[CJ1A 1.3] Podświetlenie na desce rozdzielczej
BH20
  Wysłany: 26-02-2008, 22:56   [CJ1A 1.3] Podświetlenie na desce rozdzielczej
w desce rozdzielczej na samym środku sa 3 pokrętła od nawiewu (po zegarkiem) i mam dwa pytania
1. ile z nich jest oświetlonych (u mnie jedno tylko lewe)
2. Jeśli są wszystkie 3 oświetlone to jak zdemontować żeby móc wymienić żarówkę
EDIT:
Linki, które mogą być przydatne w nawiązaniu do tego tematu:
Kontrolka temperatury silnika
Podświetlenie stacyjki
Problemy z podświetleniem - czyli co zrobić jak coś nie działa.
Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 20:08, w całości zmieniany 3 razy
DiPi
Wysłany: 27-02-2008, 09:34   Re: Żarówki w pokrętłach od nawiewu
BH20 napisał/a:
pokrętła są podświetlone przez dwie żarówkami lewa i prawa strona, można powiedzieć że mniej więcej po bokach środkowego pokrętła (regulacja mocy nawiewu)
Zdejmujesz przedni panel (jest na czterech zaczepach) odkręcasz śruby (zdaje się, że są cztery) i delikatnie wysuwasz. Niestety wysuwa się tylko na parę centymetrów(o ile nie chce ci sie demontować całej deski :/ ) i miejsca jest na dwa palce :) może trzy zależy od gabarytów....żarówki z wyczuciem trzeba delikatnie podciągnąć do góry i wysunąć.
Ja przy pierwszym podejściu ułamałem :( później już szło lepiej :) trzeba wyczuć...
pheno
Auto: mitsubishi galant e32a
Wysłany: 22-12-2008, 22:11
na początek witam i pozdrawiam wszystkich Forumowiczów! :p
w zasadzie w imieniu brata pytam; czy wie ktoś może jak wymontować gniazdo zapalniczki? tam również chce zmienić kolor podświetlania...
Wysłany: 22-12-2008, 23:05
pheno w Colcie CJO? Pociągasz energicznie "do siebie" konsolę środkową (jest na zatrzaskach). Odpinasz wtyczkę zapalniczki i wykręcasz oprawkę żarówki podświetlenia. Z tyłu zapalniczki masz dużą nakrętkę. Odkręcasz ją i wyjmujesz "do siebie" zapalniczkę. Właściwie to po co ją wyjmujesz?
pheno
Wysłany: 23-12-2008, 16:26
COLT 1300i 12V 1996-2001 więc chyba to CJ1A... jeśli zamieszałem na FORUM to sorki :wink:
a po co ją wyjmuje? no właśnie chce tam również zmienić kolor podświetlania, bo w zegarach i kokpicie środkowym ( regulacja nawiewów ) już to zrobiłem. nie chce nic urwać czy ułamać bo to COLT brata i to "taka niespodzianka ma być"... :biggrin:
dzięki za podpowiedź!!!
Wysłany: 23-12-2008, 19:07
pheno napisał/a:
a po co ją wyjmuje?
Pytałem po co chcesz wyjmować zapalniczkę, bo jeśli chcesz tylko zmienić żarówkę to zapalniczki nie wyjmujesz, a jedynie wyciągasz konsolę, j/w.
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 31-12-2008, 12:40
DiPi napisał/a:
ja nie wiem kto to wymyślił ale to jest praktycznie niewykonalne w domowych warunkach. bolą mnie opuszki palców jak pisze tego posta, tak samo jest z wyciągnięciem panelu sterowania nawiewem, totalna masakra, ja poległem i będę jeździł z żaróweczką przepaloną.
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 10-01-2009, 14:04
Też kiedyś wymieniałem tam podświetlenie na diodowe i trosze się namęczyłem :)
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
mitsu B
Auto: Mitsubischi Colt 1.3
Wysłany: 28-04-2009, 19:30
ok,a czy ktos z was sie orientuje ile zarowek podswietla zegary?chce kupic przed rozkreceniem deski dlatego pytam,wiem ze to maja bys W5W
gregorbu
Wysłany: 28-04-2009, 19:34
Same tarcze podświetlane są przez 4 żarówki W5W oraz jedną żarówkę T5. Reszta to żarówki T5 od kontrolek.
mitsu B
Wysłany: 28-04-2009, 19:39
dzieki za blyskawiczna odpowiedz :wink:
jeszcze jedno,ta jedna zarowka T5 podswietla wyswietlacz LCD?
gregorbu
Wysłany: 28-04-2009, 19:46
mitsu B napisał/a:
Tak - oczywiście mowa wyświetlaczu zegarka.
byhlk
Auto: Mitsubishi Colt 98r. 1,3 :)
Wysłany: 20-06-2009, 13:44   POdśiwetlneie przycisku od awaryjek
Pytanko czy przycisk od świateł awaryjnych jest u was podświetlony??
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 20-06-2009, 16:33
U mnie nigdy nie było. Są dwie opcje - albo miałem od zawsze spaloną żarówkę, albo nie jest. Stawiam na opcję numer 2, bo nigdy u nikogo w CJ nie widziałem podświetlenia ;)
byhlk
Wysłany: 20-06-2009, 17:31
Ale nawet kiedy włączam awaryjne powinien przycisk mrugać razem z kierunkami tak jak to jest na zegarach
