Diagnostyka
Szymon82
Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Wysłany: 09-12-2008, 15:36   Diagnostyka
Witam! Zmontowałem sobie zestaw do odczytu błędów wg. instrukcji Syskiego. Dałem opornik 330 Om. Dobrałem się do złącza i nic mi nie wymrugało. Czy jeśli nie ma błędów, to dioda w ogóle się nie zaświeci? Czy błędy będą tylko jeśli wcześniej zapalało się Check Engine - jakiś czas temu zdarzało mu się zapalić, ale parę tygodni temu ładowałem aku i był odłączony i od tamtej pory Check Engine się nie świecił. Podłączyłem kabelki diody odwrotnie, żeby sprawdzić, czy czegoś nie pokręciłem i dioda mrugała bez przerwy.
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 09-12-2008, 16:08
jak mrugala to raczej spoko....
syski
Wysłany: 09-12-2008, 18:30
Rajek ma rację nie masz błędów skoro cały czas mruga jednostajnie.
Szymon82
Szymon
Wysłany: 09-12-2008, 19:22
Ale mrugać zaczęła dopiero po podłączeniu odwrotnym - kabelek z opornikiem (przylutowanym do dłuższego styku diody) podłączony do styku górnego lewego kostki, a drugi kabelek - bez opornika - do dolnego prawego styku kostki. Po podłączeniu takim : "pin z opornikiem to minus wpinasz go na samym dole po prawej stronie kostki drugi do 1 od góry po lewej stronie" nic się nie działo.
Wysłany: 09-12-2008, 21:22
kolego - dioda przewodzi tylko w jednym kierunku (w kazdym razie zwykla i sprawna LED)
Szymon82
Szymon
Wysłany: 09-12-2008, 21:39
Zatem, jeśli dioda mruga jednostajnie to oznacza brak błędów? Jak wcześniej pisałem taka sytuacja miała miejsce gdy podłączyłem kabelek z opornikiem wyprowadzony z dłuższego końca diody do styku górnego lewego kostki, a nie do dolnego prawego - no chyba że pomyliłem końce diody i opornik dałem nie do tego końca - sprawdzę
Wysłany: 09-12-2008, 21:50
jak mruga jednostajnie - wszystko ok
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 09-12-2008, 23:26
Dioda ma mrugać mniej wiecej z taką częstotliwością jak wychylenia lub tykanie wskazówek na mierniku. Sorry za jakość ale to miałem pod ręką
http://www.youtube.com/watch?v=4HDvNZn1zlg
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
