		[CA1A 1.3] dziwne objawy  miśka |
		 josie
         Mitsumaniak majsterklepka
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 20-01-2009, 20:31
                	  | pszwar12 napisał/a: | 	 		  | czy opłaca mi się zrobić swap na 1,6 dodam że posiadam pełny kompletny silnik ze skrzynią |
Jeszcze trochę części trzeba:
-komputer silnika (ECU)
-wiązka
-przepływomierz
-silnik musi mieć cały osprzęt
-skrzynia w 1,6 ma wysprzęglik (hydraulikę) nie linkę -> wysprzęglik, rurki, pompka sprzęgła nie wiem jak przy pedale sprzęgła
-no i hamulce itp... |
		 pszwar12
         Mitsumaniak Czerwona Krwinka
                  Auto: Mitsubishi Carisma 1.8
                              			    Wysłany: 20-01-2009, 21:26
                	  | josie napisał/a: | 	 		  Jeszcze trochę części trzeba:
-wiązka
-przepływomierz
 wszystko mam hamulce  szczeki tarcze klocki itd  mam zalożony brembo  zakladalem w piatek ech troche po kieszeni mnie pociągnęło no ale coż  nieplanowany wydatek
jak robic to zrobię wszystko
co myślicie o przegubach nkn czy są dobre ? |
				_________________ Colt CA1A 1995 (Żabozielony)
Historia!
                  Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21970 Skąd: Wolsztyn
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 00:29
                	  | pszwar12 napisał/a: | 	 		  | co myślicie o przegubach nkn czy są dobre ? | 	   Bardzo dobre.
[ Dodano: 21-01-2009, 00:30 ]
 	  | pszwar12 napisał/a: | 	 		  | czeka mnie Obróbka głowicy, nowa uszczelka, zawory, prowadnice zaworowe, pierścienie, uszczelniacze zaworowe, cena wraz z robocizną 1200 zł  | 	   Na jakich częściach? Chyba na szmelcu z JC, więc nie ma sensu w ogóle rozbierać silnika. |
		 SlaVkoEg [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 00:34
               Przeciez silnik ten mial robiona kapitalke i co juz znowu trzeba robic???      |
		 idas
                  Auto: Toyota Celica VII
                  Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
		 londolut
         jradmin Colt
                  Auto: FK2
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 06:13
                	  | rosomak1983 napisał/a: | 	 		  | Skrzynia nie jest konieczna | 	  A kto ci to powiedział? Rozważałem swapa 4G13 -> 4G92 parę razy i skrzynie nie pasują (3/5 śrub jest w dobrych miejscach). |
Turbofrytkownicom mówimy nie
         Mitsumaniak friendly admin
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 12:42
               Górę silnika zostawiłbym w spokoju    - dla pewności można gumki na zaworach zmienić - mogły się przysmarzyć, jeżeli się przegrzał.....
Bardziej martwią mnie stuki na jałowym wzmagające się wraz ze wzrostem obrotów - mogą walić panewki korbowe, a wtedy masakra...
1000 zł za chińskie części można liczyć - w historii Żaby Grześ podawał ceny dobrych gratów wiele się nie zmieniło
Ciśnienie na 3 garze ucieka w dół, czy w górę? |
				_________________ Pozdrawiam
Space Wagon '99 V6 - 24    sprzedany
		 pszwar12
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 15:33
                	  | idas napisał/a: | 	 		  | http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7578233 ?? | 	   to bylo w nerwach i normalnie sie zalamalem ale po dluższym zastanowieniu jednak nie
sprzedaje
  	  | Bartek napisał/a: | 	 		  | Ciśnienie na 3 garze ucieka w dół, czy w górę? |
w gorę  zobaczymy jak to dalej będzie mam nadzieje ze bedzie wszystko ok
 	  | londolut napisał/a: | 	 		  | A kto ci to powiedział? Rozważałem swapa 4G13 -> 4G92 parę razy i skrzynie nie pasują (3/5 śrub jest w dobrych miejscach). | 	    dzwonilem do serwisu i mitsubishi do lodzi i tak tam mi powiedzieli
od poniedzialku  mam urlop  i wstawiam do mechanika  oprocz tego teraz zaczyna mi piszczec pasek ech  mam nadzieje ze bedzie dobrze a jesli nie to zrobie swapa |
Historia!
		 kartomaniak gti
         Forumowicz stary kartingowiec
                  Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
                  Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Paź 2008 Posty: 1073 Skąd: wrocław
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 20:41
               ja za remont samej głowicy w 1.8 zapłaciłem 1200 zł    |
		 pszwar12
                              			    Wysłany: 21-01-2009, 21:26
                	  | kartomaniak gti napisał/a: | 	 		  | ja za remont samej głowicy w 1.8 zapłaciłem 1200 zł   | 	   nie daleko mnie jest facet ktory sie zajmuje  głowicami itp i jest nie zly swiadczy otym miedzy innymi fakt ze przyjezdzaja do niego ludzie i firmy w zasadzie z calej polski mi powiedzial maxmalnie 500 zł za robote |
Historia!
		 stasiak86 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 09:04
               PSZWAR powiem Ci, że tak czytam te posty Twoje i niedowierzam, bo cena za taką robotę, tzn. 1200 pln. to nie wiele... Ja bym się nie zastanawiał nad remontem w sumie za ten pieniądz. Ja miałem podobną akcję, tylko że ja mam 4G92, i wciągał mi olej i płyn chłodniczy. Za planowanie głowicy, wymianę uszczelki, wymianę uszczelniaczy zaworów, rozrządu, i regenerację zaworów zapłaciłem jakieś 1600 pln. Zadowolony jestem nie powiem, że nie... ale Ty mówisz, że za 1200 to samo ( prócz rozrządu ), i do tego pierścienie i  nowe zawory... cena piękna, oby robota też piękna była    A co do ubywania oleju, to mam ostatnio tak, że od remontu nie wciągał ani grama, a ostatnio patrzę a tam ledwo na bagnecie widać, i też zero wycieków, silnik niby czysty... Też nie mam już pomysłów co to może być...     |
		 SlaVkoEg [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 10:21
               stasiak86, zalezy ile przejejchales od tego remontu bez dolewania. Nie zapominajmy ze nawet zdrowy silnik spali niewielka ilosc oleju    |
		 kartomaniak gti
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 11:17
               | w niektórych markach jest w instrukcji wyraźnie napisane że silnik " bierze" litr oleju od zmiany do zmiany |
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 13:30
               Wiem panowie, wiem... przerabiałem już ten temat     Już przerabiałem też "branie litra"... oleju oczywiście      , ale to i tak dla mnie jest lekka przesada... litra na tysiąc to sporo, nawet na firmowe "rady" .... Teraz może u mnie trochę wyciekać, tak jak ktoś z Was napisał: dopiero jak się uruchomi silnik to wycieka, bo olej leci pod ciśnieniem... Trzeba to sprawdzić w sumie, bo może to jest przyczyna... zerkne jakoś w weekend     |
		 kartomaniak gti
                              			    Wysłany: 22-01-2009, 13:33
                	  | stasiak86 napisał/a: | 	 		  Wiem panowie, wiem... przerabiałem już ten temat     Już przerabiałem też "branie litra"... oleju oczywiście      , ale to i tak dla mnie jest lekka przesada... litra na tysiąc to sporo, nawet na firmowe "rady" .... Teraz może u mnie trochę wyciekać, tak jak ktoś z Was napisał: dopiero jak się uruchomi silnik to wycieka, bo olej leci pod ciśnieniem... Trzeba to sprawdzić w sumie, bo może to jest przyczyna... zerkne jakoś w weekend     |
przyczyn może byc mnóstwo... uszczelniacze, filtr oleju, miska olejowa itp |
