Przewód hamulcowy tył |
luckyluck
Auto: EA5W V6 Avance '99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 960 Skąd: Znad Pilicy
Wysłany: 21-01-2009, 11:27 Przewód hamulcowy tył
Czy można dosztukować kawałek przewodu hamulcowego czy trzeba kłaść nowy? Chodzi o to, że wszystkie przewody są mocno skorodowane i gdyby wyciągać jeden to wszystkie mogły by polecieć . Ten pęknięty to tylny prawy tuż za zbiornikiem. A może puścić nowy obok starych nie ingerując w pozostałe? |
_________________ Bydlak
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 21-01-2009, 11:52
| luckyluck napisał/a: | | A może puścić nowy obok starych nie ingerując w pozostałe | jak najbardziej, ja w swoim wymieniałem i w innych autak, nigdy nowego nie puścisz tak jak orginał idzie |
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 12:32
| dzięki, nie byłem pewien. A wiesz może ile kosztuje przewód na tył? do primery koło 200, tu będzie podobnie? |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 13:00
zwykły miedziany, w zależności od długości kosztuje około 15zł, Tylko musisz sprawdzić czy obie końcówki są takie same (czy na klusz 10 czy na 12). Wymież mniej więcej długość (zawsze weź wiecej). Pewnie nie odkręcisz płaskim kluczem nakrętek więć proponuje jak już będziesz miał wszystko uciąć przy samej główce i kluczem nasadowum z grzechotką
[ Dodano: 21-01-2009, 13:03 ]
tak na marginesie, ja sie kiedyś pytałem w serwisie o przewód hamulcowy na przód ten krótki to mi powiedzieli ponad 60zł, a ja kupiłem miedziany za 8zł i wyszło na to samo Problem jest tylko wtedy keidy masz profesjonalny sportowy ukł.hamulcowy z więksżą pompą, zaciskami itp. bo tam przychodza specjalne większe przewodu. A tak w serji zwykła miedź styknie |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 21-01-2009, 13:10
| frost83, nie pocą Ci się miedziane przewody? Mi w pierwszym gti przy połączeniach w niskich temperaturach się pociły.... więc relokację pompy ABS'u w Wagonie zrobiłem na stalowych rurkach.... |
_________________ Pozdrawiam
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 13:13
| Bartek napisał/a: | | nie pocą Ci się miedziane przewody | jak do tej pory ani w moim ani w innym aucie jakie robiłem nic sie nie działo, ale owszem można rozpatrzyć zakup stalowych rurek |
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 13:44
ale te miedziane to są jakieś zamienniki stalowych, czy po prostu zwykłe rurki, które trzeba dorabiać?
Sorki za laickie pytania |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 15:12
| to są normalne przewody hamulcowe - uniwersalne |
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Pomógł: 25 razy Dołączył: 14 Lip 2007 Posty: 1301 Skąd: Grajewo
Wysłany: 21-01-2009, 17:34
ja w swoim E38A wymieniałem wszytkie na nowe, bo już przerdzewiały na maxa i zabrakło mi hamulców z tyłu. Musisz zmierzyć długość starego przewodu (tak mniej więcej - lepiej więcej ) i większości sklepów lub tez hurtowni motoryzacyjnej powinni Ci sprowadzić taki tyle, że miedziany. Dzięki temu na dłuższy czas zapomniesz o problemie. A co do tej wymiany, to ja bym robił raz a porządnie i wymienił wszytkie... |
_________________ Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT |
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 21-01-2009, 20:31
| mitsu_pl napisał/a: | | raz a porządnie i wymienił wszytkie... | prawidłowe podejście, jeżeli reszta też już wygląda licho to wymień wszystkie, albo tyle ile zdołasz |
luckyluck
Wysłany: 21-01-2009, 22:27
Jeżeli te przewody faktycznie są dużo tańsze od stalówek to bardzo możliwe, że wymienię wszystkie. Po raz kolejny zbiega mi się to w czasie z ubezpieczeniem |
ptwardy [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2009, 17:04
| Tu akurat lepszy grzebka bo wyjdzie tanio - przewody z metra, porządnie zarobić końcówki. W stosunku do serwisu 1;10 albo lepiej. |
luckyluck
Wysłany: 22-01-2009, 17:40
Oczywiście spróbuję to samemu zrobić, no może z czyjąś pomocą. Kanał jest, narzędzia są tak, że może nie będzie olbrzymiego problemu .
[ Dodano: 23-01-2009, 11:56 ]
| ptwardy napisał/a: | | przewody z metra, porządnie zarobić końcówki. |
Co to znaczy zarobić końcówki?? |
