GALANT ZGASŁ I NIE CHCE ZAPALIĆ POMOCY |
maxlukass
Auto: Galant
Wysłany: 10-01-2009, 15:48 GALANT ZGASŁ I NIE CHCE ZAPALIĆ POMOCY
| Witam mam problem z galantem 97 2,0 16 w automacie. Mianowicie auto zgasło i nie chce zapalić. Iskra jest, paliwo dochodzi ale brakuje jakby sterowania wtryskami. Jak podaję masę na wtrysk to zaczyna się odzywać. Myślałem że sterownik ale podłożyłem drugi razem ze stacyjką i kluczem i nic dalej to samo. Kod jaki błyska to 5 mrugnięć długich i 4 krótkie. Pomóżcie bo ręce już opadają. |
Mirek Jurek
Auto: EA2A '03 AVANCE
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2008 Posty: 113 Skąd: Dublin
kochajj
Auto: NISSAN
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2024 Skąd: z daleka
Wysłany: 10-01-2009, 17:58
| zapewne kluczyk spadł gdzies i sie rozkodował... miałem identyczną sytuacje... jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj z niego odpalic... |
Mirek Jurek
Wysłany: 10-01-2009, 19:38
| kochajj napisał/a: | | zapewne kluczyk spadł gdzies i sie rozkodował... miałem identyczną sytuacje... jak masz zapasowy kluczyk to spróbuj z niego odpalic... |
Z ciekawosci sie zapytam... Co zrobic w tej sytuacji z tym kluczykiem? Czy mozna go jakos naprawic czy nadaje sie do wyrzucenia? |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 10-01-2009, 20:46
| z tego co się orientuje to firmy wyspecjalizowane w autoalarmach itp świadczą taką usługę jej koszt to ok100zł. podejrzewam też, że w ASO taki problem da rady załatwic |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2009, 20:55 Re: GALANT ZGASŁ I NIE CHCE ZAPALIĆ POMOCY
| maxlukass napisał/a: | | Witam mam problem z galantem 97 2,0 16 w automacie. Mianowicie auto zgasło i nie chce zapalić. Iskra jest, paliwo dochodzi ale brakuje jakby sterowania wtryskami. Jak podaję masę na wtrysk to zaczyna się odzywać. Myślałem że sterownik ale podłożyłem drugi razem ze stacyjką i kluczem i nic dalej to samo. Kod jaki błyska to 5 mrugnięć długich i 4 krótkie. Pomóżcie bo ręce już opadają. |
jesli wymieniasz cos ze wzgledu na immo to wymianie dodatkowo poza wspomnianym kompem immo, stacyjka i kluczykiem dochodzi jeszcze wymiana komputera silnika, koniecznie. sprobowac musisz jak pisal kochajj wrocic do stanu pierwotnego i palic zapasowym kluczykiem. |
maxlukass
Auto: Galant
Wysłany: 11-01-2009, 09:49
| Wymieniłem komputer silnika,stacyjkę i kluczyk . Jest jeszcze jakaś puszka od immo? Myślałem, że immo jest zapisane tylko w sterowniku silnika. |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2009, 12:14
| jak najbardziej jest. jak podasz rok produkcji to moge nawet powiedziec dokladnie gdzie i jaki ma konektor. |
maxlukass
Auto: Galant
Wysłany: 11-01-2009, 12:26
| Znalazłem pod kierownicą po prawej stronie taką małą metalową puszkę , w środku płytka podobna do immo jakie jest w audi a4 może to jest to. rok 97 |
PLPynton [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2009, 12:59
| dokladnie to, zaraz obok takiej jasno brazowej puszeczki. czarny wtyk, 16 pinow. |
kochajj
Auto: NISSAN
Wysłany: 11-01-2009, 23:28
| zaciągnija auto do aso i w ciągu 10 minut bedziesz miał auto na chodzie... koszt 130zł... |
maxlukass
Auto: Galant
Wysłany: 12-01-2009, 13:13
| Cholera do ASO mam 150km muszę pokombinować i spróbuję obejść to immo. |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-01-2009, 13:41
| Nie tak hop-siup z obchodzeniem immo - musiałbyś przeflaszować ECU. Misia na lawetę (450 zł max) i do ASO - zamiast się brandzlować z tematem, w 4 godziny masz załatwiony temat.... |
_________________ Pozdrawiam
