CLIMATRONIC-ciepełko
fishman_c
Auto: Galant 2.0 TD,1997(Wagon)
Wysłany: 07-01-2009, 10:47   CLIMATRONIC-ciepełko
Od dwóch dni brak ciepełka-mróz ok-17 stopni.Silnik łapie temperaturę a nadmuch zimny.Ciepełko pokazuje sie dopiero prawie po godzinie pracy silnika.Z płynem wszystko ok.Objaw jak by coś zamarzało i po takim długim czasie puszczało.Jeździć sie nie da bo szyby od środka zaraz białe.Może ktos miał podobny objaw.
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 07-01-2009, 17:33
Na początek poczytaj TU KLIK . Jak nie znajdziesz odpowiedzi skorzystaj z tego > KLIK
fishman_c
Wysłany: 07-01-2009, 20:56
Dzięki "Marti" za podpowiedź.Trochę poczytałem na forum podpowiedzi,ale dotyczą one raczej trwałych uszkodzeń nawiewu.Termostat też puszcza.U mnie jest problem przy niskich temp.Poczytałem na necie wiecej i chyba zacznę od najprostszej sprawy-jednak wymiany płynu(w lecie wymieniany)Może kasi się płyn i nagrzewnica nie puszcza.Wcześnie się robi ciemno i nie ma czasu zajrzeć.
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 21:06
fishman_c, jak ustawiasz climatronika żeby Ci grzał??Jakie włączasz ustawienia
Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6
marexi
Auto: EJ9
Wysłany: 07-01-2009, 21:40
ja przez pierwsze 15 min jazdy nigdy nie wlaczam cieplego nawiewiu dopero jak mi silnik naprawde zlapie temp wtedy wlacze na ciepelko
polecam Ci dobra skrobaczke z guma i od srodka skrobanie;) a i mozeszx jeszcze dac katron na chlodnice zeby Ci lepiej chlodzila :mrgreen: przy minus 17:)
92' Colt 1.6 GLXi - :)
00' Carisma Dynamics 1.8 GDI - sprzedana
98' Galant V6 Winter Edition - sprzedany
97' L - E5CW :( :( buum było
97' Honda Civic 1.4i
http://forum.mitsumaniaki...p?user_id=13173
Marti
Wysłany: 07-01-2009, 21:56
Jak masz na AUTO to klimatronic nie zacznie podawać ciepłego powietrza do kabiny do czasu aż silnik nie osiągnie odpowiedniej temp. (na wskaźniku zawsze tak samo jakieś 3-4 mm od dolnej kreski). W trybie manual jest tak jak ustawimy.
Wysłany: 07-01-2009, 23:25
marexi napisał/a:
nie wyobrazam soebie jazdy bez nadmuchu... to gorzej niż w maluchu gdzie nadmuch był z silnika z tyłu. nie w takim samochpodzie jak galant. to niedopuszczalne.
Cośnie tak, ja mam ciagle właczone ciepłko i nie wpływa to na temp silnika az tak znacząco. Ostanio jak skrobałem soebie szybki, nie takl długo to po chwili przy -9st C już miałem na lpg czyli 27stC. Twierdze ze galancik ma pięknie dobrany układ grzania.
CO do tego ze nie grzeje to moze w trybie auto... sie klimatronic kaszani. Ja jedze na manual w zimie i jest ok.
win_p
PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Wysłany: 08-01-2009, 01:08
a slawna rurka z tylu klimatronika jak spadnie to tez tylko zimnym dmucha
sprawdz czy jest na swoim miejscu
Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę :-)
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 09:52
Dzięki za podp. ale chyba bedę upierał sie przy mojej teorii.Jeżdżę na ustawieniach manualnych klimatronika.Miałem robioną głowicę głowice w lecie.Zalane było na krótko prawie samą wodą na wypłukanie syfu.Później płyn-ale jezeli nie został dokładnie opróżniony układ to ma chyba prawo kasić przy minus 20.Mam diesla i dłużej sie grzeje-dzisiaj przy min.10 ciepełko było.Dobrze że zimno puszcza-chyba spuszcze trochę i doleje koncentratu. :lol:
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 08-01-2009, 16:04
fishman_c, ja mam 2.0 benzyne i tez latem troche na wodzie chodzil bo chlodnice mialem wyciagana i w ogole, ja kupilem plyn jakis orlena a pozniej jeszcze to wszystko zalalem litrem koncetratu tak na wszelki wypadek, nie chce mi sie wierzyc ze Ci nagrzewnica zamarza, przeciez to ma ciagle obieg wiec to wszystko jest wymieszane wiec w samej nagrzewnicy wody miec nie mozesz, jak by Ci plyn zamarzal to podejrzewam ze bloku na -20 juz bys nie mial.
ale lepiej najpierw spróbuj z tym plynem niz od razu wymiane nagrzewnicy.
a nie miales czasem dziurawej chlodnicy i nie sypales w chlodnice jakiegos zamulacza zeby nie ciekla? to tez zamula nagrzewnice i powoduje ze wolniej grzeje.
Był EA2A '98
fishman_c
Wysłany: 08-01-2009, 19:18
Temp.niższa i grzeje.Stawiam dalej na płyn.Jeżeli go lekko skasiło to z blokiem nic-ale w nagrzewnicy go nie przepcha.Przecież nic więcej nie ma co mogło by zamarzać przy tak niskich temp.Jeżeli nie spadnie znowu do -20 to i tak się nie dowiem.
miziek
Wysłany: 10-01-2009, 02:52
czy po spuszczeniu wody z chlodnicy etc trzeba potem uklad odpowietrza pozalaniu czy sam sie odpowietrzy ? :P
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 10-01-2009, 13:41
miziek, sam sie odpowietrzy, tylko musisz czaic jak termostat otworzy zeby dolac do poziomu :P
Był EA2A '98
miziek
Wysłany: 10-01-2009, 15:28
ok xD dzieki :) bo nam tu lekko mrozno sie ostatnio w irl robilo i sie boje ze mi woda zamarznie w chlodnicy i silniku ;p
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 10-01-2009, 15:40
haha wode masz??;p u nas -20 wiec niestety co niektorym i plyn przymarza :D
Był EA2A '98
