silnik 2,8
cacek
Auto: pajero - niebawem .
  Wysłany: 25-12-2008, 21:07   silnik 2,8
witam mam małe pytanko do mitsu -znawcuw mianowicie czy w pajorkach 2,8 są skrzynie ES czy tylko SS ?dzięki
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-12-2008, 21:49   Re: silnik 2,8
cacek napisał/a:
Witam Nowego MitsuManiaka. O który rocznik pytasz?? Pozdrówka :)
http://mudmania4x4.com.pl/
bartek2800
Wysłany: 25-12-2008, 22:23
Występowały ES i SS.Mnie wydaje się, że w 2.8TD w większości przypadków znajdziesz SS.
Więcej na pewno podpowie Gene
P.S Witam na forum i życzę Wesołych Świąt, a raczej ich końcówki :(
cacek
  Wysłany: 26-12-2008, 10:08
chodzi mi o rocznik 96-97 w wersji3d .oglądałem 3 sztuki 2,5 i wszystkie były ES a jeśli coś kupować tolepiej SS.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-12-2008, 11:13
cacek napisał/a:
Zdecydowanie :!: Gdzieś na forum było opisane od którego roku były skrzynki SS i tak mi się wydaje że rocznik 96-97 były SS ale może mi się wydawać. Pewny jestem żebyś wybrał SS.Pozdrówka :)
Amcio
Wysłany: 26-12-2008, 13:54
jak ja kupowalem swoje 2.8 krotkie to ogladalem kolo 5 aut i wszystkie mialy SS od 96 do 98 roczniki
bartek2800
Wysłany: 26-12-2008, 15:40
Jeśli chcesz kupić to kupuj tylko z SS.
Super Select nie ubiera nic z dzielności terenowej, a do tego można śmigać z napędem na 4 kółeczka po czystym, suchym asfalcie.
Hiszpan
Auto: Outlander II Int+ Honda ST1100
Wysłany: 26-12-2008, 15:53
cacek, poczytaj te dane zamieszczone przez Gene a wiele się wyjaśni ;)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17970
Pewien motocyklista z Tarnowa do policjanta: Paaanie! Diabeł mnie opętał...
Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem.
bartek2800
Wysłany: 26-12-2008, 16:00
Dzięki Hiszpan,
też miałem to zamieścić ale zapomniałem :oops:
...to wszystko z przejedzenia potrawami świątecznymi...
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 26-12-2008, 16:50
cacek napisał/a:
Lepiej kup SS, więcej części jest do reduktora, rzadziej występują ES. SS możesz jeździć 4x4 po czarnym, a ES nie możesz.
cacek
Wysłany: 26-12-2008, 20:11
więc dostępność SS w wersji 2,8 mamy durzą a jak jest w 2,5 bo oglądałem kilka sztuk i wszystkie miały ES , a czy ktoś zna z autopsji jak się jezidzi w terenie ES vs SS rozumiem rze SS jest dzielniejsze w terenie jak się myle to sprostujcie.
bartek2800
Wysłany: 26-12-2008, 22:15
W terenie różnicy raczej nie ma, ale niech wypowiedzą się znawcy tematu.
Za to na asfalcie np. ośnieżonym, oblodzonym, mokrym gdy w ES będziesz latał po zakrętach bokiem* w SS pojedziesz prosto jak po sznurku. Oczywiście gdy będziesz się poruszał z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze, bo nawet tak doskonały układ napędowy nie pomoże jeśli kierowca nie pomyśli. :wink:
* - większość posiadaczy aut z ES powie że trzeba tylko dostosować prędkość i uważnie prowadzić, ale mimo wszystko SS na czarnym pomaga w znacznym stopniu :D
cacek
Wysłany: 26-12-2008, 22:32
wielkie dziękiza informacje rady i sugestie...więc będe szukał 2,8 SS w dobrym stanie pewnie to potrwa , bo te co oglądałem to były parchy (syfy) dla mnie, dla właścicili perełki w kturych trzeba wymienić .............i tu cała lista . Czy w tych autach zawsze w środku coś skrzypi i tszeszczy .???
[ Dodano: 26-12-2008, 23:02 ]
A jak ocenicie teorie rze silnik 2,8 gorzej się sprawdza w terenie od 2,5 z powodu nadwagi ? pozdrawiam.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 26-12-2008, 23:32
zbyszekm2 napisał/a:
Witam.Czy możesz rozwinąć ten temat lub podpowiedz gdzie szukać? Pozdrówka :)
Hiszpan
Wysłany: 26-12-2008, 23:35
cacek napisał/a:
Każdy z nich ma swoje plusy i minusy, ale 2.5 jest po prostu dużo częściej spotykany niż 2.8
2.5 - słabszy, waga pewno niewiele mniejsza, ale jest mniej skomplikowany, łatwiejszy w naprawach i pewno dlatego częściej używany w terenie
2.8 - mocniejszy, w terenie bardziej awaryjny niż 2.5, mniejsza dostępność części używanych.
Za 2.5 przemawia również to, że braki mocy właściciele musieli nadrabiać techniką, więc nauka lepsza ;)
Dodam tylko, że są to zebrane opinie użytkowników w pigułce. Sam nie mam jeszcze pojarki. Może o szczegółach napiszą już sami właściciele :mrgreen:
[ Dodano: 26-12-2008, 23:44 ]
jawaldek napisał/a:
Waldku, przeczytaj dwa posty Eugeniusza, do których link wkleiłem trochę wyżej. Wszystko tam fajnie opisał i dodatkowo wrzucił fotki z oryginalnych ulotek Mitsubishi ;)
