdzeniem na ciasno. wycięcie tej turbinki z tyłu to niezła rzeźba wiec chyba bedzie łatwiej zrobić tylko sam zewnętrzny. dzięki za podsunięcie dobrego pomysłu.
mitsu_pl
Wysłany: 27-11-2008, 22:18
Nie ma sprawy ;)
jeepo
Wysłany: 11-12-2008, 17:02
no i zrobiłem to koło. tokarz mi wytoczył zewnętrzny pierścień i zaprasowałem go na oryginalny rdzeń. efekt bardzo pozytywny. Koszt materiału 45 zł. robocizna 0,7 luksusowej. działa bez zarzutu.
mitsu_pl
Wysłany: 11-12-2008, 18:16
Oby Ci służyło jak najdłużej :biggrin:
pipi_ja
Auto: Galant EA 2.5 V6
Wysłany: 11-12-2008, 23:39
Kurde a juz chciałem sie zaoferować, że mam takie koło. Jakiś rok temu uśmierciłem jeden silnik i mam masę dobrych części. Ogólnie rzecz biorąc to mam cały, kompletny silnik tyle, że 14 zaworów jest bardzo delikatnie pouchylanych( ok 1mm). Olałem hydrauliczny napinacz paska rozrządu i sie zemściło.
Jak by ktoś był zainteresowany to zapraszam.
Pozdrawiam.
Ps. Przy silniku jest pogięta miska olejowa. Silnik który kupiłem miał ten defekt i musiałem ją podmienić.
19freeq94
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 16-07-2010, 11:10   [E55A 2.0] koła pasowe
Witam. Chcę wymienić uszczelkę pod głowicą i nie wiem jak zdjąć te wszystkie koła pasowe aby zdjąć głowicę. Czekam na wasze odpowiedzi.
http://www.polskajazda.pl...i/Galant/100083
luki_84
Auto: Galant E52A 1,8 16V B,G (4G93)
Wysłany: 16-07-2010, 11:16
Kolego chodzi ci o koło pasowe na wale korbowym?
Yatsu~eku
Wysłany: 16-07-2010, 16:00
Żeby zdjąć głowicę,wystarczy zdjąć koło rozrządu.Blokujesz koło (kluczem,lub jakimś prętem)luzujesz śrubę.Potem zwalniasz napinacz paska rozrządu,odkręcasz śrubę mocującą koło,i powinno bez problemu zejść.Dobrze jest przed tą czynnością ustawić rozrząd na znakach :)
Pozdro. :)
