Przesunięty przez: Hubeeert 16-09-2007, 13:50 |
[CJ1A 1.3] Przegrzewanie tarcz |
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 18:06 [CJ1A 1.3] Przegrzewanie tarcz
Witam. Czy to normalne, że po przejechaniu ok 20 km w moim Colcie 1.3 cjo 96r, tarcze są tak gorące, że nie można ich dotknąć. Porownywałem z innymi autami nissan mazda i tam po przejechaniu 20km były lekko ciepłe. Odpowietrzałem układ nic nie pomogło, może ten typ tak ma. Proszę rozwiać moje wątliwości. |
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
Fido__ [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 18:29 Re: Przegrzewanie tarcz
rozewo napisał/a: | Witam. Czy to normalne, że po przejechaniu ok 20 km w moim Colcie 1.3 cjo 96r, tarcze są tak gorące, że nie można ich dotknąć. Porownywałem z innymi autami nissan mazda i tam po przejechaniu 20km były lekko ciepłe. Odpowietrzałem układ nic nie pomogło, może ten typ tak ma. Proszę rozwiać moje wątliwości. |
IMHO takie kryterium oceny jest zupełnie nieobiektywne. Wystarczy rozpędzić się do stu kilkudziesieciu km/h i zahamować do zera, żeby tarcze były gorące.
Obydwie tarcze są gorące? Może zaciski nie odbijają i wystarczy je wyczyścić |
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 04-05-2006, 20:03
Obydwie są gorące. Sprawdze zatem zaciski. Bębny są ciepłe. Tarcze są gorące nawet gdy nie chamują ostro. Poprostu po przejechaniu jakiegoś odcinka nawet bez hamowania nagrzewają się do pewnej temperatury. |
Ostatnio zmieniony przez ROMEL 07-05-2006, 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Maro [Usunięty]
Wysłany: 05-05-2006, 01:12
Zależy co rozumiesz pod slowem gorace ??? W kazdym samochdzie tarcze sie nagrzewaja (czynnik tarcia- w przeciwnym wypadku bysmy sie nie zatrzymali) albo inaczej sa cieple ale jezeli zwrocilo to Twoja uwage to musza byc naprawde gorace. A nie zmieniales (kombinowales) ostatnio tam czegos np; klockow, bo jezeli tak to cos pokopales a jezeli nie to napewno cos tam obciera wiec musisz na spokojnie bez pospiechu polukac, hamulce nie sa skomplikowane kazdy sobie poradzi. |
Ostatnio zmieniony przez ROMEL 07-05-2006, 20:45, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-05-2006, 01:52
Uzupełniałeś ostatnio Ty albo ktokolwiek płyn hamulcowy? Objawy są wręcz książkowe dla zmieszanego (DOT3 z DOT4) płynu hamulcowego.
Zresztą po kolei
Przyczyny możliwe
1. zapieczone tłoczki - twierdzisz że są ok
2. zapieczone prowadnice - sprawdź
3. Nie odbija pedał hamulca - pad pompy lub zaworu ( na jedno wychodzi)
4. Ciężka noga ( no ale twierdzisz że bez hamowania jest to samo)
5. Płyn hamulcowy - stary (nigdy nie zmieniany) lub zważony (po zmieszaniu) - sam tak kiedys sobie załatwiłem hamulce - jest to możliwe.
napisz cos więcej. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
rozewo [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2006, 01:14
Jeszcze nie zaglądałem do zacisków, ale płyn jest na bank stary jak cholera kilka razy mówiono mi to na przeglądzie, jest w nim woda. Jednak współczynnik ściśliwości płynu i wody jest taki sam. Ale może to jest powód. Dzięki za rady.
[ Dodano: 06-05-2006, 02:19 ]
Acha jeszcze jedno proszę o profesjonalną radę jak dobrze zmienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć układ. Dzięki. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 06-05-2006, 07:35
scisliwosci moze i jest taki sam ale napewno nie w kwestii przewodnosci temperaturowej... |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24337 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 07-05-2006, 19:09
szczególnie temperatura wrzenia dot i wody jest inna |
Hubeeert
Wysłany: 07-05-2006, 19:18
A gdy woda wrze to gwałtownie zwiększa objętość. |
Just think...
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 07-05-2006, 20:54
Lista "boleści" wypisana prze Huberta jest strzałem w dziesiątkę... nic innego z zasaday nie mogłoby sie zdażyć aby rozgrzewało samoczynnie tarcze...
Posprawdzaj i przede wszystkim wymień płyn - bo... woda w płynie = się równiez - mozliwośc rudej na tłoczkach co daje efekt zapiekania i zacierania ... dodatkowo może być równiez sprawa mieszków gumowych (uszczelniacz tłoczka) - jego uszkodzenie równiez z czasem może spowodować zawitanie "rudej"....
Wymiana płynu jest ładnie gdzieś opisana na forum...
W telegraficznym skrócie to by było tak...
- wyssać wszystko ze zbiorniczka
- ładnie go od środka powycierać
- zalać świeży płyn (polecam ATE-SL 45)
- następnie - każde koło po kolei przepompować (tak jak przy odpowietrzaniu)
- cały czas pilnować stan płynu w zbiorniczku podczas przepompowywania
- na koniec uzupełnić i w drogę
Pozdro |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
