mam dość proste pytanie. |
huli88
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2007
Wysłany: 06-12-2008, 14:03 mam dość proste pytanie.
| wiem że dla was może to być śmiesznie prosty temat. Niestety ja już nie mam nerwów na to. Jak zdjąć tylną lampe w sedanie z 92 r.?? odkręciłem 3 śruby od środka i lampa nie chce nawet się ruszyć. A może ktoś miał taki problem jak ja. Po deszczu woda leci mi przez szpare między lampami a blachą do bagażnika. Czy opcja silikonu coś pomoże?? Prosze o pomoc. Jeżeli będzie to konieczne moge zrobić fotki i wieczorkiem wrzuce i pokaże o co mi dokładnie chodzi. |
PAVEU
Mitsumaniak MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Pomógł: 3 razy Dołączył: 18 Kwi 2008 Posty: 173 Skąd: Loobleen, 10-ta
Wysłany: 06-12-2008, 14:39
czesc. co prawda mam hatchback'a ale chyba mocowanie to samo... Trzy sruby i tylko na tym sie trzyma. Puknij moze po prostu od srodka i powinna wyskoczyc co do tego ze cieknie Ci to tez tak mialem ... Mialem zapasowa lampe wiec zalozylem sobie druga ta "uszczelke" i skrecilem i pomoglo
pozdrawiam!! |
_________________ PROUD E33A OWNER  |
pem77 [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2008, 15:50
huli88 twoje pytanie było genialne ja mam tez problem z pływającym kołem zapasowym
podejrzewałem ze to przez wlew płynu do tylnych spryskiwaczy a tu nowa genialna podpowiedź . Co prawda mam HB ale ... muszę to sprawdzić |
PAVEU
Wysłany: 06-12-2008, 16:23
Pewnie cieknie Ci wlasnie przez swiatła...a dokladnie miejscem miedzy reflektorem a blacha jak pisal huli88. najlepiej odkrecic plastkowa scianke boczna polac wody troche i sprawdzic dokladnie ktoredy cieknie...
pozdrawiam!! |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 06-12-2008, 16:47
nie trzymaja tam jakies plastikowe "łapki" wychodzace z lampya wchodzace w kaste w EA tak jest
silikon chyba zalatwi sprawe polecam dekarski zanim wyschnie smierdzi ale chwyta sie wszystkiego |
huli88
Wysłany: 06-12-2008, 20:49
| Żadnych łapek nie widze:D Niby taka prosta rzecz, a jednak jest troszke problemów. Jutro około 10 zaczne grzebać i napisze co i jak:D Pozdrawiam i dzięki za wstępne propozycje. |
Serek
Auto: Grand Voyager Limited AWD
Pomógł: 36 razy Dołączył: 17 Maj 2005 Posty: 1597 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-12-2008, 14:26
| Lampy ori są mocowane na czarny silikon, podobnie jak klosze lamp przednich. Więc po odkręceniu nakrętek należy skorzystać z pomocy np. opalarki i delikatnie podgrzać blachę za lampą. inaczej nic z tego. |
huli88
Wysłany: 07-12-2008, 16:46
| Już zrobione:D Bez opalary ani rusz:D Wszystko cacy przeszło testy na myjni. Bagażnik suchutki. pem77 zobacz sobie czy masz luke między lampe a blachą od zewnątrz. Bo mi tutaj leciało. Wszystko już dobrze dzięki wszystkim za pomoc. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6994 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-12-2008, 18:04
| Silikonu nie polecam do kontaktów z blachą - nawet lakierowaną (ma odczyn kwaśny i wydatnie przyspiesza korozję) - w ostateczności "płynne uszczelki" motoryzacyjne, a najlepiej pasty uszczelniające do karoserii na bazie żywic..... |
_________________ Pozdrawiam
huli88
Wysłany: 07-12-2008, 22:26
| Ja znalazłem silikon motoryzacyjny. Podobno jest do tego dobry. A jakie będą skutki czas pokaże:D |
gondoljerzy [Usunięty]
Wysłany: 10-12-2008, 18:36
| Tak jak pisze Bartek, żadnego silikonu, chyba że lubicie oglądać rdzę. Silikon motoryzacyjny to jest do uszczelniania mechanizmów, a nie do karoserii. Można użyć np kleju lub uszczelniacza do szyb samochodowych. Ewentualnie jakiegoś spec środka do karoserii np: wurth-a |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 10-12-2008, 20:28
| Jest silikon bezoctowy. Stosowany np do klejenia luster. Jeżeli przez 11 lat podlew lustra się trzyma, to karoseria samochodowa też bez problemu wytrzyma. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
