[EAxx] Kontrolka ręcznego świeci przy ruszaniu |
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
miziek [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 18:28
ostatnio naciagalem tam reczny jedna nakretka kreccie nie ma tam za duzo miejsca na klucz ja zrobilem tak ze zaciagnalem reczny na maksa zwiazalem linke, potem w palcach krecilem nakretka potem blaszka scinamy cokolwiek sie przywiozalo linke i hamulec jak nowy |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 06-01-2009, 19:46
no tak tylko ja mam problem z przymarzajacym hamulcem, wiec wrecz przeciwnie z naciaganiem.
a jak z tym czujnikiem przy klockach hamulcowych? jest takie cos? |
_________________ Był EA2A '98
KamilR10
Auto: Galant Avance
Wysłany: 06-01-2009, 19:55
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Matik608 napisał/a: | | jest jakis czujnik przy klockach?? |
Są w klockach takie blaszki jako czujniki, po starciu klocka słychać taki metaliczny dżwięk tarcie metal o metal , wtedy klocki do wymiany. | Dostałeś już odpowiedź na te pytanie. |
_________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r - Sprzedany
Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 06-01-2009, 20:57
oj, przeoczylem
czekoladka_1981 dziekuje za odpowiedz i dziekuje KamilR10, za zwrocenie mi uwagi |
darul1 [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 21:34
A co do tej kontrolki od recznego, to ona zapali sie tez jak mam np starte klocki z przodu albo z tylu? jest jakis czujnik przy klockach?? |
Jest w tym trochę racji, tyle że zapalanie kontrolki w takim wypadku nie powoduje żaden czujnik tylko ubywający płyn hamulcowy w zbiorniczku w którym jest czujnik uruchamiający kontrolkę m. in. od ręcznego. Im bardziej starte są klocki tym więcej płynu hamulcowego potrzebne jest w zaciskach hamulcowych a im więcej płynu potrzeba w zaciskach tym mniej jest go w zbiorniczku i kontrolka odpowiedzialna za hamulec ręczny i poziom płynu w zbiorniczku zapala się. |
miziek [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2009, 02:39
@darul1 nie no bez przesady przewody hamulcowe nie sa az tak wielkie zeby polykaly tyle plynu zeby w zbiorniczku doszlo do minimum nawet przy klockach zdartych z czterech stron ;] |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 08-01-2009, 09:52
| darul1 napisał/a: | | Jest w tym trochę racji, tyle że zapalanie kontrolki w takim wypadku nie powoduje żaden czujnik tylko ubywający płyn hamulcowy w zbiorniczku w którym jest czujnik uruchamiający kontrolkę m. in. od ręcznego. Im bardziej starte są klocki tym więcej płynu hamulcowego potrzebne jest w zaciskach hamulcowych a im więcej płynu potrzeba w zaciskach tym mniej jest go w zbiorniczku i kontrolka odpowiedzialna za hamulec ręczny i poziom płynu w zbiorniczku zapala się. |
Moim zdaniem kolega ma tutaj rację. Miałem podobny problem w Sigmie, uzupełnienie płynu załatwiło sprawę. Dodam tylko, że w Sigmie są dwa zbiorniczki, jeden przy pompie, a drugi przy ABS. |
_________________ ..
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 08-01-2009, 16:07
jak by byl zalany zbiorniczek do pelna to moze by sie nie zapalilo, ale jak by bylo w normalnych warunkach do troche ponad minimum to moze by sie zapalila. tak zapytalem z ciekawosci bo ostatnio tak u siebie patrzylem i klocki z tylu tak srednio mi sie podobaja |
kravietz
Auto: Galant2.4GDI sportedition99
Wysłany: 08-01-2009, 23:14
Rqzwiewam komentarze.Za niski stan płynu hamulcowego. |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 22-12-2009, 08:23
No własnie, jak to jest. Ja dopiero co byłem na przeglądzie (kilka tygodni temu) i na pewno był sprawdzany stan płynu i było ok wszystko. Zaczęła mi sie zapalać ta kontrolka dopiero teraz, jak mrozy, czy możliwe że na skutek niskich temperatur płyn hamulcowy aż tak zmniejszył objętość??? Dodam, że gdy auto jest już dobrze rozgrzane to ta kontrolka jakby mniej chętniej się zapala...i wydaje mi się, że zapala się gdy koła przy ruszaniu tracą przyczepność, ale chyba to auto nie jest aż tak mądre żeby mnie o tym informować Nie mam kontroli trakcji przecież... Dzisiaj sprawdzę poziom płynu i doleję ewentualnie, ale panowie z autoTW chyba by zauważyli że jest niski poziom .
[ Dodano: 22-12-2009, 19:12 ]
Sprawdziłem, to rzeczywiście płyn! Tylko co si z nim stało? Gdzie się podział? Miesiąc temu na przeglądzie był dolewany i teraz mam stan ok 1cm powyżej minimum... wyparował? Bo nie widzę żeby pod autem jakieś kałuże się zbierały... |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 23-12-2009, 15:21
| tommyc1 napisał/a: | | Tylko co si z nim stało? |
gdzieś ci ucieka .... kiedy ostatnio sprawdzałeś stan gumek w zaciskach hamulcowych ?
może któraś gumka ci pękła /sparciała i płyn ucieka przez tłoczek .... |
sickness172
Nowy Forumowicz sickness172
Auto: Galant 2.0 136 kuca, 1997r
Wysłany: 23-12-2009, 19:46
| Mialem to samo! dolalem dota4 i jest gitara:) |
_________________ "Będzie dobrze dzieciak!" |
Nev-X
Mitsumaniak Przemek
Auto: Galant EA6A 4D68
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 230 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 23-12-2009, 19:50
| Dobrze posprawdzaj stan gumek o których pisał szpala85 lub też przewody nie musi Ci się robić kałuża płyn może uciekać podczas jazdy gdy hamujesz. |
