Szum podczas hamowania
h4
Wysłany: 15-01-2009, 18:27   Szum podczas hamowania
Od kilku tygodni w tylnym kole podczas hamowania slychac szum.
jest to tylko w trakcie hamowania, nie podczas jazdy na zakretach ani po prostej.
problem w tym ze nie wiem jak sie zabrac za sciagniecie bebna bo po odkreceniu kola - on nie chce zejsc , nawet za pomoca mlotka. na srodku jest jakis gwint podobno tam sie wkreca srube i schodzi beben ale nie jestem pewny.
jakby juz ktos wiedzial jak sciagnac beben to na co zwrocic uwage ? dlaczego szumi? czy jest to objaw konca okladzin? nie wiem na co sie przygotowac i czy wogole zabierac sie za sciaganie bez kupna nowych bebnow? bo moze sie okazac ze cos mi sie rozsypie :roll:
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 15-01-2009, 19:01
h4, mam to samo a dzis pojawily sie szumy podczas jazdy moze to jakies łożysko????? nie wiem sam
6 bolt only...
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 16-01-2009, 10:30
h4, sugeruję sprawdzić szczęki hamulcowe ... pewnie sąjuż na wykończeniu
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 16-01-2009, 11:01
Kiedyś w Nexii miałem tak samo... okazało sie ze poszedł regulator luzu na szczekach tylnych,,,,
Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
h4
Wysłany: 16-01-2009, 13:53
rosomak1983 napisał/a:
u Ciebie to z pewnoscia bedzie lozysko wiec nie zwlekaj z naprawa bo jeszcze kolo zablokuje w trakcie jazdy.
Ja wlasnie nie sadze zeby u mnie bylo lozysko. Jak sie tam do tego zabrac?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2009, 14:34
Grabarz85 napisał/a:
moze to to bo mnie jakos dziwne hamuje jak jade.... Reczny jest bardzo mocny hamuje z piskiem i bez prpblemu zarzymuje auto.. Jak myslicie? Zanotowałem tez ostatnio wieksze spalanie co moze byc zwiazane ze cos obciera.... Czy to jednak łozyska jak to sprawdzic?
6 bolt only...
miziek
Wysłany: 16-01-2009, 14:42
sprawdz czy po jezdzie masz bardzo gorace felgi/stalowki i cyz beben jest bardzo goracy ;>
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 16-01-2009, 14:59
Grabarz85, ile Cie wyniosla naprawa w Nexii???? POZDRO
[ Dodano: 16-01-2009, 14:59 ]
miziek, tak zrobie dzieks
6 bolt only...
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 16-01-2009, 16:44
po pierwsze to trzeba sprawdzic czy nie sciaga na ktoras strone przy jezdzie na luzie i podczas hamowania
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 17-01-2009, 09:29
h4 napisał/a:
Wkręcasz długą śrubę w ten gwintowany otwór - bodajże M6 albo M8 - nie pamiętam, i bęben schodzi bez problemu, nawet jak masz krawędź ( a jeśli tak, to proponuję dać do przetoczenia). Oczywiście nie może być zaciągnięty ręczny :) Najpierw włóż tam jakiegoś gwoździa np i wybadaj w której pozycji, śruba oprze się o piastę
Jeśli łożysko to czeka Cie wymiana razem z piastą - około 200 zł w JC podróbka, jednak proponowałbym KOYO, ok 350 zł - u mnie nowe łożysko z JC rozwaliło się po 2000 km...
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 17-01-2009, 12:32
miki4x4, niby po co razem z piasta????
6 bolt only...
Wysłany: 17-01-2009, 15:15
Niby po to, że to jeden element (łożysko i piasta).
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 18-01-2009, 18:20
Bebny sie nie nagrzewaja, na zaktetach raczej nie jest głosniej ale wraz z predkoscia troche głosniej... Łożyska??? Powiedzcie jak spradzic to. Jesli to łozysko to mozna wymienic samo bez paisty? oraza czy mozna wyminic tylko z jednej strony????
6 bolt only...
Wysłany: 18-01-2009, 20:58
Post wyżej napisałem, że się nie da. To jeden nierozbieralny element.
Tak.
Grabarz85
Wysłany: 19-01-2009, 09:24
W Nexii wystarczyło podgiąć blaszkę i wszystko było ok... a ten regulator luzu kosztuje ok 20 zł... Nie wiem czy wiesz, jak skończyła moja Nexia...
Cała Historia dostępna jest Tutaj http://daewooforum.pl/viewtopic.php?t=7643
Mam nadzieję ze Misio nie będzie taki pechowy...
