Przesunięty przez: Hubeeert
08-02-2009, 03:48
[E38A 2.0 4WD] wibracje w 2.0 8V
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
  Wysłany: 13-12-2008, 17:05   [E38A 2.0 4WD] wibracje w 2.0 8V
Więc tak, czytałem już tematy odnośnie złego ustawiania balansu i mam podobne objawy jak przy złym jego ustawieniu, ale! W swoim galu ostatnio robiłem mały remont (kiedyś zanurkjowałem i nabrałem wody w silnik okazało sie że skrzywiłem korbowód) wyminiłem skrzywiny korbowód oraz pierścienie i dałem nowe panewki. Głowice zrobiłem na glanc, wyminiłem uszczelniacze trzonków, dotarłem zawory, uszczelniacze na wałku i zplanowałem ją. Po złożeniu też użerałem się troche z rozrządem, ale jakoś poszło, tyle, że po przekroczeniu 3 i pół tys. obrotów silnik wpada w wibracje i przenosi na reszte budy (tak jak przy złych balansach - jednak nie mogą być źle ustawione, bo sprawdzałem 3 razy za kązdym razem kręcąc silnikiem dotąt aż wszystko ustawi się na znaki!) Zauważyłem jednak, że przy dodawaniu gazu ( powyżej wymienionych obrotów) pompa od wspomagania wpada mi w wibracje takie że wydaje się iż kółko zaraz ma odpaść. Pasek napięty prawidłowo, wszytsko kilkakrotnie sprawdzane przy składaniu... Nie mam pojęcia co może powodować te wibracje, czy ta pompa ?
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 13-12-2008, 20:46
mitsu_pl napisał/a:
Balans. Nawet jest tu na Forum taki temat założony przez kamils - takie same objawy.
A service manual jasno pokazuje co i jak :D
Thomas Jefferson said:
Just think...
mitsu_pl
Wysłany: 15-12-2008, 09:20
No tak, ale znaki się zgadzały... Zdejmę paski i zobacze co wtedy będzie, przynajmniej na 100% będe pewny...
[ Dodano: 19-12-2008, 14:51 ]
tak jak myślałem... rorząd jest wzorowo złożony, pasuje na wszystkie znaczki... Czego dalej mam szukać... ?
kamils
Wysłany: 28-12-2008, 22:10
sprawdz kompresje na cylindrach
Yatsu~eku
Wysłany: 29-12-2008, 02:20
Czy wyważałeś wał korbowy :?:
Może tam leży przyczyna.
gondoljerzy
Wysłany: 30-12-2008, 20:10
mitsu_pl napisał/a:
To że znaki pasują nie musi oznaczać prawidłowo ustawionych wałków balansowych. Było już o tym na forum X razy.
mitsu_pl
Wysłany: 02-01-2009, 14:00
gondoljerzy napisał/a:
Tak, ale nikt się do nich nie odzywał, a po drugie przed robotą było wsio ok.
kamils napisał/a:
silnik jest po mini remocie, wymieniane były panewki na korbowodach, pierścienie i jeden tłok z korbowodem (stary był skrzywiony, po tym jak utopiłem się pod wiaduktem w pewien "piękny" deszczowy dzień...), palnaowana głowice, docvierane zawory, wymieniane wszystkie uszczelki i uszczelniacze... Wszytko było robione z zegarmistrzowską dokładnością (w końcu robiłem dla siebie)
jacek11 napisał/a:
Do wału się nie odzywałem, nie było sensu...
Yatsu~eku
Wysłany: 02-01-2009, 15:29
Zdejmij pasek od wspomagania,jeśli to możliwe.
Może to koło pasowe od pompy :roll:
Wibracji dostaje nawet na postoju,czy w trakcie jazdy :?:
mitsu_pl
Wysłany: 03-01-2009, 12:03
robiłem tak, aby się upewnic na 100% i dalej bez zmian... Podczas jazdy i na postoju jest to samo... Jeszcze zobacze jedną żecz... Oddałem go do blacharza, bo mi ruda zerzarła całą podłoge od strony pasażera od podłużnicy do progu i trochę progu też. Wycinałem pare kawałków podłogi i ponieważ nie mam już żadnych pomysłów na to zobacze jak będzie wtedy kiedy wsio będzie na tip top zrobione... Czyli i buda złożona i reszta silnika (osłonki i duperelki) A jak dalej to samo będzie to będe jeździł aż się rozpadnie...
