Jakie wycieraczki
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-12-2008, 00:29   Jakie wycieraczki
No cóz pytanie banalne ale jakie kuopic wycieraczki do lancera??? :oops: :oops: :oops:
Sa jakies rozmiaty czy cos. No i jakies firmy polecane albo cos wolałbym wydac troszke woecej i miec trwałe wycieraczki. POZDRO
6 bolt only...
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 19-12-2008, 10:00
Ja kupuję zwykłe lub grafitowe. ~12 zl za sztukę. Niemieckie ALCA.
Sprawują się dobrze. Na przod c tego co pamiętam 45 cm.
Chcoc ostatnio nie było i wziąłem 48 cm. Jedynie prawa zachodzi dalej jak szyba, lewa pasuje idealnie.
Z tyłu chyba 43 cm.
stary alfer
Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Wysłany: 19-12-2008, 10:35
Rosomak, rozpoczynasz temat rzekę :P
Tematów o wycieraczkach mnogo. TUTAJ masz chyba najbardziej eksploatowany.
Najłatwiej jest wziąć stare pod pachę i zjawić się z nimi w sklepie.
Pamiętaj, że lewa jest dłuższa od prawej ;)
Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-12-2008, 14:34
KaWu napisał/a:
Z tyłu chyba 43 cm.
tyle ze z tyłu to ja nie mam..... a szkoda
KaWu napisał/a:
o to własnie mi chodziło
6 bolt only...
Wysłany: 19-12-2008, 17:01
KaWu napisał/a:
Niemieckie ALCA.
Kupiłem to gów.. 2 razy. Do byłego CAO i teraz do Mazdy. W Colcie jeszcze jakoś się spisywały, ale w Maździe-tragedia. Po tygodniu jedna przeskakiwała robiąc głośne "trrrrryt", a druga masakrycznie buczała na szybie. Do tego stopnia, że po kilkudziesięciu minutach jazdy drżała mi deska rozdzielcza jak wycieraczka przesuwała się po szybie. Poważnie. Jak je dorwałem to latały 10 m w górę w ataku szału. Kupiłem Bosha. Kosztowały obie ok. 45 zł. Zawsze lubiłem jeździć w deszczu, ale teraz po prostu to uwielbiam! W ogóle nie słychać pracujących wycieraczek, a szyba jest tak czysta jakby jej nie było. Nigdy nie kupię innych piór tylko Bosha.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-12-2008, 18:46
Hugo napisał/a:
co ty mówisz Hugo :shock: :shock: :shock:
Ja tam nie lubie jak pada trzeba wolniej jezdzic :evil:
6 bolt only...
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 19-12-2008, 19:06
ja mam od niemal roku "valeo xtrm" i jestem bardzo zadowolony. działają teraz tak samo jak na początku, a były często używane.
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Szejker
Wysłany: 19-12-2008, 21:58
Apropos wycieraczek... Mam problem z mechanizmem. Spada mi popychacz wycieraczki od strony kierowcy. Podnosząc plastik spod szyby przy masce moge jedynie wsadzić tam rękei założyć go znow na miejsce, to jest na kulkę skierowaną w dół na łączeniu dwóch popychaczy, jednak i tak spada po jakimś czasie. Czy to powinno być czymś przykręcone? Poza tym jak już wspomniałem - dostęp jest strasznie kiepski. Aby zdjąć cały plastik musiałbym odkręcić obie wycieraczki, ale z zewnątrz nie ma takiej możliwości. Od kierowcy jest śruba na wycieraczce, lecz po jej odkręceniu, nie da się jej zdjąć. Czy ktoś już przy tym grzebał kiedyś i może mi podpowiedzieć? Z góry dzięki!
HamanN
Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 20-12-2008, 00:06
http://www.allegro.pl/ite...ancer_inca.html
mysle, ze w zupelnosci wystarcza :)
Pozdrawiam. :)
Wysłany: 20-12-2008, 00:25
rosomak1983 napisał/a:
co ty mówisz Hugo
Kup wycieraczki Bosha, a będziesz wiedział o czym piszę... :D
HamanN napisał/a:
Bosh Twin-najlepsze wycieraczki na świecie :D
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 21-12-2008, 22:33
Hugo, widziałęm wyciueraczki Bosha za 20zł sztuka ale nie żadne aero tylko zwykłe (twin to nie były) myslisz ze beda dobre?
Po drugie moze lepiej kupic jakies tanie i czesciej wymieniac?
6 bolt only...
HamanN
Jacek
Wysłany: 21-12-2008, 23:36
"tanie mięso jedzą psy" - podobno :)
Wysłany: 22-12-2008, 10:41
rosomak1983, bosch nie robi wycieraczek tylko shitcieraczki - z daleka od nich
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 22-12-2008, 13:26
Krzyzak, popieram ciebie. Boscha do koscha "_
Hugo, moze akurat trafiles na zle. Ja mam juz 3 kpl. pod rzad nie grafitowych i spisuja sie ok.
Wysłany: 22-12-2008, 16:10
To takie jak ja mam. A widziałem jak zbierają wodę Twin'y-poezja.
Ciekawe... Ja jestem ogromnie zadowolony.
