mam dość proste pytanie.
huli88
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2007
Wysłany: 06-12-2008, 14:03   mam dość proste pytanie.
wiem że dla was może to być śmiesznie prosty temat. Niestety ja już nie mam nerwów na to. Jak zdjąć tylną lampe w sedanie z 92 r.?? odkręciłem 3 śruby od środka i lampa nie chce nawet się ruszyć. A może ktoś miał taki problem jak ja. Po deszczu woda leci mi przez szpare między lampami a blachą do bagażnika. Czy opcja silikonu coś pomoże?? Prosze o pomoc. Jeżeli będzie to konieczne moge zrobić fotki i wieczorkiem wrzuce i pokaże o co mi dokładnie chodzi.
PAVEU
MitsuManiak:)
Auto: '89 E33A 4G63 2.0
Wysłany: 06-12-2008, 14:39
czesc. co prawda mam hatchback'a ale chyba mocowanie to samo... Trzy sruby i tylko na tym sie trzyma. Puknij moze po prostu od srodka i powinna wyskoczyc :) co do tego ze cieknie Ci to tez tak mialem ... Mialem zapasowa lampe wiec zalozylem sobie druga ta "uszczelke" i skrecilem i pomoglo :)
pozdrawiam!!
PROUD E33A OWNER
pem77
Wysłany: 06-12-2008, 15:50
huli88 twoje pytanie było genialne ;) ja mam tez problem z pływającym kołem zapasowym
podejrzewałem ze to przez wlew płynu do tylnych spryskiwaczy a tu nowa genialna podpowiedź . Co prawda mam HB ale ... muszę to sprawdzić
PAVEU
MitsuManiak:)
Wysłany: 06-12-2008, 16:23
Pewnie cieknie Ci wlasnie przez swiatła...a dokladnie miejscem miedzy reflektorem a blacha jak pisal huli88. najlepiej odkrecic plastkowa scianke boczna polac wody troche i sprawdzic dokladnie ktoredy cieknie...
pozdrawiam!!
PROUD E33A OWNER
cuuube
Wysłany: 06-12-2008, 16:47
nie trzymaja tam jakies plastikowe "łapki" wychodzace z lampya wchodzace w kaste w EA tak jest
silikon chyba zalatwi sprawe polecam dekarski zanim wyschnie smierdzi ale chwyta sie wszystkiego
huli88
Wysłany: 06-12-2008, 20:49
Żadnych łapek nie widze:D Niby taka prosta rzecz, a jednak jest troszke problemów. Jutro około 10 zaczne grzebać i napisze co i jak:D Pozdrawiam i dzięki za wstępne propozycje.
Serek
Wysłany: 07-12-2008, 14:26
Lampy ori są mocowane na czarny silikon, podobnie jak klosze lamp przednich. Więc po odkręceniu nakrętek należy skorzystać z pomocy np. opalarki i delikatnie podgrzać blachę za lampą. inaczej nic z tego.
huli88
Wysłany: 07-12-2008, 16:46
Już zrobione:D Bez opalary ani rusz:D Wszystko cacy przeszło testy na myjni. Bagażnik suchutki. pem77 zobacz sobie czy masz luke między lampe a blachą od zewnątrz. Bo mi tutaj leciało. Wszystko już dobrze dzięki wszystkim za pomoc.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 07-12-2008, 18:04
Silikonu nie polecam do kontaktów z blachą - nawet lakierowaną (ma odczyn kwaśny i wydatnie przyspiesza korozję) - w ostateczności "płynne uszczelki" motoryzacyjne, a najlepiej pasty uszczelniające do karoserii na bazie żywic.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
huli88
Wysłany: 07-12-2008, 22:26
Ja znalazłem silikon motoryzacyjny. Podobno jest do tego dobry. A jakie będą skutki czas pokaże:D
gondoljerzy
Wysłany: 10-12-2008, 18:36
Tak jak pisze Bartek, żadnego silikonu, chyba że lubicie oglądać rdzę. Silikon motoryzacyjny to jest do uszczelniania mechanizmów, a nie do karoserii. Można użyć np kleju lub uszczelniacza do szyb samochodowych. Ewentualnie jakiegoś spec środka do karoserii np: wurth-a
docencik87
Wysłany: 10-12-2008, 20:28
Jest silikon bezoctowy. Stosowany np do klejenia luster. Jeżeli przez 11 lat podlew lustra się trzyma, to karoseria samochodowa też bez problemu wytrzyma.
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
