Jakie wycieraczki |
rosomak1983
Wysłany: 19-12-2008, 00:29 Jakie wycieraczki
No cóz pytanie banalne ale jakie kuopic wycieraczki do lancera???
Sa jakies rozmiaty czy cos. No i jakies firmy polecane albo cos wolałbym wydac troszke woecej i miec trwałe wycieraczki. POZDRO |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 19-12-2008, 10:00
Ja kupuję zwykłe lub grafitowe. ~12 zl za sztukę. Niemieckie ALCA.
Sprawują się dobrze. Na przod c tego co pamiętam 45 cm.
Chcoc ostatnio nie było i wziąłem 48 cm. Jedynie prawa zachodzi dalej jak szyba, lewa pasuje idealnie.
Z tyłu chyba 43 cm. |
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 19-12-2008, 10:35
Rosomak, rozpoczynasz temat rzekę
Tematów o wycieraczkach mnogo. TUTAJ masz chyba najbardziej eksploatowany.
Najłatwiej jest wziąć stare pod pachę i zjawić się z nimi w sklepie.
Pamiętaj, że lewa jest dłuższa od prawej |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
rosomak1983
Wysłany: 19-12-2008, 14:34
KaWu napisał/a: | Z tyłu chyba 43 cm. |
tyle ze z tyłu to ja nie mam..... a szkoda
KaWu napisał/a: | Na przod c tego co pamiętam 45 cm. |
o to własnie mi chodziło |
6 bolt only...
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21940 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-12-2008, 17:01
KaWu napisał/a: | Niemieckie ALCA. | Kupiłem to gów.. 2 razy. Do byłego CAO i teraz do Mazdy. W Colcie jeszcze jakoś się spisywały, ale w Maździe-tragedia. Po tygodniu jedna przeskakiwała robiąc głośne "trrrrryt", a druga masakrycznie buczała na szybie. Do tego stopnia, że po kilkudziesięciu minutach jazdy drżała mi deska rozdzielcza jak wycieraczka przesuwała się po szybie. Poważnie. Jak je dorwałem to latały 10 m w górę w ataku szału. Kupiłem Bosha. Kosztowały obie ok. 45 zł. Zawsze lubiłem jeździć w deszczu, ale teraz po prostu to uwielbiam! W ogóle nie słychać pracujących wycieraczek, a szyba jest tak czysta jakby jej nie było. Nigdy nie kupię innych piór tylko Bosha. |
rosomak1983
Wysłany: 19-12-2008, 18:46
Hugo napisał/a: | Zawsze lubiłem jeździć w deszczu, ale teraz po prostu to uwielbiam! |
co ty mówisz Hugo
Ja tam nie lubie jak pada trzeba wolniej jezdzic |
6 bolt only...
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 19-12-2008, 19:06
ja mam od niemal roku "valeo xtrm" i jestem bardzo zadowolony. działają teraz tak samo jak na początku, a były często używane. |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Szejker [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2008, 21:58
Apropos wycieraczek... Mam problem z mechanizmem. Spada mi popychacz wycieraczki od strony kierowcy. Podnosząc plastik spod szyby przy masce moge jedynie wsadzić tam rękei założyć go znow na miejsce, to jest na kulkę skierowaną w dół na łączeniu dwóch popychaczy, jednak i tak spada po jakimś czasie. Czy to powinno być czymś przykręcone? Poza tym jak już wspomniałem - dostęp jest strasznie kiepski. Aby zdjąć cały plastik musiałbym odkręcić obie wycieraczki, ale z zewnątrz nie ma takiej możliwości. Od kierowcy jest śruba na wycieraczce, lecz po jej odkręceniu, nie da się jej zdjąć. Czy ktoś już przy tym grzebał kiedyś i może mi podpowiedzieć? Z góry dzięki! |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 20-12-2008, 00:25
rosomak1983 napisał/a: | co ty mówisz Hugo | Kup wycieraczki Bosha, a będziesz wiedział o czym piszę... HamanN napisał/a: | http://www.allegro.pl/ite...ancer_inca.html | Bosh Twin-najlepsze wycieraczki na świecie |
rosomak1983
Wysłany: 21-12-2008, 22:33
Hugo, widziałęm wyciueraczki Bosha za 20zł sztuka ale nie żadne aero tylko zwykłe (twin to nie były) myslisz ze beda dobre?
Po drugie moze lepiej kupic jakies tanie i czesciej wymieniac? |
6 bolt only...
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 21-12-2008, 23:36
"tanie mięso jedzą psy" - podobno |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24307 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-12-2008, 10:41
rosomak1983, bosch nie robi wycieraczek tylko shitcieraczki - z daleka od nich |
KaWu
Wysłany: 22-12-2008, 13:26
Krzyzak, popieram ciebie. Boscha do koscha "_
Hugo, moze akurat trafiles na zle. Ja mam juz 3 kpl. pod rzad nie grafitowych i spisuja sie ok. |
Wysłany: 22-12-2008, 16:10
rosomak1983 napisał/a: | Hugo, widziałęm wyciueraczki Bosha za 20zł sztuka ale nie żadne aero tylko zwykłe (twin to nie były) | To takie jak ja mam. A widziałem jak zbierają wodę Twin'y-poezja. Krzyzak napisał/a: | bosch nie robi wycieraczek tylko shitcieraczki - z daleka od nich | Ciekawe... Ja jestem ogromnie zadowolony. |
