[EA5A 2.5] Pulsowanie kierownicy na łukach |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 03-12-2008, 17:59 [EA5A 2.5] Pulsowanie kierownicy na łukach
witam,
jakis czas temu zauwazylem, ze kiedy powoli skrecam kierownica np. na luku to nie kreci sie ona plynnie tylko jakby pulsacyjnie, tak samo kiedy po manewrze powraca do polozenia centralnego, rowniez czuc pulsacje... tak jakby przednie kola byly owalne a nie okragle... ale kola byly sprawdzane i sa ok.
macie jakies sugestie?
pozdrawiam
Artur |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-12-2008, 18:59
pompa wspomagania sie kończy , lub do wymiany płyn w układzie wspomagania |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 03-12-2008, 19:54
| A ja tak mialem do czasu az wymienilem wahacze proste. Ustalo skrzypienie i taka nieliniowosc tudziez pulsacje w kreceniu kierownica. Ale plyn tez sobie sprawdze bo moze to tez przyczyna... |
_________________ Gaz jest... tani
Mój Galant |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 03-12-2008, 19:57
| brodzky, dobrze gada.... na pierwszy ogień sprawdź luzy na wahaczach prostych.... |
_________________ Pozdrawiam
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-12-2008, 19:59
Tez tak może byc , po prostu przytarty sworzeń wahacza najpierw sprawdz zawieszenie dokładnie |
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 04-12-2008, 08:26
| mam podobnie jak jeżdżę na letnich 17-tkach, na węższych zimówkach nie czuć tego tak bardzo, i faktycznie też się skłaniałbym do diagnozy brodzkiego - wahacze proste |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 04-12-2008, 15:07
Tutaj masz jak u mnie skrzypialo przd wymiana. Tak raz na tydzien przy postoju sie zdarzalo.
AV 1
AV 2
Dodatkowo byla wlasnie nieliniowosc i pulsowanie kierownicy przy odkrecaniu do prostego, ktore tylko ja czulem i nikt komu dalem sie przejechac...
[ Dodano: 04-12-2008, 15:09 ]
Aj chyba pomonylilem watki bo gdzie indziej bylo o skrzypieniu |
Mój Galant |
eremita
Auto: Outlander III DID
Pomógł: 17 razy Dołączył: 25 Paź 2007 Posty: 2507 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-12-2008, 16:31
to ja sie podepne do tematu. ja mam takie drgania ale tylko jak kręcę w lewo kierownica.
co to może być? i czy to moze byc od tarczy hamulcowych bo one sa do wymiany (wykrzywione) |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10939 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-12-2008, 09:03
| A moze tez sie koncówki drążków kierowniczych przycieraja? |
dominikg
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2008 Posty: 82 Skąd: Skawina
Wysłany: 05-12-2008, 11:27
| a ja tak miałem kiedy popuściły mi się dwie śruby w przednim kole. |
_________________ astro, foto, komp i moto |
