Coś syczy w okolicach tyłu tak przed tylnymi kołami ?!?!? |
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2006 Posty: 204 Skąd: okolice Chełma
Wysłany: 28-04-2006, 22:01 Coś syczy w okolicach tyłu tak przed tylnymi kołami ?!?!?
Witajcie,
dzisiaj przypadkiem uszu mych dobiegł SYK jakby z koła uciekało powietrze. Silnik pracował, po zgaszeniu przestało. SYK jednostajny, wydobywający sie gdzies mniej wiecej z okolic przed tylnymi kołami. Pomyślałem że moze na wydechu jakaś nieszczelność, ale to takiego syku by chyba nie bylo słychać. A moze to pompa paliwa pracuje? Nie mam pojęcia co o tym sądzić.
Macie jakieś rozpoznanie w tej materii ?
P.S Carisma 1.8 GDI '97 |
| Ostatnio zmieniony przez woxy 29-04-2006, 08:18, w całości zmieniany 1 raz |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 28-04-2006, 23:35
| na mój gust, jeżeli stało się to słyszalne i uciążliwe dopiero teraz, to znaczy, że cos jest nie tak. i ja bym obstawiał łożysko pompy paliwa, że zaczęło grechotać... |
woxy
Wysłany: 29-04-2006, 08:17
Hmmmm, tylko ze to nie jest jakies grzechotanie czy coś w tym stylu, bo na rolce napinacza pod maska slychac grzechotke delikatną. A tutaj słychać nie co innego jak SYYYYK, taki jak na wulkanizacji kiedys pompowali dętkę mocno i słychać było którędy ucieka. Zwyczajny syk, jak np. pompuje kolo pompką i niesczelny zacisk na wentylku jest to też syczy.
Uwage zwróciłem teraz bo akurat cos patrzyłem blisko podwozia i usłyszałem, dlatego pytam bo nie wiem czy tak było, czy ma być czy co tam jeszcze |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 29-04-2006, 09:03
może nieprezyzyjnie sie wypowiedziałem. Łożysko które jest luźne/wyrbione przy duzych obrotach będzie wydawało z siebie "syk"...najlepiej widac to jak ma sie uszkodzone łozysko w dłoni i mocno zakręcić, to wtedy słychać.
Najlepiej jakbyś sie upewnił wjeżdżając na kanał i wtedy odpalić auto i nasłuchiwać od spodu gdzie dokładnie |
woxy
Wysłany: 29-04-2006, 19:51
Tak też zrobię i posłucham na kanale dokładniej.
Dzięki za zainteresowanie |
arekp
Auto: inny
Pomógł: 21 razy Dołączył: 16 Maj 2005 Posty: 2784 Skąd: jestem z miasta
Wysłany: 01-05-2006, 21:19
| Obstawiam wydech ... ostatnio przegladalem u siebie na kanale i potwierdzily sie obawy. Syczalo powietrze wydostajace sie z lacznika ostatniego tlumika. Dzis na trasie tlumik zaczal glosno sie zegnac wiec jutro znow kanal i ogledziny. |
_________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania |
fasterfast [Usunięty]
Wysłany: 27-06-2006, 19:27
| woxy napisał/a: | Tak też zrobię i posłucham na kanale dokładniej.
witam,
mam podobny syk w swojej carismie - co u kloegi bylo powodem tego syczenia? |
arekp
Auto: inny
Wysłany: 27-06-2006, 23:34
| U mnie wystarczyla wymiana uszczelki (5zl - bez upustu 8zl) na laczeniu tlumikow. |
woxy
Wysłany: 09-10-2006, 08:26 No i wylazło szydło z worka :/
Zauważyłem ostatnio iż przy odpalaniu jakby bardziej "basowy" dźwięk był (prawie jak z końcówką sportową).
Przypadkiem po zdjęciu tylnego koła od strony pasażera, zauważyłem iż przy samym kołnierzu łącznika między tłumikiem środkowym a końcowym (przy kołnierzu od strony środkowego) jest dziura (moze dziury) okolo 3-4mm (skorodowane dość kołnierze z obu stron w miejscu łączenia tłumików środkowego i końcowego, a dalej elegancko i bez rdzy tylko rdza na kołnierzach) :/
No i to jest sprawcą tego syku, mała dziurka to "syk", duża dziurka to "ryk" hihhihi
Pomyslałem aby dać do obspawania jakąć blachą kwasówką to miejsce celem uszczelnienia, bo chyba nie ma sensu wymieniać całej tej rury od środkowego do końcowego tłumika?
Jak myślicie?
P.S. Jaka uszczelka idzie na złączeniu tłumików? |
_________________ <?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 09-10-2006, 13:04
| też 2 tyg. temu to spawałem (30zł) - do wiosny wytrzyma a potem środkową rurę między tłumikiem a katem wymienię. |
